ADP_102038: Путь к файлу не существует или недоступен
Сообщение
Путь к файлу не существует или недоступен.
Описание
Data Pipelines не удалось подключиться к набору данных по указанному пути. Путь либо недействителен, либо недоступен.
Решение
Пути к файлам могут быть недоступны по разным причинам. Рассмотрим следующие решения, основанные на типе входного хранилища данных:
Элемент хранилища данных может содержать информацию о родительской папки, бакете или контейнере. Проверьте, не содержит ли указанный вами путь этих значений. Data Pipelines построит полный путь с использованием указанного вами значения и значения в элементе хранилища данных. Например, если вы используете файловое хранилище, в котором полный путь к набору данных —
\\mynetworkshare\data\hurricanes\hurricanes_2025.csv, а элемент хранилища данных указывает\\mynetworkshare\dataдля этого пути, то путь набора данных, который вы указываете, должен бытьhurricanes\hurricanes_2025.csv. Чтобы узнать больше о конкретных входных данных и требованиях к ним, смотрите раздел Конфигурация набора данных.Для хранилищ данных папок убедитесь, что у ArcGIS Data Pipelines Server есть необходимые права доступа к указанному пути. Свяжитесь с администратором для настройки свойства
allowedFileSharePaths. Для получения дополнительной информации о настройке разрешённых путей см. Операции администратора ArcGIS Data Pipelines Server. Чтобы узнать больше о входных файловых хранилищах, см. раздел Файловое хранилище.Для облачных хранилищ данных убедитесь, что у используемых в хранилище данных учетных данных есть необходимые права доступа к указанному пути.
Дополнительные сведения об обновлении элементов хранилища данных см. в разделе Управление элементами хранилища данных.
Если проблема не исчезнет, обратитесь в Службу поддержки Esri, чтобы сообщить об ошибке.
