ArcGIS Video Server サイトを ArcGIS Enterprise ポータルとフェデレートします。
ArcGIS Video Server のインストール、サーバー サイトの作成、ArcGIS Web Adaptor のインストールと構成が完了したら、ArcGIS Enterprise ポータルでそのサイトを構成できます。 サーバー サイトをポータルとフェデレートし、そのサイトをポータルのビデオ サーバーとして指定する必要があります。
ArcGIS Video Server サイトをポータルとフェデレートする
ArcGIS Enterprise ポータル メンバーを認証し、そのメンバーがビデオ サーバーにアクセスできるように、ArcGIS Video Server サイトをフェデレートする必要があります。 サーバーをポータルとフェデレートしたら、サーバーへのアクセスは、ポータルのセキュリティー ストアによって制御されます。
注意:
ArcGIS Video Server は、ポータルのホスティング サーバーとして機能することができません。ArcGIS Server を事前にフェデレートし、ポータルのホスティング サーバーとして指定している必要があります。 ArcGIS Video Server サイトをポータルとフェデレートする場合、ホスティング サーバーとポータルで必ず ArcGIS Video Server と同じソフトウェア バージョンを実行するようにします。
ArcGIS Video Server サイトをポータルとフェデレートするには、次の手順に従います:
ワイルドカード セキュリティー証明書を使用する ArcGIS Video Server をフェデレートする場合、フェデレートする前に、ルート証明書をポータルにインポートします。
ポータルにフェデレーション サーバーのドメイン 証明書しかない場合は、証明書の CNAME を検証することも、サービスを公開して他の操作を実行することもできません。
管理者として Portal for ArcGIS Web サイトにサイン インし、組織 > 設定 > サーバー の順に移動します。
ArcGIS Web Adaptor URL を介して ArcGIS Enterprise ポータルに接続する必要があります。 ポート 7443 では内部 URL を使用できません。
サーバー サイトの追加 をクリックします。
次の情報を入力します。
サービス URL - ArcGIS Video Server サイトにアクセスするときに外部ユーザーが使用する URL。 サイトに ArcGIS Web Adaptor がある場合は、この URL に ArcGIS Web Adaptor のアドレスが含まれます (例:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname)。 フェデレーション操作では、指定されたサービス URL がサーバー サイトからアクセス可能であるかどうかを確認するために整合チェックを実行します。 検証チェックが失敗した場合、Portal for ArcGIS ログに警告が生成されます。 ただし、サービス URL にサーバー サイトからアクセスできないため (サーバー サイトがファイアウォールの内側にある場合など)、サービス URL が検証されなかった場合、フェデレーションは失敗しません。管理 URL - ArcGIS Video Server 管理 API にアクセスして管理操作を実行するために使用する URL の最上位コンテキスト、つまりルート (例: リバース プロキシーなどの
https://machine.domain.com/topcontextや ArcGIS Web Adaptor のhttps://machine.domain.com/webadaptorname)。ユーザー名 - ArcGIS Video Server サイトを作成するときに指定したプライマリー サイト管理者のアカウントの名前。
パスワード - プライマリー サイト管理者のアカウントのパスワード。
追加 をクリックします。
サーバー ロールとして Video Server を有効化することで、サーバー ロールを構成します。
ポータルのビデオ サーバーの指定
ArcGIS Video Server サイトがフェデレートされた後に、このサイトをポータルのビデオ サーバーとして指定します。
組織の管理者として ArcGIS Enterprise ポータルにサイン インします。
サイトの上部にある 組織 をクリックします。
設定 をクリックします。
サーバー をクリックします。
ArcGIS Video Server サイトを見つけて オプション
をクリックします。サーバー ロールの構成 をクリックしてリストから Video Server を選択します。
保存 をクリックします。
ポータルのビデオ サーバーを指定することが、インストール プロセスの最後のステップです。 これでポータル管理者は、ArcGIS Video Server に対するアクセス権限をユーザーに付与できるようになりました。
