Конфигурация языковых настроек
Задание языковых настроек
Вы можете выбрать предпочитаемый язык для приложения и справки Drone2Map.
Чтобы перейти к настройкам Язык выполните следующие шаги:
Щелкнув в открытом проекте вкладку Проект на ленте. Или же на стартовой странице Drone2Map нажмите О программе Drone2Map в правом нижнем углу.
В списке слева щелкните Настройки.
В диалоговом окне Настройки под пунктом Приложение щелкните Язык.
Язык отображения (необходима установка языкового пакета)
Можно запустить локализованную версию Drone2Map, установив языковой пакет. Получить языковой пакет можно у вашего дистрибьютора или на сайте My Esri. Когда языковой пакет будет установлен, можно задать отображение в Drone2Map пользовательского интерфейса на соответствующем языке.
По умолчанию язык интерфейса Drone2Map соответствует языку Microsoft Windows. Например, если у вас Windows на немецком языке, и вы установили немецкий языковой пакет для Drone2Map, приложение будет отображаться на немецком языке.
Чтобы запустить Drone2Map на языке, отличном от языка Windows, выполните следующие действия:
В меню Язык отображения (требует установки языкового пакета) снимите отметку Соответствует Microsoft Windows.
Выберите в ниспадающем меню язык в списке установленных.
Перезапустите Drone2Map.
Эта опция изменяет только язык отображения пользовательского интерфейса Drone2Map. Она не влияет на функциональность, связанную с форматами чисел и даты, или кодировкой символов, которая управляется региональными настройками Windows. Кроме того, это настройка только для Drone2Map, и она не влияет на другие приложения Esri, которые установлены на том же компьютере.
Для возврата Drone2Map к настройкам языка Windows поставьте отметку Сопоставить с Microsoft Windows.
Язык проверки правописания (необходима установка языкового пакета операционной системы)
Как и в случае с языком отображения, язык проверки правописания по умолчанию соответствует языку Windows. Чтобы его изменить, снимите отметку Язык проверки правописания (требует установки языкового пакета операционной системы), Соответствует Microsoft Windows и выберите один из доступных языков. Перезапускать Drone2Map не нужно.
Примечание:
Настройка Язык проверки правописания недоступна в ОС Windows 7 и Windows Server 2008 R2. В этих операционных системах проверка правописания доступна только для английского, испанского, французского и немецкого языков. Язык проверки правописания определяется настройкой Язык отображения для Drone2Map.
Язык справочной системы
Язык справочной системы Drone2Map для автономной и онлайн-справки по умолчанию соответствует языку отображения, но может быть изменен. Для изменения этой настройки не требуются языковые пакеты. Чтобы выбрать другой язык, в пункте Язык справочной системы снимите отметку с Соответствует языку отображения и выберите один из доступных языков. Чтобы открыть помощь на выбранном языке, нужно перезапустить Drone2Map.
Для автономной справки можно установить ArcGIS Documentation Center и загрузить комплект документации для Drone2Map на другом (не английском) языке; при необходимости можно сделать это и для других продуктов. Загрузите ArcGIS Documentation Center с My Esri.
Если вы выбираете язык, для которого не скачали соответствующую документацию, автономная система справки будет недоступна. В такой ситуации необходимо скачать соответствующий набор документации, изменить язык на тот, на котором вы скачали документы или перейти на справочную систему онлайн.
Подсказка:
Если вы работаете со справочной системой онлайн, вы также можете изменить язык с помощью кнопки Переключить язык в нижней части вашего браузера.
