Создание точки или вершины там, где пересекаются два расстояния
Инструмент Расстояние Расстояние находит и привязывает указатель в месте пересечения двух заданных расстояний. Вы можете нарисовать или ввести расстояния. Этот инструмент доступен на панели инструментов построения, когда вы рисуете объект с помощью инструмента построения объектов.
На следующей схеме показано, как инструмент находит и выделяет места пересечения двух расстояний, обозначенные как P1 и P2, измеренные от двух известных местоположений, показанных как A и B:
Схема, показывающая Расстояние Расстояние
На схеме показаны пересечения P1 и P2, измеренные от исходных местоположений в точках A и B.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
  • Когда коррекция пересчета полевых измерений в грид включена, входные значения считаются наземными измерениями. Угол сдвига применяется к направлениям, а расстояния умножаются на коэффициент расстояния. Это происходит в режиме реального времени, когда вы задаете измерения построений.
  • Активный инструмент построения останавливается до тех пор, пока вы не укажете два расстояния и не создадите точечный объект или вершину.
  • Чтобы закрыть этот режим инструмента пересечения и возобновить стандартную работу инструмента построения, щелкните активный инструмент построения пространственных объектов.
Укажите два расстояния
Чтобы создать точку или вершину, в которой пересекаются два расстояния, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щёлкните Создать .
  3. Щелкните шаблон точечного, линейного или полигонального объекта и выберите инструмент построения, например:
    • Чтобы создать точечный объект, щелкните Точка .
    • Чтобы создать линейный объект, щелкните Линия .
    • Чтобы создать полигональный объект, щелкните Полигон .
  4. Щелкните стрелку ниспадающего списка инструментов на панели инструментов построения и щелкните Расстояние Расстояние .
  5. Нарисуйте или введите первое расстояние.
    1. Щелкните карту, чтобы указать исходное местоположение первого расстояния.
      Чтобы ввести координаты местоположения, щелкните правой кнопкой мыши карту и выберите Абсолютные X, Y, Z .
    2. Переместите курсор и щелкните карту, чтобы указать расстояние.
      Чтобы ввести расстояние, нажмите D.
      Примечание:
      Чтобы отменить расстояние и указать новое, нажмите Esc.
    На карте появится круговая пунктирная линия построения.
  6. Нарисуйте или введите второе расстояние.
      Примечание:
  7. Переместите указатель на целевое пересечение или нажмите клавишу Tab и выберите пересечение.
    Выбранное пересечение выделяется как точечный символ.
  8. Щелкните выделенное пересечение или нажмите Enter, чтобы создать вершину или точечный объект.
  9. Чтобы закрыть этот режим инструмента пересечения и возобновить стандартную работу инструмента построения, щелкните активный инструмент построения пространственных объектов.
  10. Чтобы завершить создание пространственного объекта, щелкните Готово или нажмите F2.
Клавиши быстрого доступа
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
D
Открывает диалоговое окно Расстояние.
Введите расстояние.
Tab
Перейдите через пересечение.
Нажмите на выделенное пересечение.
Сочетания клавиш для инструмента Пересечения Расстояние-Расстояние
