Создание сайта ArcGIS Data Pipelines Server
Сайт сервера – это отдельное развертывание ArcGIS Data Pipelines Server, и вы можете интегрировать его с порталом ArcGIS Enterprise.
Можно создать сайт ArcGIS Data Pipelines Server с помощью мастера настройки или используя утилиту командной строки createsite.
Использование мастера для создания сайта
Мастер настройки ArcGIS Data Pipelines Server позволяет создать сайт ArcGIS Data Pipelines Server на компьютере.
  1. Откройте мастер и щелкните Создать сайт.
  2. Предоставьте имя пользователя и пароль, после чего щелкните Далее.
    Примечание:
    Учетная запись основного администратора сайта, которая использует этот логин и пароль, распознается только ArcGIS Data Pipelines Server. Они не относятся к учетным записям операционной системы, и управление ими осуществляется из пользовательских учетных данных в хранилище пользователей. Основной администратор сайта имеет неограниченные права доступа к сайту ArcGIS Data Pipelines Server. Эта учетная запись обычно используется для создания сайта ArcGIS Data Pipelines Server и для настройки и управления параметрами безопасности. Учетную запись основного администратора сайта не следует путать с учетной записью ArcGIS Data Pipelines Server, заданной во время установки.
  3. Введите пути к директориям, которые вы хотите использовать для директории ресурсов, директории рабочей области и хранилища конфигураций.
    По умолчанию они создаются в <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\arcgisdatapipelinesserver.
    По умолчанию они создаются в <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories.
    Для хранилища конфигураций, хранилища ресурсов и журналов можно использовать различные директории на локальном диске или в сети. Это расположение должно быть доступно для учетной записи ArcGIS Data Pipelines Server, и у этой учетной записи должны быть права на чтение и запись.
  4. Щелкните Далее.
  5. Просмотрите страницу итоговой информации и щелкните Готово, чтобы создать сайт, или щелкните Назад, чтобы внести изменения.
    После создания сайта сервера установите и настройте ArcGIS Web Adaptor.
  6. После создания сайта рекомендуется перезапустить сервис ArcGIS Data Pipelines Server на компьютере.
Использование утилиты createsite для создания сайта
Примечание:
Если вы выполняли установку ArcGIS Data Pipelines Server в автоматическом режиме, то перед использованием утилиты createsite необходимо закрыть и снова открыть командную строку.
После установки ArcGIS Data Pipelines Server можно использовать утилиту командной строки createsite для создания сайта сервера. Если вы используете утилиту createsite, у вас есть следующие опции:
  • Укажите путь к файлу createsite.properties, который задает эти параметры. Это рекомендуемый вариант, так как он является более безопасным.
  • Запустите утилиту createsite от имени учетной записи ArcGIS Data Pipelines Server из окна командной строки, указав следующее:
    • Имя пользователя
    • Пароль
    • Расположение хранилища конфигураций
    • Директория
Параметры Хранилище конфигураций и Директория являются необязательными. Утилита находится в <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat.
Примечание:
При использовании пути UNC для директории и хранилища конфигурации следует избегать любых обратных косых черт \ при его назначении. Например, если путь задан как \\mymachine\config-store, укажите \\\\mymachine\\config-store.
Параметры командной строки для утилиты следующие:
  • -u или --username — имя пользователя основного администратора сайта. Имя пользователя не должно содержать специальные символы: \:/*?!<>"".
  • -p или --password — пароль основного администратора сайта. Пароль не может содержать следующие символы: \:/*?!<>""
  • -d или --directory — корневая серверная директория. По умолчанию серверные директории создаются локально, например, C:\arcgisdatapipelinesserver\directories.
  • -c или --configstore — хранилище конфигурации для сайта ArcGIS Data Pipelines Server. Файл свойств образца хранится в C:\arcgisdatapipelinesserver\config-store.
  • -f или --file – файл свойств для утилиты createsite. По умолчанию файл createsite.properties хранится в <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>\tools\createsite.
  • -h или --help — отображает справку и завершает работу.
  • -d или --directory — корневая серверная директория. По умолчанию серверные директории создаются локально, например, <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories.
  • -c или --configstore — хранилище конфигурации для сайта ArcGIS Data Pipelines Server. Файл свойств образца хранится в <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/config-store.
  • -f или --file – файл свойств для утилиты createsite. По умолчанию файл createsite.properties хранится в <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite.
Укажите параметры в утилите createsite
Если вы задаете параметры в утилите, выполните команду со следующим синтаксисом: createsite.bat [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]. Параметры directory и config-store являются дополнительными в этой команде и будут использовать местоположения по умолчанию, указанные в таблице параметров командной строки.
В следующем примере кода демонстрируется сохранение местоположений директорий и хранилищ конфигураций, предлагаемых по умолчанию:
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat -u PSAusername -p PSApassword
Если вы задаете параметры в утилите, выполните команду со следующим синтаксисом: createsite.sh [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]. Параметры directory и config-store являются дополнительными в этой команде и будут использовать местоположения по умолчанию, указанные в таблице параметров командной строки.
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite/createsite.sh -u PSAusername -p PSApassword
Укажите параметры из файла createsite.properties
Если вы задаете параметры из файла, выполните команду для использования файла createsite.properties со следующим синтаксисом: createsite.bat [-f <filepath>]. Образец шаблона этого файла находится в <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite. Файл должен использовать следующий синтаксис:
Если вы задаете параметры из файла, выполните команду для использования файла createsite.properties со следующим синтаксисом: createsite.sh [-f <filepath>]. Образец шаблона этого файла находится в <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite. Файл должен использовать следующий синтаксис:
# Configuration properties for ArcGIS Data Pipelines Server site creation
# User name for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \\/:*?<>"
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally.
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Data Pipelines Server site. By default, the configuration store will be created locally.
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
К пути каждого файла, на который ссылается файл createsite.properties, добавляется вторая обратная косая черта, например, C:\\arcgisdatapipelinesserver\\directories. Это требуется утилитой командной строки.
При успешном запуске утилиты перед закрытием инструмента появляется сообщение о том, что был создан сайт ArcGIS Data Pipelines Server.
Если вы хотите присоединить дополнительные компьютеры к сайту, прежде чем продолжить, см. раздел Присоединение дополнительных компьютеров к сайту ArcGIS Data Pipelines Server.
После создания сайта сервера рекомендуется перезапустить сервис ArcGIS Data Pipelines Server на компьютере. После перезапуска сервиса можно установить и настроить ArcGIS Web Adaptor.
