Работа а автономном режиме
Если вам требуется работать в автономном режиме, можно авторизовать Drone2Map для автономной работы. Это позволит вам работать с приложением без выполнения входа на портал лицензирования.
Авторизовать Drone2Map для работы в офлайн
При авторизации Drone2Map для автономной работы работать с приложением можно будет только на одном компьютере. Это будет компьютер, на котором будет получена автономная лицензия.
Примечание:
Настоятельно рекомендуется вернуть свою лицензию перед выполнением любых обновлений операционной системы или корпоративного менеджера лицензий.
Если вы работаете в среде с периодическим доступом в интернет, вы сможете войти на активный портал для обмена ресурсами с ArcGIS Online Online при появлении доступа. Даже если Drone2Map авторизовано для автономной работы, нужно выполнить вход на активный портал для получения содержимого ArcGIS Online и публикации ресурсов в ArcGIS Online.
В правом нижнем углу начальной страницы Drone2Map нажмите О Drone2Map. Либо, если у вас в приложении есть открытый проект, щелкните вкладку Проект на ленте.
В меню в левой части приложения щелкните Лицензирование.
При необходимости в разделе Настройки измените количество дней, на которые лицензия будет переведена в автономный режим.
Поставьте отметку Авторизовать Drone2Map для работы в офлайн.
В запросе щелкните Да для подключения к активному порталу ArcGIS Online с целью работы с ресурсами и их публикации. В противном случае нажмите Нет.
Если вы нажмите Нет, вы можете подключиться к активному порталу позднее - когда появится подключение к Интернету.
Прикрепление автономной лицензии
При работе в подключенной среде вы можете возвратиться к своей лицензии.
Запустите Drone2Map и выполните вход.
В опциях в левой части приложения щелкните Лицензирование.
В Настройках снимите отметку Авторизовать Drone2Map для работы в офлайн.
Появится сообщение о том, что вам требуется снова войти на портал.
Нажмите OK.
Выполните вход, чтобы заново подключиться к порталу лицензирования.
