Управление шкалами времени
Когда вы создаете шкалу времени, она хранится в карте. Карта может содержать одну или несколько шкал времени одновременно. Для управления шкалой времени можно использовать опции Удалить, Переименовать, Редактировать и Определить категории.
Удаление шкалы времени
Чтобы удалить шкалу времени, сделайте следующее:
  1. Активируйте карту, содержащую шкалу времени, которую вы хотите удалить.
  2. Разверните Шкалы времени на панели Содержание.
  3. Чтобы открыть шкалу времени, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Открыть шкалу времени .
  4. Чтобы удалить шкалу времени, щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Удалить .
Переименование шкалы времени
Чтобы переименовать шкалу времени, сделайте следующее:
  1. Щелкните шкалу времени правой кнопкой мыши и выберите Свойства .
  2. Щелкните вкладку Общие в диалоговом окне Свойства шкалы времени.
  3. Отредактируйте свойство Имя.
  4. Нажмите OK.
Изменение свойств слоя шкалы времени
Чтобы изменить свойства слоя шкалы времени, сделайте следующее:
  1. Разверните шкалу времени.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши слой шкалы времени, который вы хотите отредактировать, и щелкните Свойства .
  3. При желании отредактируйте свойство Имя.
  4. При желании выберите поле, которое вы хотите отображать во всплывающей подсказке при наведении курсора на данные на шкале времени из ниспадающего списка свойств Поля отображения.
  5. При желании выберите поле, которое вы хотите использовать для категоризации данных слоя в полосах шкалы времени, из ниспадающего списка свойств Поля категории.
  6. Нажмите OK.
Изменение метаданных шкалы времени
Чтобы отредактировать метаданные шкалы времени, сделайте следующее:
  1. На панели Содержание щелкните правой кнопкой шкалу времени и щелкните Свойства .
  2. Щелкните вкладку Метаданные в диалоговом окне Свойства шкалы времени.
  3. В ниспадающем списке выберите Шкала времени имеет собственные метаданные.
  4. Отредактируйте свойства метаданных.
  5. Нажмите OK.
Задание категорий
Определение категории позволяет пользователю создавать дополнительные дорожки в шкале времени, определяемой значением Поля категории. Чтобы определить категорию, сделайте следующее:
  1. Создайте или откройте шкалу времени.
  2. На вкладке Шкала времени, в группе Вид щелкните Определение категории.
    Появится меню Свойства дорожек шкалы времени.
  3. В меню Свойства дорожки шкалы времени, на вкладке Определение категорий, щелкните стрелку ниспадающего меню Поле категории.
  4. В ниспадающем меню Поле категории выберите поле для распределения по категориям.
    Появится таблица Значение.
  5. В таблице Значение выберите значения для создания дорожек на шкале времени.
  6. В меню Свойства дорожки шкалы времени, на вкладке Определение категорий, щелкните OK.
