Единицы измерения расстояний для редактирования
Единицы измерения расстояний и местоположения, заданные в качестве единиц по умолчанию для проекта, отображаются в инструментах редактирования. Значения, которые вы вводите в диалоговых окнах, автоматически преобразуются в единицы карты. Аналогичным образом вы можете добавить другие единицы измерения в проект и использовать их для создания или изменения объектов на картах, которым назначена система координат проекции.
В следующих разделах описываются настройки единиц измерения расстояний и длин, доступные в диалоговом окне проекта Опции.
Инструкции по добавлению или изменению настроек единиц измерения см. в разделе Настройка единиц измерения для редактирования.
Примечание:
Когда включена коррекция пересчета полевых измерений в грид, к направлениям применяется угол сдвига, а расстояния умножаются на коэффициент расстояния. Это происходит в режиме реального времени при создании геометрии с помощью инструментов построения и ввода значений направления и расстояния.
Чтобы узнать больше, см. Включение или выключение коррекции пересчета полевых измерений в грид.
Метрические единицы измерения
Единицы расстояния
Аббревиатура
Метров в единице
Описание
Миллиметр
mm
0,001
Ровно 1/1000 метра
Сантиметр
см
.01
Ровно 1/100 метра
Метр
m
Международный метр
Километр
км
1,000
Ровно 1000 метров
Международные и британские единицы измерения
Единицы расстояния
Аббревиатура
Метров в единице
Описание
Дюйм
in
0.0254
1/12 международного фута
Фут
фут
0.3048
Известен как международный фут
Ярд
ярд
0.9144
3 международных фута
Миля
миля
1 609,344
Также называется стандартной милей, равно 5 280 международным футам
Морская миля
морская миля
1 853,248
Морская миля — это единица расстояния, используемая преимущественно в морских путешествиях и авиации. Морская миля определяется как среднее расстояние на поверхности Земли, представленное одной минутой широты. В ArcGIS Desktop используется морская миля США, которая составляет 1 853,248 метра.
Ссылка
lk
0.201168
1/100 международного чейна или 66/100 международного фута
Род
rd
5.0292
1/4 чейна, или 16,5 международных футов
Чейн
ch
20.1168
66 международных футов
Геодезические единицы измерений США
Единицы расстояния
Аббревиатура
Метров в единице
Описание
Геодезический фут
ftUS
0.3048006096
Используется в государственной системе плановых координат штатов. Для конвертации в метры умножьте геодезические футы США на дробный формат 1200/3937.
Геодезическая миля
miUS
1,609.3472186944
5280 геодезических футов.
Геодезический чейн
chUS
20.1168402337
66 геодезических футов.
Геодезический род
rdUS
5.0292100584
1/4 геодезического чейна.
Геодезическая связь
lkUS
0.2011684023
1/100 геодезического чейна.
Геодезический ярд
ydUS
0.9144018288
3 геодезических фута.
Более подробно:
В 1959 году Национальное Бюро стандартов и Служба береговой и геодезической съемки США изменили определение ярда, чтобы привести в соответствие ярд США и ярд, использующийся в других странах. Это изменение переопределило 1 фут как равный ровно 0.3048 метра. Имя этого нового фута — международный фут.
Также было решено, что любые данные, выраженные в футах, извлекаемые из геодезических съемок в пределах США, будут по-прежнему основываться на соотношении, определенном в 1893 году как 1 геодезический фут США = (1200/3937) метра. Имя этого фута — геодезический фут США. Эти два значения связаны друг с другом через выражение 1 международный фут = 0.999 998 геодезического фута США ровно.
Разница между этими двумя значениями одного фута невелика, две миллионных, однако она всё же влияет на точность измерений. Фундаментальные геодезические единицы измерения, такие как роды, чейны, сухопутные мили, акры, секции и тауншипы, зависят от соотношения, при котором 1 метр равен ровно 39.37 дюйма.
