ADP_102145: Произошла ошибка при записи данных в выходной векторный слой
Сообщение
Произошла ошибка при записи данных в выходной векторный слой.
Описание
Не удалось записать или обновить данные выходного векторного слоя из-за непредвиденной ошибки. Это может быть вызвано различными проблемами, в том числе следующими:
  • Сервис объектов недоступен из-за частых сбоев в работе.
  • Новые данные содержат неподдерживаемое или недопустимое значение.
  • Сервис объектов содержит свойства, которые препятствуют записи или обновлению.
Решение
Эта ситуация считается ошибкой, поскольку в процессе записи не происходит обработка исключений. Свяжитесь с техподдержкой Esri (http://esriurl.com/support), чтобы сообщить об ошибке.
