Настройки растров и изображений по умолчанию
Опции растров и изображений по умолчанию позволяют изменить настройки, которые будут применяться ко всем изображениям и наборам растровых данных. Для доступа к этим опциям щелкните Проект > Настройки > Растры и изображения.
Опции растров и изображения состоят из следующих категорий:
Оформление
Кэш
Набор растровых данных
Набор данных мозаики
Форматы растров
Оформление
Опция Оформление позволяет задать способ отображения по умолчанию для растров, добавляемых в вид.
Поставьте отметку Использовать сведения о длине волны канала, когда доступны, чтобы разрешить Drone2Map определять, какие каналы будут использоваться для отображения многоканальных данных как RGB. В связи с технологическим прогрессом все больше сенсоров включают дополнительные каналы для сбора информации. Если вы постоянно работаете с сенсором, которых не входит в продукты растра, есть смысл снять эту отметку и переключить значения по умолчанию для Трех-канальные данные и Многоканальные данные.
Можно выбрать цветовую схему по умолчанию из ниспадающего списка Цветовая схема. Цветовая схема используется для отображения одноканальных данных при их первом добавлении в вид. Цветовая схема по умолчанию для одноканальных растров, добавленных для просмотра, - это растяжка от черного к белому или случайная цветовая схема для отображения уникальных значений. Чтобы вернуться к системным настройкам по умолчанию, нажмите кнопку Сбросить.
Раздел Задать комбинацию RGB по умолчанию позволяет вручную настроить каналы, которые используются для композиции красного, зеленого и синего. Комбинацию каналов можно настроить отдельно для Трехканальных данных и Мультиспектральных данных. Вы можете вписать номер канала в окно или использовать стрелки вниз и вверх для выбора номера канала. При добавлении в вид растрового продукта, Drone2Map перезапишет эти настройки по умолчанию, если отмечена опция Использовать сведения о длине волны канала, когда доступны.
Чтобы задать определенный способ отображения всех наборов данных, можно использовать опцию Включить настройки по умолчанию пользовательской визуализации. По умолчанию эта опция выключена, так как пользователи обычно работают со многими видами данных, от снимков высокого разрешения до классифицированных наборов растровых данных. Это стоит сделать, если вы работаете с определенным типом наборов данных.
Фон набора растровых данных может отображаться определенным цветом или с применением прозрачности. Это позволяет скрыть или выделить фон. Чтобы отобразить значение фона определенным цветом, отметьте опцию Отображение значения фона и укажите значение фона и его цвета. Обычно цвет фона делается прозрачным, т.е. фон скрыт.
Цвет NoData позволяет вам скрывать или выделять эти значения. Обычно цвет NoData задается прозрачным, чтобы скрыть их.
Кэш
Когда опция включена, а у сервиса изображений имеется построенный кэш, то будет отображаться этот кэш, а не сервис изображений.
Раздел Настройки построения пирамидных слоев позволяет вам установить настройки диалогового окна Построения пирамидных слоев: Метод пересчета, Метод сжатия и Качество сжатия.
Параметр |
Описание |
Настройки построения пирамидных слоев |
Выберите, как будут обрабатываться наборы растровых данных, для которых не созданы пирамидные слои:
Метод пересчета |
Выберите метод пересчета, который будет использоваться при построении пирамидных слоев:
Метод сжатия |
Выберите тип сжатия, который будет использоваться при построении пирамидных слоев растра:
Качество сжатия |
Качество сжатия, которое будет использоваться при построении пирамидных слоев с методом сжатия JPEG или JPEG YCbCr. Значение должно быть в диапазоне от 0 до 100. Значения ближе к 100 дадут изображение более высокого качества, но степень сжатия будет ниже. |
Модуль расширения Вычислить статистику позволяет вам установить настройки диалогового окна Вычислить статистику, Коэффициент пропуска по X и Коэффициент пропуска по Y.
Параметр |
Описание |
Вычисление настроек статистики |
Выберите, как обрабатывать наборы растровых данных, для которых не вычислена статистика:
Коэффициент пропуска по X |
Число пикселов по горизонтали между выборками. Коэффициент пропуска управляет частью растра, которая используется при вычислении статистики. Входное значение указывает горизонтальный и вертикальный коэффициенты пропуска, значение 1 означает, что будет учтен каждый пиксел, а значение 2 – каждый второй пиксел. Коэффициент пропуска может быть только в диапазоне от 1 до количества столбцов и строк растра. |
Коэффициент пропуска по Y |
Число пикселов по вертикали между выборками. Коэффициент пропуска управляет частью растра, которая используется при вычислении статистики. Входное значение указывает горизонтальный и вертикальный коэффициенты пропуска, значение 1 означает, что будет учтен каждый пиксел, а значение 2 – каждый второй пиксел. Коэффициент пропуска может быть только в диапазоне от 1 до количества столбцов и строк растра. |
Включите опцию Использовать файл привязки для определения координат растра, если хотите перезаписать собственную пространственную привязку набора данных информацией из файла привязки.
Включите опцию Создать TIFF, разбитый на листы, чтобы записать файлы .tiff с листами. Если эту отметку не установить, будут создаваться пустые файлы .tiff.
Опция Максимальное число значений для отображения задана равной 65 536 по умолчанию. Это максимальное число значений, которое можно получить в 16-разраядных данных. Увеличение этого числа позволит работать с наборами данных, имеющих большую битовую глубину, без сокращения их глубины до 16 бит. Но при этом возрастут вычислительные затраты и понизится производительность.
Местоположение Файлов прокси позволяет обойти ограничения, которые системные администраторы наложили на хранилища данных. Например, если необходимо построить пирамидные слои для изображения, но у вас есть только права на чтение в этой папке, пирамидные слои будут строиться в местоположении прокси.
Эти опции позволяют вам управлять представлением набора данных мозаики на панели Содержание.
Развернуть слой набора данных мозаики на панели Содержание - отображает составляющие слои, границу, контуры и изображение на панели Содержание.
Показать границу на карте – отображает полный экстент набора данных в виде полигона на карте.
Показать контур на карте – отображает на карте экстент каждого растра в наборе данных мозаики.
Показать линии сшивки на карте — линии сшивки отображаются на карте как векторный слой.
Показать изображение на карте – отключите эту опцию для улучшения производительности, если нет необходимости сразу видеть снимки или набор растровых данных.
Набор многомерных данных
Drone2Map поддерживает отображение многомерных данных для справки. Вы можете включить опцию Убедиться, что набор данных разбит на листы для доступа к временным рядам пикселов, чтобы быть уверенными в том, что набор данных будет отображать изменения с течением времени.
Форматы растров
В данном разделе показана таблица, содержащая форматы растров и снимков, с которыми вы можете работать в Drone2Map.
Примечание:
Включение и отключение определенных форматов в данный момент не поддерживается. Все форматы включены.
