Введение в ArcGIS Data Pipelines
Примечание:
Ищете документацию ArcGIS Online по конвейерам данных ArcGIS? Посетите doc.arcgis.com.
ArcGIS Data Pipelines — это не требующая написания кода возможность визуальной обработки данных, которая упрощает подготовку и интеграцию данных для рабочих процессов картографирования и анализа. С помощью интерфейса с функцией перетаскивания вы можете подключаться к различным источникам данных, применять общие инструменты подготовки данных и публиковать результаты в виде размещенного векторного слоя или таблицы. Data Pipelines можно запускать по требованию или по расписанию для автоматического запуска, что сокращает объем ручного труда и гарантирует актуальность и готовность данных вашей организации к использованию.
Data Pipelines поддерживает как пространственные, так и непространственные данные, что делает его универсальным инструментом для широкого спектра рабочих процессов ГИС и бизнеса. Вы можете работать с такими векторными данными, как точки, линии и полигоны, а также с непространственными данными: файлами CSV и JSON. Данные могут быть перенесены из облачного хранилища (например, Amazon S3 и Microsoft Azure Storage), облачных баз данных (например, Google BigQuery и Snowflake), URL-адресов, векторных слоев и др. После подключения вы сможете использовать инструменты для форматирования, построения и объединения наборов данных из нескольких источников в формат, подходящий для картографирования, анализа или публикации по всей платфоме ArcGIS.
Инструменты Data Pipelines организованы в структурированные наборы инструментов, такие как очистка, конструирование, интеграция и форматирование, которые помогают вам преобразовывать ваши данные. Инструменты поддерживают широкий диапазон рабочих процессов, к примеру:
Управление схемами наборов данных, путем обновления имен или типов полей.
Выбор поднабора полей для извлечения целевой информации.
Фильтр по значениям атрибутов или геометрии для очистки данных.
Объединение наборов данных с помощью функций соединения или слияния.
Вычисление поля с помощью функций ArcGIS Arcade.
Создание полей геометрии или времени для использования в пространственном или временном анализе.
При построении конвейера данных и настройке инструментов вы можете предварительно просматривать результаты. Это значит, что вы можете проверить и усовершенствовать данные при подготовке к записи окончательного результата. Как только вы завершите конвейер данных, вы можете запустить его, чтобы создать или обновить размещенный векторный слой или таблицу, которые будут доступны в ваших ресурсах. Вы можете настраивать свойства геометрии и времени для выходного векторного слоя с целью его подготовки к визуализации, а также пространственному или временному анализу, операционным панелям или веб-картам.
