Удаление ArcGIS Data Pipelines
Удаление ArcGIS Data Pipelines Server
Режим, в котором осуществляется установка, определяет режим удаления по умолчанию. Например, если вы устанавливаете программу в автоматическом режиме из командной строки, удаление, по умолчанию, также будет происходить в автоматическом режиме из командной строки.
Удаление ArcGIS Data Pipelines Server с помощью мастера установки
Если вы использовали для установки ArcGIS Data Pipelines Server мастер авторизации ПО, то рекомендуется использовать этот же мастер для процесса удаления.
Перед установкой ArcGIS Data Pipelines Server выполните следующие действия:
  1. Перейдите в папку установки. Директория установки содержит файлы ArcGIS Data Pipelines Server.
  2. Запустите следующее:
    <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/uninstall_ArcGISDataPipelinesServer
  3. В появляющемся диалоговом окне щелкните Да, чтобы убедиться, что вы хотите удалить ArcGIS Data Pipelines Server.
    ArcGIS Data Pipelines Server будет удален.
Если вы используете мастер, у вас будут следующие опции:
  • Восстановить — исправить все ошибки предыдущей установки ArcGIS Data Pipelines Server.
  • Удалить — удалить все файлы, связанные с установкой ArcGIS Data Pipelines Server на одном компьютере сервера.
Чтобы удалить ArcGIS Data Pipelines Server, выберите Удалить. Следуйте инструкциям мастера, пока не появится строка состояния. Когда в строке состояния появится сообщение о завершении удаления, нажмите Готово.
Установка ArcGIS Data Pipelines Server в автоматическом режиме
Чтобы удалить ArcGIS Data Pipelines Server в автоматическом режиме из командной строки, выполните следующую команду:
Чтобы удалить ArcGIS Data Pipelines Server в автоматическом режиме из командной строки, выполните следующую команду с корректным кодом продукта из таблицы ниже:
msiexec /x <product code> /qb
Например, чтобы удалить 12.0, используйте следующую команду:
msiexec /x {C12E5DB8-9886-4089-89FB-652E6CAFE043} /qb
Версия ArcGIS Data Pipelines Server Код продукта Код продукта языкового пакета
12.1 {47592468-38F3-4920-A2E1-C60B898933EF} {511D1537-ACD5-4E41-88BB-32785ECF244F}
12.0 (Бета) {C12E5DB8-9886-4089-89FB-652E6CAFE043} Н/Д
Удаление веб-приложения ArcGIS Data Pipelines
Обратите внимание, что веб-приложение ArcGIS Data Pipelines используется только в ArcGIS Enterprise 12.0. В ArcGIS Enterprise 12.1 и выше веб-приложение входит в комплект с установкой и удалением Portal for ArcGIS.
Удалите веб-приложение ArcGIS Data Pipelines с помощью мастера
Если вы использовали мастер для установки веб-приложения ArcGIS Data Pipelines, рекомендуется использовать мастер и для процесса удаления.
Для удаления веб-приложения ArcGIS Data Pipelines выполните следующие действия:
  1. Зайдите в каталог установки Portal for ArcGIS. Директория установки содержит файлы веб-приложения ArcGIS Data Pipelines Server.
    <Portal for ArcGIS installation directory>/Uninstall_ArcGISDataPipelinesWebApp
  3. В появляющемся диалоговом окне нажмите Да, чтобы убедиться в том, что вы хотите удалить веб-приложение ArcGIS Data Pipelines.
    Веб-приложение ArcGIS Data Pipelines будет удалено.
  • Восстановить — исправить все ошибки предыдущей установки веб-приложения ArcGIS Data Pipelines Server.
  • Удалить — удалить все файлы, связанные с установкой веб-приложения ArcGIS Data Pipelines.
Установка веб-приложения ArcGIS Data Pipelines в автоматическом режиме
Чтобы удалить веб-приложение ArcGIS Data Pipelines из командной строки в автоматическом режиме, выполните следующую команду:
<Portal for ArcGIS installation directory>/Uninstall_ArcGISDataPipelinesWebApp.sh
Чтобы удалить веб-приложение ArcGIS Data Pipelines в автоматическом режиме из командной строки, выполните следующую команду:
msiexec /x {004057B2-EBAA-4121-8253-02211F4C7A56} /qb
