Планирование задачи конвейера данных
Применяйте задачи для автоматизации запуска конвейера данных. Задачи можно планировать с использованием различных интервалов: от 15 минут до ежемесячных. Результаты предыдущих запусков можно просмотреть, включая выходные слои и сообщения, возвращенные при запуске конвейера данных. Вы можете управлять задачами для конвейеров данных следующими способами:
  • Используйте страницу запланированных задач для управления задачами существующих конвейеров данных.
  • Используйте редактор для управления задачами конвейера данных, который вы сейчас редактируете.
Создание задач
Для создания задания используйте один из описанных ниже рабочих процессов.
Создание задачи на странице запланированных задач
Чтобы создать задачу на странице запланированных задач для существующего конвейера данных, выполните следующие действия:
  1. Выполните вход в ArcGIS и откройте приложение Data Pipelines с помощью запуска приложений.
    Откроется страница галереи Data Pipelines.
  2. Щелкните Управление расписанием.
    Появится страница запланированных задач.
  3. Нажмите Создать задачу.
    Откроется диалоговое окно создания задачи.
  4. Выберите конвейер данных для запланированного заполнения и щелкните Далее.
  5. Укажите название задачи, настройте детали запланированного запуска и нажмите Сохранить.
    Задача будет создана, а запуск конвейера данных запланирован.
Создание задачи в редакторе
Чтобы создать задачу в редакторе для открытого конвейера данных, выполните следующие действия:
  2. Откройте существующий конвейер данных или создайте конвейер данных, запуск которого вы собираетесь запланировать.
    Откроется редактор.
  3. Щелкните Запланировать на панели инструментов Редактор.
    Это возможно только в том случае, если был сохранен открытый конвейер данных.
    Появится панель запланированных задач.
  4. Нажмите Создать задачу.
Работа с существующими задачами
Список всех задач конвейера данных можно просмотреть на странице запланированных задач, которая доступна с помощью кнопки Управление планированием на странице галереи конвейеров данных. С помощью кнопки Запланировать в редакторе открывается панель, на которой отображаются задачи для открытого конвейера данных.
И панель планирования в редакторе, и страница запланированных задач содержат информацию о задаче, в том числе ее название, дату следующего запуска и статус задачи. Значения для параметра Время следующего запуска следующие:
  • Дата — дата и время начала следующего запуска.
  • Завершено — конечное условие задачи выполнено и последний запуск завершен.
  • Не удалось — конечное условие задачи выполнено и последний запуск не удался.
  • Приостановлено — задача приостановлена.
Помимо просмотра задач, доступны следующие возможности управления задачами:
  • Приостановить или Возобновить — ставит на паузу активное задание или возобновляет приостановленное. Приостановленные задачи не будут выполняться в запланированные дату и время до тех пор, пока не будут возобновлены.
  • Редактировать — редактирует параметры, заданные для задачи. Вы можете отредактировать заголовок и настройки расписания.
  • Удалить — удаляет задачу. Удаленные задачи восстановить невозможно.
  • Перезапустить - Перезапускает задачу, которая завершена.
Запуски инструмента и информация о запуске
При нажатии на задачу отображается история ее выполнения. Щелкните отдельный запуск, чтобы просмотреть информацию о нем, включая выходные векторные слои и любые сообщения. Выполняемые запуски задач не отображают никакой информации до завершения выполнения. Воспользуйтесь кнопкой обновления в списке задач, чтобы узнать последний статус.
Рекомендации
При создании конвейеров данных следует учитывать следующее:
  • Использование метода создания выходных данных Создать с включенным параметром выходных данных Перезаписать, если слой уже существует не рекомендуется для запланированных или автоматизированных запусков. В отличие от Заменить и Добавить и обновить, параметр перезаписи может изменить схему, геометрию и записи, что может привести к нарушению последующих рабочих процессов, таких как всплывающие окна или фильтры. Кроме того, операции перезаписи не откатываются в случае сбоя во время записи, что может привести к потере слоя до тех пор, пока конвейер данных не будет успешно запущен. Отмена команд Заменить и Добавить и обновить в случае возникновения сбоя означает сохранение исходных данных.
  • Если запланированный запуск конвейера данных содержит выходной векторный слой, использующий метод выходных данных Создать без включенного параметра перезаписи, задача завершится неудачно после первого запуска, поскольку векторный слой уже существует. Вы можете создать слой векторных объектов до планирования задачи и задать метод выходных данных Заменить или Добавить и обновить (рекомендуется) или включить параметр Перезаписать, если слой уже существует (не рекомендуется).
При планировании задач конвейера данных помните о следующем:
  • Максимальная частота выполнения задачи, которую можно настроить по расписанию - каждые 15 минут.
  • Используйте расширенный параметр Максимальная продолжительность выполнения, чтобы указать максимальное время выполнения задачи, прежде чем она будет автоматически отменена.
  • Вы можете создавать задачи только для принадлежащих вам элементов конвейера данных. Это относится ко всем типам пользователей, в том числе к администраторам. Администраторы могут просматривать и редактировать задачи для всех элементов конвейера данных в организации.
  • Если выполнение задачи занимает больше времени, чем интервал между запланированными задачами, последующий запуск задачи будет пропущен.
  • В списке запусков задач хранится не более 30 запусков для каждой задачи. После 30 запусков самая старая выполненная задача становится недоступной, а последняя выполненная задача добавляется в список.
  • Каждая учетная запись пользователя может содержать не больше 10 активных задач. Это ограничение включает любые активные задачи других типов, например, запланированные блокноты или отчеты. В Data Pipelines активные задачи показывают время следующего выполнения. Нет ограничений на неактивные задачи. Если у вас 10 активных задач, приостановите или удалите активную задачу, чтобы создать новую.
  • Если конвейер данных с запланированными задачами будет удален или перемещен в корзину, задачи будут удалены навсегда, и вы не сможете их восстановить.
