Программа Esri User Experience Improvement (EUEI)
Программа Esri User Experience Improvement (EUEI) является свободным соглашением между вами и Esri, которое позволяет Esri собирать данные об использовании Drone2Map. Информация используется разработчиками ПО Esri в целях усовершенствования интерфейса и удобства использования Drone2Map. Так же собирается некоторая информация об оборудовании и операционной системе. Не собирается никакая информация, которая может быть связана лично с вами как с физическим лицом, так и с организацией.
Участие в программе EUEI не является обязательным. Производительность ПО не снижается. После предоставления согласия, дальнейших действий не требуются.
Тип собираемых данных
Собираются данные о характере использования Drone2Map. Сода относятся используемые команды и инструменты, частота их использования, время, в течение которого приложение открыто. Также собираются некоторые сведения о вашим компьютере, такие как ваша ОС и тип графического адаптера.
За исключением упомянутого ниже, не собираются данные о файлах и сервисах, которые вы используете в Drone2Map. Не собираются данные об использовании продукции, не относящейся к продуктам Drone2Map, кроме общих сведений о стороннем ПО, расширяющим возможности ArcGIS.
Если вы участвуете в программе EUEI, отчеты об ошибках некоторых фоновых приложений ArcGIS могут отправляться в Esri автоматически. Эти отчеты могут содержать информацию о файлах и сервисах, которые вы используете в Drone2Map. Участие в программе EUEI не означает, что все отчеты об ошибках автоматически отправляются. Если вы столкнулись с ошибкой программного обеспечения в Drone2Map и увидели диалоговое окно Приложение ArcGIS перестало работать, отправьте отчет об ошибке в Esri, который поможет нам найти и устранить проблему. Вы можете просмотреть информацию перед отправкой отчета.
Персональные данные, в частности, IP-адрес и учетные данные, программой EUEI не собираются. Ваш адрес электронной почты сохранится для отчетов об ошибках, только если вы сами его укажете.
Как хранятся и выгружаются данные
Файлы EUEI имеют расширение .euei. Текущий и два предыдущих файла хранятся в месте расположения данных на вашем компьютере, обычно C:\Users\<User Name>\AppData\Local\ESRI\Drone2Map\EUEI. Размер файла меньше 1 MB. Данные периодически выгружаются в веб-сервис и сохраняются в облачном местоположение, определяемом настройками вашего региона, как описано в следующем разделе.
Для агрегации данных, все файлы EUEI идентифицируются по глобальному идентификатору (GUID), известному как Report ID. Report ID является случайно сгенерированным номером. Он не позволяет идентифицировать вас лично. Это просто позволяет Esri различать отчеты обратной связи от многочисленных пользователей и одного пользователя.
При установке Drone2Map вам будет предложено участвовать в программе EUEI. По умолчанию, опция Участвовать отмечена. Если вы не хотите участвовать - снимите отметку перед тем, как продолжить.
Чтобы изменить статус участия в программе или регион облачного хранения после завершения установки Drone2Map, выполните следующие действия:
В открытом проекте щелкните вкладку Проект на ленте. Либо на начальной странице Drone2Map щелкните О Drone2Map.
На странице Настройки щелкните Общие.
Разверните раздел Программа Esri User Experience Improvement.
Установите отметку, чтобы участвовать или не участвовать в программе EUEI.
Щелкните стрелку ниспадающего списка и выберите желаемый регион. Вы можете установить в качестве региона Северную Америку или Европейский Союз. Настройки региона определяют местоположение облачного хранилища EUEI. По умолчанию стоит Северная Америка.
Примечание:
Если отметка не активна, участие в EUEI может быть заблокировано вашим администратором (см. ниже).
Контроль администратора в EUEI
Если вы являетесь администратором, который хочет ограничить участие в EUEI, вы можете сделать это, внеся соответствующее значение в реестр Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\Drone2Map\Settings\EnableEUEI
Чтобы ограничить участие пользователей, не являющихся администраторами, в EUEI, укажите значение 0. Чтобы разрешить пользователям, не являющимся администраторами, контролировать свое участие в EUEI, установите это значение равным 1 или удалите его.
Также можно заблокировать регион, где отправляются файлы EUEI и отчеты об ошибках. Добавьте следующее строковое значение в регистр Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\Drone2Map\Settings\EueiRegion
Чтобы установить блокировку на Северную Америку, задайте значение NorthAmerica. Чтобы установить блокировку на Европейский Союз, задайте значение EU. Удалите значение, чтобы пользователи, не являющиеся администраторами, могли выбрать собственный регион.
