Установка ArcGIS Drone2Map в автоматическом режиме
Установка ArcGIS Drone2Map в автоматическом режиме с использованием параметров командной строки
Drone2Map можно установить без помощи пользовательского интерфейса (UI), используя параметры командной строки Microsoft Windows Installer.
Параметры командной строки для установки ArcGIS Drone2Map
Далее перечислены параметры командной строки, которые можно использовать при запуске Drone2Map.msi. Если требуется, используйте их вместе с командами MSI. Параметры командной строки учитывают регистр, используйте их как показано ниже.
INSTALLDIR
Местоположение установки по умолчанию ArcGIS Drone2Map. Если этот параметр не задан, местоположением установки по умолчанию будет %System Drive%\Program Files\ArcGIS\Drone2Map для установки на компьютер и %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Drone2Map для установки для пользователя (см. ниже параметр ALLUSERS).
ACCEPTEULA
Этот параметр необходим для принятия Лицензионного соглашения с конечным пользователем (EULA) во время автоматической установки. Укажите ACCEPTEULA=yes, чтобы принять лицензионное соглашение и установить программное обеспечение. Программное обеспечение не будет установлено, если вы укажете no или пропустите этот параметр.
ADDLOCAL
Этот параметр используется для установки дополнительных функций, включенных в установку Drone2Map. Для включения функции ECW, которая устанавливает файлы драйвера Enhanced Compression Wavelet Raster, используйте ADDLOCAL=ECW. Эта функция включена по умолчанию.
ALLUSERS
Этот параметр указывает тип установки Drone2Map, в которой ALLUSERS=1 указывает установку на одном компьютере и ALLUSERS=2 указывает установку для одного пользователя. Если этот параметр не указан, установка по умолчанию будет выполняться для ALLUSERS=2.
Если пользователь без прав администратора пытается настроить ALLUSERS=1, установка прекращается с ошибкой.
ENABLEEUEI
Этот параметр указывает, будет ли разрешено участие в программе Esri User Experience Improvement (EUEI). Значение по умолчанию – 1, участие включено. Чтобы исключить участие, укажите ENABLEEUEI=0.
ENABLE_ERROR_REPORTS
Этот параметр указывает, будут ли отправляться отчеты об ошибках (аварийные дампы памяти) в Esri. Значение по умолчанию — 1, что позволяет отправлять отчеты об ошибках. Чтобы отказаться, укажите ENABLE_ERROR_REPORTS=0.
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
Этот параметр определяет, будет ли при запуске ArcGIS Drone2Map проверяться наличие обновлений и отображаться уведомление о доступных обновлениях. Значение по умолчанию равно 1. Чтобы полностью отключить проверку обновлений, укажите CHECKFORUPDATESATSTARTUP=0.
AUTHORIZATION_TYPE
ArcGIS Drone2Map использует модель лицензирования Именованный пользователь или Фиксированная лицензия; укажите NAMED_USER или SINGLE_USE для типа авторизации.
LOCK_AUTH_SETTINGS
В ходе установки ArcGIS Drone2Map в автоматическом режиме на одном компьютере, если тип авторизации задан, он установлен на True в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\Drone2Map\Licensing. Если LOCK_AUTH_SETTINGS равно True, настройки лицензирования в регистре применяются ко всем пользователям на этом компьютере; конкретный пользователь не может выполнять изменения. Чтобы разрешить пользователям ArcGIS Drone2Map на этом компьютере задавать свои собственные настройки авторизации с помощью приложения ArcGIS Pro, задайте LOCK_AUTH_SETTINGS=FALSE. Этот параметр неприменим к установке для конкретного пользователя.
ArcGIS_Connection
Этот параметр указывает, будет ли подключение к www.arcgis.com доступно со страницы портала. Чтобы включить подключение, задайте это значение для TRUE. При задании значения FALSE подключение не появится на странице портала.
Portal_List
Чтобы добавить одно или несколько подключений на странице портала, задайте Portal_List = <portalURL1>; <portalURL2>. Для разделения адресов URL порталов используйте точки с запятой.
Если ArcGIS_Connection установлено на False, этот параметр не может содержать arcgis.com.
Если портал поддерживает HTTPS, рекомендуется, чтобы URL-адреса в Portal_List использовали HTTPS.
License_URL
Для задания URL портала с лицензией именованного пользователя укажите License_URL = <portalURL>.
Если ArcGIS_Connection установлено на False, License_URL не может содержать arcgis.com. Для использования этого параметра, AUTHORIZATION_TYPE должен быть установлен на NAMED_USER.
Выполнение типовой автоматической установки ArcGIS Drone2Map
Запустите следующее из командной строки, чтобы установить ArcGIS Drone2Map на одном компьютере (для всех пользователей):
msiexec /i “<setup staging location>\Drone2Map.msi” ACCEPTEULA=YES ALLUSERS=1 ENABLEEUEI=1 CHECKFORUPDATESATSTARTUP=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\Drone2Map" /qb
Примечание:
Опция /qb обеспечивает простой интерфейс с индикатором выполнения и сообщениями об ошибках; /qr предоставляет сокращенный пользовательский интерфейс, а /qn не предоставляет пользовательский интерфейс. Подробнее см. статью Microsoft Опции командной строки.
Примечание:
При указании PORTAL_LIST или LICENSE_URL заключите указанное значение или значения в двойные кавычки ("), например, PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com".
