Панель Содержание
На панели Содержание есть предварительно заданные группы, слои, основанные на шаблоне и заданных параметрах, и созданные продукты.
Слои проекта
Группы и слои панели Содержание описаны ниже.
Наборы данных каталога
Наборы данных каталога — это поддерживаемая пользователем коллекция слоев проекта, которая хранится в файловой базе геоданных или онлайн — в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. При добавлении на карту каталог станет первым по порядку прорисовки на панели Содержание.
Наборы данных каталога по умолчанию содержат следующие слои и группы:
Контуры — зеленые или красные прозрачные полигоны, указывающие, является ли тип элемента в каталоге видимым или невидимым. Контуры будут простираться только до границ слоя и могут перекрываться. Невидимые слои помечаются, если слой не может отображаться на карте либо из-за неправильного пути к нему, либо в связи с несовместимым типом набора данных (это может быть, например, 3D-модель Mesh на 2D-карте).
Слои в Виде — группа слоев, которая после включения будет отображать все видимые в настоящее время слои в виде карты. Ее можно раскрыть и выполнять включение и выключение отдельных слоев.
Данные проекта
Группа Данные проекта состоит из векторных слоев, которые включены по умолчанию во всех проектах или могут быть добавлены на основе определенных настроек и рабочих процессов. Слои содержат легенду, которая поможет вам находить объекты на карте.
Данные проекта включают следующие слои по умолчанию для всех проектов:
Изображения - точечные объекты, отображаемые синими, серыми или красными кружками с GPS-координатами точек изображений. Изображения, выбранные для обработки в свойствах изображения, показаны синим, а отключенные изображения - серым. Изображения, которые не удалось правильно откалибровать на этапе блочного уравнивания изображения, становятся красными.
Линия полета - оранжевая линия траектории полета вашего БПЛА.
Опорные точки - класс пространственных объектов, в котором хранятся опорные точки, добавленные в проект. Точки заданы либо как наземные опорные точки, либо как проверочные точки.
Следующие дополнительные слои могут отображаться на основе определенных пользователем рабочих процессов или определенных шаблонов проектов:
Предварительная обработка — содержит слои проекта, которые изменяют и помогают очистить продукты.
Водный объект — класс полигональных объектов, определяющий водные объекты, требующие интерполяции.
Область проекта — полигональные границы, обозначающие экстент обработки в пределах проекта.
Объекты корректировки — класс полигональных объектов, маркирующий области, требующие корректировки на основании z-значений полигонов.
Заметки карты - точечные, линейные и полигональные классы объектов, определяющие контекст карты и выделяющие объекты в ваших проектах.
Вырезающая область - полигональный векторный слой вашей области проекта.
Векторные продукты
Группа Векторные продукты содержит контуры, созданные из слоев Цифровой модели местности (ЦММ) и Цифровой модели поверхности (ЦМП), которые создаются путем проверки продукта из группы 2D-продукты в разделе Опции.
Подсказка:
Диалоговое окно Опции может быть вызвано из вкладки Главная ленты, в группе Обработка.
3D-продукты
Группа 3D-продукты содержит слои, созданные из группы 3D-продукты в разделе Опции. На основе выбранных продуктов в группе 3D-продукты на панели Содержание могут содержаться следующие слои:
В 2D-карте следующие 3D-слои добавляются в группу 3D-продукты:
- Облако точек — файлы LAS в наборе данных LAS.
В 3D-карте следующие 3D-слои добавляются в группу 3D-продукты:
Модель ЦММ Mesh — 3D модель mesh в формате SLPK.
Модель 3D Mesh — 3D модель mesh в формате SLPK.
Облако 3D-точек — облако 3D-точек в формате SLPK.
Гауссовы пятна — cлой гауссовых пятен в формате 3D-листов.
Продукты снимков
Группа Продукты изображений содержит слои, созданные из группы 2D-продукты в разделе Опции. На основе выбранных продуктов в группе Продукты изображений на панели Содержание могут содержаться следующие слои:
Истинное орто — ортоизображение с полным надиром высокого разрешения (отображается по умолчанию).
Ортомозаика — ортомозаика высокого разрешения ваших исходных изображений (отображается по умолчанию).
Мультиспектральные индексы — заданные пользователями индексы, которые создаются в галерее индексов на вкладке Анализ.
Продукты ЦМР
Группа Продукты ЦМР содержит слои, созданные из группы 2D-продукты в разделе Опции. На основе выбранных продуктов в группе Продукты ЦМР на панели Содержание могут находиться следующие слои:
ЦММ - Цифровая модель местности
ЦМП - Цифровая модель поверхности
Облако точек ЦММ - облако 3D-точек в формате набора данных LAS
ЦММ с отмывкой — комбинированный слой отмывки и ЦММ
ЦМП с отмывкой — комбинированный слой отмывки и ЦМП
Поверхности высот
World Elevation 3D/Terrain3D – это сервис, используемый в проекте по умолчанию как поверхность высот. Если создается ЦМП, этот слой также добавляется в качестве поверхности высот, чтобы обеспечить нахождение таких слоев, как облака точек и модели mesh, на правильной высоте.
Клавиши быстрого доступа
Для выполнения определенных действий на панели Содержание карты или компоновки можно использовать клавиши быстрого доступа. Следующая таблица перечисляет клавиши быстрого доступа и их функции на панели Содержание:
Клавиши быстрого доступа |
Функция |
Esc |
Возвращает курсор на карту из панели Содержание. |
Кнопки Стрелка влево и Стрелка вправо Знак плюс (+) и Знак минус (-) |
Развернуть или свернуть выбранные элементы. |
Ctrl и щелчок по значку раскрытия |
Развернуть или свернуть все элементы на этом уровне. |
Ctrl+Shift и щелчок по значку раскрытия |
Развернуть или свернуть все элементы на всех уровнях. |
Пробел |
Включить или выключить выбранные слои. |
Ctrl + пробел |
Включить или выключить все слои, когда на панели Содержание выбран один слой. Если выбранный слой является частью составного слоя, все компоненты этого слоя будут включаться или выключаться. Если выбрано несколько слоев, комбинация Ctrl+пробел работает как пробел, то есть включаются или выключаются только выбранные слои. |
Ctrl +и щелчок по отметке |
Включить или выключить все слои на данном уровне иерархии. |
Ctrl+Shift и щелчок по отметке |
Включить или выключить все слои на всех уровнях иерархии. |
F2 |
Переименовать выбранный элемент. |
F12 |
Открывает диалоговое окно Свойства для выбранного элемент. |
Ctrl и щелчок или Shift и щелчок |
Выбирает несколько слоёв на панели Содержание. |
Alt и щелчок по отметке |
Включает слой, по отметке которого вы щелкнули, и выключает все остальные слои. |
Alt и щелчок по названию слоя |
Приближает к экстенту этого слоя. |
Ctrl+T |
Открывает таблицу для слоя или таблицу, выбранную на панели Содержание. |
