Указание точного местоположения x,y,z
Команда Абсолютные X,Y,Z
размещает вершину или точечный объект в точном местоположении с координатами x,y,z. Можно задать z-значение, если объект поддерживает z-значения. Эта команда доступна, если вы активно создаете объект и щелкнули правой кнопкой мыши активную карту или сцену.
При указании абсолютного местоположения x,y,z учитывайте следующее:
Параметр Z доступен только для точечных, линейных и полигональных объектов, поддерживающих z-значения.
Чтобы добавить дополнительные единицы в ниспадающий список единиц, добавьте их в качестве единиц местоположения в настройках параметров единиц проекта.
Чтобы разместить вершину или точечный объект в точном местоположении x,y,z, выполните следующие шаги:
Щелкните шаблон на панели Создать объекты и выберите инструмент для построения.
Щелкните правой кнопкой мыши карту и выберите Абсолютные X,Y,Z
или нажмите клавишу F6.Откроется диалоговое окно Абсолютные X, Y, Z.
Выберите формат единиц, введите координаты x,y,z и нажмите Enter.
Продолжите создание пространственного объекта или щелкните Готово
, или нажмите F2, если вы закончили.
