Клавиши быстрого доступа для редактирования
Клавиши быстрого доступа - это клавиши или комбинации клавиш, которые вы нажимаете для выполнения команды вместо щелчка по значку или названию команды. Вы можете настроить существующие клавиши быстрого доступа, убрать их и добавить новые.
Чтобы просмотреть, изменить, добавить или убрать клавиши быстрого доступа, щелкните вкладку Справка на ленте и щелкните Клавиши быстрого доступа в группе Настройка, или нажмите F12.
Подсказка:
Если активна панель Содержание, клавиша F12 открывает диалоговое окно свойств для карты, слоя или таблицы, выделенных на этой панели. Если активным видом является Компоновка, появится панель Элементы.
Чтобы отменить выбор панели Содержание, щелкните на пустом пространстве активного вида.
Клавиши быстрого доступа по умолчанию для редактирования перечислены в следующей таблице:
Общее редактирование
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Ctrl+Shift+M
Открытие панели Изменить объекты.
Чтобы найти инструмент редактирования, разверните категорию или введите имя в текстовом окне Поиск.
Ctrl+Shift+C
Открытие панели Создать объекты.
Чтобы найти шаблон объекта, разверните имя слоя или введите критерий поиска в текстовом поле Поиск.
Ctrl+Shift+T
Откройте панель Атрибуты.
Выбрать объекты и редактировать их атрибуты.
C и перетаскивание
Переместить .
Переместить вид.
X и перетаскивание
Отдалиться .
Нажмите X и перетащите курсор мыши. Отпустите курсор, чтобы уменьшить масштаб.
Z и перетаскивание
Увеличить или уменьшить .
Увеличить или уменьшить масштаб вида.
T
Показать вершины.
Нажмите и удерживайте, чтобы показать вершины существующего объекта рядом с курсором в процессе создания новой линии.
Пробел
Замыкание .
Нажмите и удерживайте, чтобы включить или отключить замыкание во время создания или изменения объектов.
Esc или Ctrl+Delete
Отменить изменения .
Отключить текущий инструмент интерактивного редактирования и отменить все незаконченные изменения.
F2
Готово .
Применяет ваши изменения к текущему объекту и завершает активную операцию.
Клавиши быстрого доступа для общих функций редактирования
Отмена и повторение
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Ctrl+Z
Отменить .
Последовательно отменяет действия и изменения в списке отмены действий.
Ctrl+Y
Повторить .
Последовательно восстанавливает действия и изменения в списке отмены действий.
Клавиши быстрого доступа для функций отмены и повтора
Инструменты выборки
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Shift+ Выбрать Выбрать
Добавить выбранный объект .
Добавляет выбранный объект к текущей выборке.
Примечание:
При использовании инструментов редактирования, которые создают скетч геометрии, таких как инструмент Изменить форму , эта клавиша быстрого доступа приостанавливает режим скетча и позволяет добавить объекты в выборку.
Ctrl+ Выбрать Выбрать
Удалить выбранный объект .
Удаляет выбранный объект из текущей выборки.
Ctrl+Shift+ Выбрать Выбрать
Выбрать только этот объект .
Сохраняет выбранный объект в выборке и удаляет из нее все остальные объекты.
Клавиши быстрого доступа для инструментов выборки
Редактирование вершин
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
T и наведение курсора
Показать вершины в пределах допуска замыкания.
Подсветить квадрат на вершинах, которые находятся в пределах текущего допуска замыкания указателя.
Shift и щелчок на вершинах
Выбрать несколько вершин.
Перетащите несколько сегментов одновременно между выбранными вершинами.
Shift и щелчок на сегментах
Выберите все вершины между выделенными сегментами.
Shift+Ctrl и щелкните выбранную вершину
Снять выборку вершины.
Отменить выборку одной из множества выбранных вершин.
A и щелчок
Добавить вершину .
Создает вершину в точке, где вы щелкаете на сегменте.
D и щелчок
Удалить вершину .
Удаляет вершину, на которую щелкнули.
H и перетаскивание
Редактировать высоту.
Вертикально перемещает вершину с включенными z-значениями, сохраняя ее x- и y-координаты. Наведите курсор на элемент управления и подождите, пока он примет вид вершины, затем перетащите вершину. Это доступно в 3D-сценах.
Ctrl и перетаскивание
Переместить параметрическую кривую.
Перемещает параметрическую кривую с сохранением ее формы. Наведите курсор на кривую, и подождите, пока указатель примет вид сегмента, затем перетащите кривую.
Переместить направляющую параметрической кривой.
Перемещает направляющую параметрической кривой, которую нельзя выбрать другим образом, поскольку она совпадает с другой вершиной. Наведите курсор на направляющую, и подождите, пока указатель примет вид вершины, затем перетащите направляющую.
Ctrl + H
Переместить z-значение к указателю.
Перемещает z-значение выбранной вершины на высоту указателя. Значения x и y сохраняются.
Это доступно только при включенном стереоскопическом режиме.
Ctrl + G
Переместить z-значение указателя.
Перемещает z-значение указателя на высоту выбранной вершины.
Клавиши быстрого доступа для инструмента Редактировать вершины
Изменение аннотации
Для редактирования аннотаций на панели Изменить объекты можно использовать следующие клавиши быстрого доступа.
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Изменить расстояние режима Следовать вдоль объекта.
В режиме Следовать вдоль объекта меняет расстояние между объектом-аннотацией и границей объекта.
O
Откройте диалоговое окно Опции следования вдоль объекта.
В режиме следования вдоль объекта можно изменить настройки выравнивания текста, размещения объектов и другие опции аннотаций.
Клавиши быстрого доступа для редактирования аннотации
Таблица свойств геометрии
Для редактирования значений вершин в таблице свойств геометрии на панелях Изменить объекты и Атрибуты на вкладке Геометрия можно использовать следующие быстрые клавиши.
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Стрелка вниз
Перейти к следующей вершине.
Переходит к следующей вершине и подсвечивает ее на карте.
Стрелка вверх
Вернуться к предыдущей вершине.
Возвращается к предыдущей вершине и подсвечивает ее на карте.
Shift и щелчок
Выбрать включенные строки.
Выбирает все строки между первой и последней строками, которые вы щелкаете.
Ctrl и щелчок
Выбирать несколько строк.
Shift+Клавиша стрелка вниз
Добавить следующую вершину.
Добавляет следующую вершину к выборке и подсвечивает на карте. Выделение строк отменяется, если вы переключаете клавиши со стрелками при нажатой клавише Shift.
Shift+Клавиша стрелка вверх
Добавить предыдущую вершину.
Добавляет предыдущую вершину к выборке и подсвечивает на карте. Выделение строк отменяется, если вы переключаете клавиши со стрелками при нажатой клавише Shift.
Ctrl+U
Переключить выборку.
Снимает текущую выборку и выбирает невыбранные строки.
Ctrl+A
Выбирать все вершины.
Ctrl + пробел
Выбрать или снять выборку со строки.
Выбирает или снимает выборку с текущей строки.
Tab
Перейти к следующему полю.
Применяет текущее редактирование и переходит к следующему столбцу. Если вы находитесь в конце строки, то переходит к первой ячейке следующей строки.
Ctrl+Enter
Применить редактирование и перейти к следующей строке.
Применяет текущее редактирование и переходит к следующей строке в том же столбце.
Shift+Enter
Применить редактирование и перейти к предыдущей строке.
Применяет текущее редактирование и переходит к предыдущей строке в том же столбце.
Клавиши быстрого доступа для таблицы свойств геометрии
Копирование и вставка в таблицах
Для редактирования значений в таблицах, появляющихся на панелях Атрибуты, Изменить объекты и в диалоговом окне Свойства шаблона можно использовать следующие быстрые клавиши.
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Ctrl+C
Копировать выборку.
Копировать выбранное значение в ячейке.
Ctrl+V
Вставить выборку.
Вставить скопированное значение в ячейку.
F2
Отредактировать значение ячейки.
Редактирует содержание текущей ячейки.
Esc
Отменить действие.
Отменяет отредактированное значение и восстанавливает исходное значение в ячейке.
Клавиши быстрого доступа для таблиц инструмента и панелей шаблона
Теги форматирования текста
Для изменения выбранной аннотации на панели Атрибуты вкладки Аннотация можно использовать следующие быстрые клавиши.
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Ctrl+U
Применить подчеркивание.
Вставить встроенные теги форматирования текста the selected text string .
Ctrl+Shift+A
Применить верхний регистр.
Ctrl+Shift+K
Применить нижний регистр.
Ctrl+Shift+Знак плюс (+)
Применить надстрочный индекс.
Ctrl+Знак равенства (=)
Применить подстрочный индекс.
Клавиши быстрого доступа для форматирования текста
Перемещение
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Ctrl и щелчок
Переместить якорь.
Перемещает якорь выборки в местоположение щелчка мыши. Вы можете приблизиться к объекту, даже если текущее положение якоря не видимо в активном виде.
Переместить якорь.
Переместить якорь выборки.
Клавиши быстрого доступа для инструмента Переместить
Масштаб
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
F
Применить множитель масштаба.
Открывает диалоговое окно Масштаб.
Ctrl и щелчок
Переместить якорь.
Переместить якорь.
S
Доступ к вторичному якорю.
Включает/выключает вторичный якорь. Если включено, якорь будет помещен в расположение курсора.
Клавиши быстрого доступа для инструмента Масштабировать
Поворот
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
A
Указать угол.
Открывает диалоговое окно Угол.
Ctrl и щелчок
Переместить якорь.
Переместить якорь.
S
Клавиши быстрого доступа для инструмента Повернуть
Создание аннотации
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Ctrl+W
Найти текст .
Заменить текстовую строку в окне выражением надписи или значением поля из верхнего выбранного векторного слоя. Если выбрана аннотация, связанная с объектом, текст вычисляется из исходного класса объектов. Если текст не может быть вычислен, будет использоваться слово Text.
N
Найти следующий текст.
Выполняйте пошаговый переход по выбранным объектам аннотаций при использовании Найти текст .
F6
Указать абсолютные значения X,Y,Z .
Откройте диалоговое окно Абсолютные X,Y,Z.
Tab
Переключить стороны и
Перевернуть аннотации .
Переворачивает незаконченный текст на 180 градусов и на левую или на правую сторону по отношению к той границе, вдоль которой он следует. Этот ярлык доступен при создании текста с помощью Следовать вдоль объекта .
O
Использовать опцию Следовать вдоль объекта.
Открывает диалоговое окно Настройки редактора. Этот ярлык доступен при создании текста с помощью Следовать вдоль объекта .
Клавиши быстрого доступа для инструментов построения аннотаций
Создание точечных объектов
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
F6
Откройте диалоговое окно Абсолютный X,Y,Z.
Клавиши быстрого доступа для инструментов построения точек
Создание полилинейных и полигональных объектов
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
F6
A
Задать направление .
Открывает диалоговое окно Направление.
D
Задать расстояние .
Открывает диалоговое окно Расстояние.
G
Задать направление и расстояние .
Откройте диалоговое окно Направление и расстояние.
F
Укажите отклонение .
Откройте диалоговое окно Отклонение.
F7
Задать отклонение сегмента .
Откройте диалоговое окно Отклонение сегмента.
P
Провести линию параллельно .
Ограничивает направление нового сегмента линии параллельно другому сегменту. Наведите курсор на имеющийся сегмент и нажмите клавишу быстрого доступа. Когда вы отпускаете клавишу, устанавливается ограничение и подсвечивается сегмент, к которому оно будет применено.
E
Провести линию перпендикулярно .
Ограничивает направление нового сегмента линии перпендикулярно другому сегменту. Наведите курсор на имеющийся сегмент и нажмите клавишу быстрого доступа. Когда вы отпускаете клавишу, устанавливается ограничение и подсвечивается сегмент, к которому оно будет применено.
Esc или Ctrl+Delete
Отменить правки .
Отменяет незавершенный пространственный объект.
F3
Закончить прямым углом и завершить объект .
Автоматически завершает два последних сегмента под прям углом, после чего завершает объект.
F4 или Shift+двойной щелчок
Завершить текущую часть .
Применяет ваши изменения к текущей части и оставляет инструмент построения активным, чтобы создать другую часть объекта.
Пробел
Отключить и включить замыкание .
Временно отключает замыкание, если вы нажимаете и удерживаете клавишу Пробел. Временно включает замыкание при создании полилинейных или полигональных объектов инструментом Произвольная линия.
Клавиши быстрого доступа для инструментов построения полилиний и полигонов
Создание дуговых сегментов
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
R
Указать радиус.
Открывает диалоговое окно Радиус.
Клавиши быстрого доступа для инструмента построения дуги
Создает конечную точку дуговых сегментов
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
R
Указать радиус.
Клавиши быстрого доступа для инструмента построения дуги конечной точки
Создание трассировкой
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
O
Просмотреть опции.
Открывает диалоговое окно Опции.
Tab
Установить противоположное смещение.
Меняет местами сторону смещения и трассирует другую сторону ребра.
Трассировать выбранные объекты.
Трассировка только выделенных объектов. Если Трассировать выбранные объекты включено, вы можете трассировать выбранные объекты и снимать выборку с объектов.
Клавиши быстрого доступа для инструмента трассировки сегмента
Создание в потоковом режиме
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
O
Просмотреть опции.
Откройте диалоговое окно Опции.
F8
Запуск или остановка потокового режима.
Начало или остановка потокового режима.
Пробел
Временно включите замыкание.
Замыкание автоматически отключается, пока вы не завершите объект. Чтобы временно включить замыкание во время перемещения курсора нажмите Пробел.
Клавиши быстрого доступа для инструмента построения Потоковый режим
Создание окружности
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
F6
Откройте диалоговое окно Абсолютный X,Y,Z домен.
R
Указать радиус.
Откройте диалоговое окно Радиус.
Клавиши быстрого доступа для инструмента построения Окружность
Создание эллипса
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
F6
Указать абсолютные значения x,y,z .
A
Shift и перетаскивание
Создать геометрию в виде круга .
Ограничивает геометрию кругом. Создайте первую точку эллипса, нажмите клавишу быстрого доступа и перетащите мышкой.
Клавиши быстрого доступа для инструмента построения Эллипс
Инструменты Высота
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
S
Установить плоскость скетча.
Устанавливает текущую 3D-плоскость эскиза высоты при использовании Получить Z из Вида . Это позволяет вам щелкнуть и установить z-значение на более низкой высоте.
Сочетания клавиш для установки z-значений для 3D-объектов
Создание прямоугольника
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Tab
Включить или выключить Выравнивание по горизонтали/по сетке .
При включении, объект располагается вертикально или горизонтально, с шагом в 90 градусов.
A
Укажите направление .
L
Задает длину .
Открывает диалоговое окно Длина.
W
Задает ширину .
Откройте диалоговое окно Ширина.
F6
Создать геометрию в виде квадрата.
Ограничивает геометрию квадратом. Создайте первую точку прямоугольника, нажмите клавишу быстрого доступа и перетащите мышкой.
Сдвиг
Выключает или выключает режим Квадрат.
При включении геометрия ограничивается квадратом.
Клавиши быстрого доступа для инструмента построения Прямоугольник
Инспектор ошибок топологии
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
*Клавиша со стрелкой вверх * и Клавиша со стрелкой вниз
Переместить курсор.
Перемещает курсор вверх и вниз по строкам таблицы ошибок.
Приблизить и центрировать карту на объекте-ошибке объекте из текущей строки.
Это то же самое, что нажатие Увеличить на панели инструментов.
Либо нажмите Ctrl+Shift+Знак равно (=)
Ctrl+N
Переместите активную карту к выбранной ошибке.
Это то же самое, что нажатие Переместить к на панели инструментов.
Либо нажмите Ctrl+Shift+N
F
Выбрать первичные объекты, вызывающие ошибку.
Это то же самое, что нажатие Выборка объектов на панели инструментов.
X
Пометить ошибку как исключение.
Это аналогично щелчку правой кнопкой мыши на текущей строке и щелчку на Пометить как исключение .
E
Очистить исключение и пометить запись как ошибку.
Это то же самое, что щелкнуть правой кнопкой мыши текущую строку и выбрать Очистить исключение .
R
Показать раскрывающееся меню Правила и включить фильтрацию для правил топологии.
Это то же самое, что нажатие Правила на панели инструментов.
Примечание:
В контекстном меню строки ошибки этот ярлык показывает описание правила.
М
Показать ошибки в текущем экстенте карты.
Это то же самое, что нажатие Экстент карты на панели инструментов.
V
Идентифицировать топологические ошибки и обозначить их в слоях в текущем экстенте карты.
Это то же самое, что нажатие Проверить на панели инструментов.
Ctrl+U
Переключить выбранные строки.
Это то же самое, что нажатие Переключить на панели инструментов.
Ctrl+Shift+A
Снять выборку со всех выбранных строк.
Это то же самое, что нажатие Очистить на панели инструментов.
Ctrl+8
Подсветить форму объекта-ошибки на карте.
Это то же самое, что щелкнуть правой кнопкой мыши текущую строку и щелкнуть кнопку Подсветить .
Приблизить и центрировать карту на объекте-ошибке.
Это то же самое, что щелчок правой кнопкой мыши по текущей строке и нажатие Увеличить .
Ctrl + пробел
Выберите или отмените выборку текущей строки.
Это то же самое, что щелкнуть правой кнопкой мыши текущую строку и выбрать Выбрать/Снять выборку Снять выборку
R
Просмотреть описание и пример графики правила, нарушенного этой ошибкой.
Это аналогично щелчку правой кнопкой мыши по текущей строке и щелчку по Описание правила.
Примечание:
На панели инструментов этот ярлык показывает меню Правила .
Клавиши быстрого доступа для инспектора ошибок топологии
