Создать шаблон проекта
Шаблоны проектов могут использоваться при создании проектов. Шаблон включает различные аспекты проекта ArcGIS, имеющие значение для выполнения конкретной задачи или для достижения определенной цели. Шаблон может содержать подключения к папкам, базам данных и серверам. Шаблон может предоставлять либо полные наборы данных, либо определения данных только для схемы, а также содержать пользовательские наборы инструментов геообработки. В шаблоне также могут быть стандартные для использующих их сотрудников компоновки и стили организации.
ArcGIS AllSource содержит базовый шаблон карты, который вы можете использовать для начала работы. Другие шаблоны могут предоставляться сообществами и организациями ArcGIS. На начальной странице ArcGIS AllSource представлены некоторые из этих шаблонов. Вы можете создавать пользовательские шаблоны проектов и делиться ими с другими участниками организации.
Фундаментально шаблон проекта является одним из типов пакета проекта.
Создание шаблона проекта для личного использования
При создании шаблона для персонального использования, вы достигаете большей гибкости при включении элементов в шаблон, по сравнению с шаблонами, предназначенными для широкой аудитории.
Создание шаблона для определенного компьютера
Чтобы создать шаблон для персонального использования, содержащий подключения к данным на локальном компьютере, выполните указанные ниже шаги при создании пакета проекта, чтобы сохранить шаблон в правильном местоположении.
  1. На вкладке Распространение в группе Общий доступ щелкните Шаблон и выберите Создать шаблон проекта.
    Откроется панель Создать шаблон проекта.
  2. Сохраните шаблон в файл.
    В поле Имя будет автоматически заполнено местоположение, в котором ArcGIS AllSource будет искать персональные шаблоны проектов: Documents\ArcGIS\ProjectTemplates. Сохраненные в этой папке шаблоны перечислены на вкладке Новый страницы Настройки при формировании списка доступных на вашем локальном компьютере шаблонов с помощью опции Компьютер. При запуске ArcGIS AllSource на этом компьютере этот шаблон сможете видеть только вы.
  3. Укажите подходящее имя и местоположение шаблона проекта в текстовом окне Имя.
  4. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    Для публикации на портал ArcGIS Enterprise версии 10.9 или более ранней требуется сводка и теги.
    Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  5. При необходимости отметьте опцию Включить наборы инструментов, чтобы включить в проект все наборы инструментов и данные, на которые они ссылаются.
    Если эта опция не включена, наборы инструментов проекта, за исключение набора инструментов по умолчанию, будут исключены. Наборы инструментов, находящиеся в подключенных папках, не рассматриваются как наборы инструментов проекта и игнорируются этим параметром.
  6. Дополнительно отметьте опцию Включить элементы истории, чтобы включить в пакет все элементы истории геообработки и данные, необходимые для повторного выполнения элементов истории.
    Если эта опция не включена, элементы истории геообработки будут исключены. Если элементы истории включены в пакет, убедитесь, что все данные, необходимые для повторного запуска инструментов, существуют и доступны. Если это не так, создать пакет не удастся.
  7. Добавьте элементы, которые хотите включить как Вложения. Эта опция дает возможность вложить в пакет дополнительные ресурсы: подробную документацию, отчеты и диаграммы. Недопустимо включать следующие типы файлов: .js, .vbs, .py, .pyc, .pyo, .bat и .ocx. Кроме того, допускается включать только те файлы .dll и .exe, для которых имеется цифровая подпись.
    Подробнее о цифровой подписи файлов .dll и .exe
  8. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  9. После проверки щелкните Создать, чтобы создать шаблон.
Этот шаблон можно использовать для создания проекта. Шаблон автоматически не включается в список Последних шаблонов на начальной странице. Он добавляется список во время первого использования шаблона для создания проекта.
Если вы включили историю геообработки в шаблон проекта, ознакомьтесь с рекомендациями по геообработке для моделей и скриптов.
Создание шаблона для нескольких компьютеров
Если вы работаете на нескольких компьютерах, можно сохранять шаблоны проектов в вашей учетной записи организации. При создании этих проектов убедитесь, что в них есть подключения, применимые ко всем используемым вами компьютерам. Например, если на всех компьютерах используется одинаковая структура папок для хранения ГИС-данных, или они ссылаются на одни и те же сетевые папки, базы данных или сервера, допустимо использовать эти подключения в шаблоне. Однако если в проекте используются данные, находящиеся только на одном компьютере, недопустимо использовать это подключение в шаблоне, который будет применяться на многих компьютерах.
  2. Загрузите шаблон в учетную запись организации.
    Шаблон проекта сохраняется в учетной записи организации в папке Мои ресурсы. Эти шаблоны доступны при щелчке на Настройках на начальной странице либо на вкладке Проект ленты, щелкните Новый. Здесь содержатся шаблоны, доступные на активном портале.
  3. Введите подходящее имя для шаблона проекта в текстовом поле Имя.
  7. По умолчанию шаблон хранится в корневом каталоге Мои ресурсы. Щелкните при необходимости стрелку ниспадающего списка Папка для выбора папки в Моих ресурсах, в которой будет храниться шаблон. Дополнительно можно нажать кнопку обзора, чтобы создать новую папку или выбрать уже имеющуюся. Вы также можете указать имя нужной папки в текстовом окне.
  8. Добавьте элементы, которые хотите включить как Вложения. Эта опция дает возможность вложить в пакет дополнительные ресурсы: подробную документацию, отчеты и диаграммы. Недопустимо включать следующие типы файлов: .js, .vbs, .py, .pyc, .pyo, .bat и .ocx. Кроме того, допускается включать только те файлы .dll и .exe, для которых имеется цифровая подпись.
  9. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
  10. После проверки щелкните Создать, чтобы создать шаблон.
Создание шаблона проекта и его публикация
Шаблоны проектов могут помочь в стандартизации и совместном использовании результатов работы между различными группами организации. Можно включать в проект пользовательские базовые карты, создавать карты со стандартной компоновкой, можно заранее задать подключения к базам данных, использующихся группой или проектом, можно использовать вложения со спецификациями и указаниями и т.д. Однако следует внимательно предоставлять общий доступ к шаблонам для группы, организации или для всех и контролировать опцию Опубликовать вне организации. Указания по предоставлению доступа к шаблонам проектов не отличаются от предоставления доступа к пакетам проектов.
  2. Укажите, где следует сохранить шаблон – в учетной записи организации, либо в виде файла на диске.
  3. Введите имя и, при сохранении шаблона в файл, местоположение шаблона проекта на диске.
  8. Если вы загружаете шаблон в учетную запись, выберите способ организации общего доступа:
    • Для всех - Поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    • Моя организация - Поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Группы - Поделитесь своими ресурсами с группами, к которым вы принадлежите, и их участниками.
  9. Добавьте элементы, которые хотите включить как Вложения. Эта опция дает возможность вложить в пакет дополнительные ресурсы: подробную документацию, отчеты и диаграммы. Недопустимо включать следующие типы файлов: .js, .vbs, .py, .pyc, .pyo, .bat и .ocx. Кроме того, допускается включать только те файлы .dll и .exe, для которых имеется цифровая подпись.
  10. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать для изучения имеющихся проблем.
  11. После проверки щелкните Создать, чтобы создать шаблон.
