Проверка диагностик сервера ArcGIS Data Pipelines
Эта тема не относится к ArcGIS Data Pipelines на Windows.
В ArcGIS Data Pipelines есть инструмент диагностики, который используется для проверки соответствия компьютера минимальным системным требованиям, а также для проверки работы программного обеспечения. Если во время работы этого инструмента будут обнаружены какие-либо проблемы, то инструмент укажет возможную причину и предложит решение этой проблемы. Этот инструмент доступен только в Linux.
При первоначальном запуске установки программного обеспечения инструмент включится автоматически и проверит, отвечает ли компьютер минимальным системным требованиям. Перед установкой устраните все выявленные этим инструментом проблемы. Если у вас возникли проблемы после установки, запустите этот инструмент снова для выявления и диагностики проблем.
Запуск диагностического инструмента
Запустите диагностический инструмент из командной строки на компьютере, на котором находится ArcGIS Data Pipelines Server, следующим образом:
Откройте терминал от пользователя — владельца каталога установки ArcGIS Data Pipelines Server.
Примечание:
Чтобы инструмент мог быть выполнен, у владельца установки должны быть, по крайней мере, права на чтение и запись в директорию /tmp на компьютере с ArcGIS Data Pipelines Server.
Перейдите к директории
<ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/tools/datapipelinesserverdiag.Запустите
Интерпретация результатов диагностики
После запуска инструмента, создается отчет, который содержит краткое описание всех выполненных диагностических проверок сервера. Он также указывает, выданы ли предупреждения в результате проверки, прошла ли проверка успешно, завершилась ли ошибкой или оказалась не применимой к системе.
Каждая проверка идентифицируется кодом в формате DIAG<number>, после которого выводится статус выполненной проверки. Для объяснения каждой диагностической проверки, см. таблицу ниже. Эту информацию можно использовать для анализа текущего состояния компьютера, на котором размещён ArcGIS Data Pipelines Server.
| Column1 | Column2 | Column3 |
| DIAG000 | Проверка установки как root (корневой) | Запуск ArcGIS Data Pipelines Server под root является рискованным с точки зрения безопасности и не поддерживается. Эта проверка возвращает сбой, если обнаруживается, что ArcGIS Data Pipelines Server установлен под root. |
| DIAG001 | Проверка 64-разрядной архитектуры | ArcGIS Data Pipelines Server поддерживается только на 64-битной архитектуре. Для компьютеров с 32-разрядной , данная проверка будет прекращена. Ознакомьтесь с системными требованиями для поддерживаемых операционных систем. |
| DIAG002 | Проверка версии ОС | Если обнаруженная операционная система не входит в число поддерживаемых сборок или версий Linux, то будет выдано предупреждение. Ознакомьтесь с системными требованиями для определения поддерживаемых платформ и версий ОС Linux. Если операционная система не входит в число поддерживаемых Linux дистрибутивов, то остальные проверки не будут выполняться. |
| DIAG003 | Проверка имени хоста на наличие недопустимых символов | К допустимым символам имени хоста на компьютере ArcGIS Data Pipelines Server относятся буквенно-цифровые символы a–z, 0–9, минус (-) и точка (.), согласно спецификации RFC 952. Проверка заканчивается, если имя хоста содержит один или более недопустимых символов. |
| DIAG024 | Проверка /etc/hosts на наличие записи имени хоста | Запись имени хоста компьютера в файле /etc/hosts должна быть отформатирована, как <IP> <FQDN> <Machine_name>. Обновите имя хоста перед созданием своего сайта ArcGIS Data Pipelines Server. |
| DIAG004 | Проверка установленных пакетов | В зависимости от используемого дистрибутива Linux эта проверка подтверждает, что установлены необходимые пакеты операционной системы для надлежащей поддержки ArcGIS Data Pipelines Server. Если проверка заканчивается неудачно, то возвращается предупреждение с перечислением отсутствующих на компьютере пакетов. Ознакомьтесь с системными требованиями для получения более полной информации. |
| DIAG005 | Проверка системных ограничений | Для правильной работы ArcGIS Data Pipelines Server предельное число дескрипторов файлов пределы для установки необходимо установить на 65535, а минимальное число процессов должно быть установлено на 25059. Эта проверка определяет, правильно ли установлены эти лимиты в файле /etc/security/limits.conf. Если эти ограничения установлены неправильно, проверка не будет успешной. Для выполнения проверки запустите следующее: ulimit -Hn -Hu ulimit -Sn -Su |
| DIAG009 | Проверка порта HTTPS | ArcGIS Data Pipelines Server использует порт 14443 для HTTPS. Эта проверка определяет, не используются ли эти порты другим пользователем или процессом. Если эта проверка выдаёт предупреждение, ArcGIS Data Pipelines Server будет работать некорректно. Чтобы исправить эту проблему, убедитесь, что порт 14443 доступен, и перезапустите сервер ArcGIS Data Pipelines Server. |
| DIAG020 | Проверка соответствия имени хоста IP-адресу | Если запись имени хоста компьютера в файле /etc/hosts не соответствует IP-адресу этого компьютера, то проверка вернет предупреждение. Это приведёт к неправильной работе ArcGIS Data Pipelines Server. Чтобы исправить эту проблему, исправьте запись имени хоста и перезапустите ArcGIS Data Pipelines Server. |
| DIAG026 | Проверьте процессы для основных сервисов ArcGIS Data Pipelines Server | Проверка подтверждает, что все основные сервисы запускаются после запуска ArcGIS Data Pipelines Server. Если один или более базовых сервисов не стартовали, данная проверка возвращает предупреждение. Чтобы исправить эту проблему, запустите ArcGIS Data Pipelines Server, запустив скрипт startdatapipelinesserver.sh, или перезапустите ArcGIS Data Pipelines Server, если он уже запущен. |
