Управление лицензиями Drone2Map
ArcGIS Drone2Map использует тип лицензии Именованных пользователей. С помощью лицензии Именованного пользователя вы входите в Drone2Map, используя свои учетные данные. Эти учетные данные (имя пользователя и пароль) получаются через участие в вашей организации ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. Для использования Drone2Map с лицензией Именованного пользователя вы должны соответствовать следующим условиям:
Вы должны быть участником (именованным пользователем) организации ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
В организации ArcGIS у вас должен быть тип пользователя, совместимый с лицензией Drone2Map. Пользователи Creator, Professional и Professional Plus совместимы с Drone2Map.
При необходимости, администратор организации должен назначить вам лицензию Drone2Map.
Примечание:
ArcGIS Drone2Map 2026.1 перейдёт с нескольких уровней лицензии (Standard и Advanced) на одну лицензию Reality Mapping. Эта новая лицензия станет способом доступа к ArcGIS Drone2Map и всем его возможностям. В рамках этого перехода пользователи с лицензиями Standard получат все возможности Drone2Map Advanced по новой лицензии Reality Mapping.
В результате этого изменения не затронут ни проекты, ни данные, ни рабочие процессы. Пользователи могут продолжать работать так же, как и сегодня, с доступом к новым возможностям после назначения новой лицензии.
Помимо возможностей Drone2Map, лицензия Reality Mapping также включает доступ к ArcGIS Reality for ArcGIS Pro — дополнительному модулю ArcGIS Pro, позволяющему пользователям выполнять рабочие процессы reality mapping с использованием снимков с БПЛА, аэрофотоснимков и спутниковых снимков. Эти возможности ArcGIS Reality for ArcGIS Pro доступны только пользователям с типами пользователей Professional или Professional Plus.
При обновлении типы лицензий Drone2Map Standard и Drone2Map Advanced будут обновляться по-разному.
Примечание:
Порталы с самозаверенными сертификатами не поддерживаются в качестве корректных порталов лицензирования для Drone2Map. Подробнее см. в разделе Включение HTTPS на веб-сервере.
Если какие-либо ожидаемые лицензии отсутствуют в разделе лицензирования вашей организации, обратитесь к администратору вашей организации или представителю клиентской службы Esri, чтобы получить их.
Лицензии именованного пользователя Drone2Map
Лицензии именованного пользователя настраиваются через ArcGIS Online или портал ArcGIS Enterprise. Для получения информации о настройке лицензий для портала ArcGIS Enterprise вашей организации смотрите:
Лицензирование приложений через ваш портал в ArcGIS Enterprise.
Лицензирование приложений через ваш портал в ArcGIS Enterprise for Kubernetes.
Администратор организации назначает лицензии отдельным пользователям. Если администратор не назначил лицензию для конкретного пользователя, Drone2Map не запустится, когда этот пользователь попытается зайти в программу. Преимущество лицензирования именованных пользователей состоит в том, что лицензия доступна пользователю в любое время.
Внимание:
Вы можете предоставлять лицензии Drone2Map только участникам портала с типом пользователя Creator, Professional или Professional Plus, и участник портала должен иметь как минимум роль издателя в организации. Для получения дополнительной информации об уровнях и ролях см. Типы пользователей, роли и права доступа..
Настройка лицензий именованного пользователя
Администратор организации в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise, через который лицензируется Drone2Map, может указать, кто из пользователей может запускать Drone2Map, и задать уровень доступной ему лицензии. Вы можете управлять лицензиями отдельных пользователей или пакетно распределять лицензии. Вы назначаете участнику одну лицензию.
Когда участник, которому вы назначили лицензию, запускает Drone2Map и входит в систему, приложение запускается. Но если вы не указали лицензию для конкретного участника, Drone2Map не запустится, когда этот участник попытается выполнить вход. При необходимости можно переназначить лицензии, и изменения будут моментально учтены в Drone2Map. При полной отмене лицензии во время работы пользователя в Drone2Map, Drone2Map отобразит сообщение об отсутствии авторизации и автоматически начнется процесс закрытия приложения.
Участник организации может открепить лицензию в Drone2Map, чтобы авторизовать Drone2Map для работы в среде без подключения к сети. Когда лицензия будет откреплена, вы не сможете производить изменения или отменить ее. Если вы выберете сразу нескольких участников, и хотя бы один из них будет работать с Drone2Map в автономном режиме, то вы не сможете настраивать лицензии ни для одного из этих участников.
Например, если участник выполнил вход, запустил Drone2Map и ушел из офиса, а теперь ему потребовался доступ к Drone2Map для работы в полевых условиях, завершение сеанса позволит ему войти в систему и запустить Drone2Map. Помимо этого, если работа в Drone2Map будет завершена неожиданно, вы сможете прервать этот сеанс, чтобы быстро освободить доступ к лицензии.
Для настройки лицензий Drone2Map выполните следующие шаги. Вы можете использовать этот рабочий процесс, чтобы назначить или отозвать лицензии для одного или нескольких участников одновременно.
Перейдите в вашу организацию ArcGIS Online или на портал ArcGIS Enterprise.
Убедитесь, что вы вошли в систему как администратор своей организации или участник с правами лицензирования, и что ваша организация подготовлена для Drone2Map.
Щелкните Организация вверху сайта, затем щелкните вкладку Лицензии.
На вкладке Дополнительные лицензии прокрутите в раздел Приложения, чтобы найти Drone2Map или Reality Mapping, и нажмите Управление.
В открывшемся окне найдите участников, лицензиями которых вы хотите управлять, сделав следующее:
Для поиска в списке участников организации введите имя или фамилию участника в строке поиска.
Чтобы отфильтровать список участников, щелкните опции фильтра для типа, роли или группы.
Используйте переключатель рядом с каждым участником, чтобы назначить или отозвать лицензию.
Если невозможно назначить лицензию определенному участнику, поскольку она несовместима с его типом пользователя, можно обновить тип пользователя на вкладке Участники.
Щелкните Закрыть, чтобы вернуться на страницу лицензий.
Советы по управлению лицензиями именованных пользователей
В отношении лицензий именованных пользователей, имейте в виду следующее:
Доступ к этой функциональности есть только у администраторов организаций, имеющих ArcGIS Drone2Map или дополнительные продукты. У пользовательской роли администратора должны быть права Управлять лицензиями пользователей.
Существует возможность превышения числа доступных лицензий, что приведет к появлению отрицательного их числа. Это может произойти в случае, если вы присвоили лицензии пользователям, а позже приобрели меньшее их число – например, внесли соответствующие изменения в договор технического обслуживания, или вы используете пробную версию. По истечении срока действия какой-либо лицензии в вашей организации необходимо аннулировать истекшую лицензию, чтобы участники организации использовали только действующие лицензии. Пока вы не исправите назначения лицензий, никто в организации не сможет войти в систему для авторизации Drone2Map.
