Использование наборов данных каталога
Наборы данных каталога обеспечивают способ организации, публикации, поиска и изучения продуктов, созданных в ArcGIS Drone2Map. Они разработаны как централизованный метод хранения, которым можно управлять и поддерживать в течение долгого времени, а также совместно использовать в организации для быстрого поиска продуктов. После обработки проекта продукты могут быть добавлены в новый или существующий набор данных каталога в виде слоев каталога. Когда набор данных каталога открывается на карте или сцене, для каждого слоя в каталоге отображаются контуры, показывающие границу слоя в ожидаемом географическом местоположении.
Создание набора данных каталога
Набор данных каталога может храниться локально или в общем хранилище. Источники его слоев находятся в файлах на диске или элементах в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
Для создания набора данных каталога выполните следующие шаги:
  1. Перейдите на вкладку Общий доступ.
  2. Нажмите кнопку Набор данных каталога.
    Откроется панель Набор данных каталога с фокусом на разделе вкладки Добавить.
  3. Нажмите кнопку Создать набор данных каталога .
    Откроется новое диалоговое окно Создать набор данных каталога.
  4. В разделе Имя каталога дайте имя новому набору данных каталога.
    Имена каталогов, содержащие пробелы, будут заменены символом подчеркивания, название каталога не может начинаться с пробела.
  5. Выберите, каким будет тип каталога: Локальным или Веб.
    • Локальный — слои, добавляемые в каталог, будут файлами.
    • Веб - слои, добавленные в каталог, будут элементами из активного портала ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
  6. Выберите местоположение, где будет храниться набор данных каталога.
    Для набора данных каталога необходима файловая база геоданных. Это может быть база геоданных текущего проекта (по умолчанию), существующая локальная файловая база геоданных или новая файловая база геоданных, которую можно создать, нажав на кнопку Создать файловую базу геоданных. Добавить данные
  7. Выберите, как слои будут хранится в набор данных каталога.
    • Проект — слои не будут скопированы и будут ссылаться на их проект.
    • Общее хранилище — слои будут скопированы и будут ссылаться на указанное пользователем местоположение общего хранилища.
  8. Выберите пространственную привязку или примите настройку по умолчанию.
  9. Нажмите OK.
Добавление слоев проекта в набор данных каталога
Для добавления слоев в набор данных каталога выполните следующие шаги:
    Откроется панель Набор данных каталога с фокусом на вкладке Добавить.
  3. При помощи ниспадающего меню Активный набор данных каталога задайте активный набор данных каталога. Другой вариант - откройте существующий набор данных каталога при помощи кнопки Выбрать набор данных каталога или создайте новый при помощи кнопки Создать набор данных каталога .
  4. Используйте таблицу Слои, чтобы выбрать слои в текущем проекте для добавления в набор данных каталога.
  5. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить слои проекта в набор данных каталога.
Удаление слоев проекта из набора данных каталога
Для удаления слоев проекта из набора данных каталога выполните следующие шаги:
  3. При помощи ниспадающего меню Активный набор данных каталога задайте активный набор данных каталога. Другой вариант - откройте существующий набор данных каталога при помощи кнопки Выбрать набор данных каталога .
  4. Используйте таблицу Слои, чтобы выбрать слои в текущем проекте для удаления из набора данных каталога.
  5. Нажмите кнопку Удалить, чтобы убрать слои проекта из набора данных каталога.
Примечание:
Если активный набор данных каталога использует общее хранилище, слои может удалить любой, у кого есть к нему доступ. Помните об этом при удалении любых слоев и выполнении технического обслуживания.
Управление наборами данных каталога
Наборы данных каталога обеспечивают долгосрочное хранение продуктов Drone2Map и метод общего доступа к ним. Слои могут постоянно добавляться и поддерживаться в наборе данных каталога в нескольких проектах. Вкладка Управлять обеспечивает возможность удаления слоев, восстановления нарушенных путей, управления каталогами и быстрого поиска и приближения в выбранным слоям.
Удаление слоев из набора данных каталога
Для удаления слоев из активного набора данных каталога выполните следующие шаги:
  3. Нажмите на вкладку Управлять вверху панели.
  4. При помощи ниспадающего меню Активный набор данных каталога задайте активный набор данных каталога. Другой вариант - откройте существующий набор данных каталога при помощи кнопки Выбрать набор данных каталога .
  5. Используйте таблицу Слои, чтобы выбрать слои каталога для удаления из набора данных каталога.
  6. Нажмите кнопку Удалить, чтобы убрать слои каталога из набора данных каталога.
Примечание:
Редактирование набора данных каталога
После того как набор данных каталога создан, определенные характеристики все еще могут быть изменены, например, метод, который он использует для хранения его слоев.
Для редактирования набора данных каталога выполните следующие шаги:
  5. Нажмите кнопку Редактировать набор данных каталога .
  6. Используйте кнопки-переключатели, чтобы задать, как будут храниться слои каталога: локально в Проекте или по пути Общее хранилище.
  7. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить все изменения.
Восстановление нарушенных путей слоев в наборе данных каталога
Слои каталога универсальны и могут храниться на диске или онлайн. Однако бывают случаи, когда пути слоя перестают быть правильными, например, когда слой перемещен или удален. В таких случаях нарушенные пути к слою можно восстановить при помощи панели Управлять.
Для восстановления нарушенных путей слоя в наборе данных каталога выполните следующие шаги:
    Откроется панель Набор данных каталога с активной вкладкой Добавить.
  5. Выберите слои или слой, для которым необходимо восстановить путь.
  6. Нажмите кнопку Повторный путь.
    Появится новое окно просмотра.
  7. Задайте новый путь к слою, выбрав его текущее местоположение.
  8. Нажмите OK.
Просмотр слоев каталога с поддержкой времени
Наборы данных каталога поддерживают использование поля даты, которое работает с функцией бегунка времени, доступной в ArcGIS Drone2Map. Поле даты в таблице атрибутов наборов данных каталога можно редактировать напрямую, чтобы убедиться, что каждый слой настроен на правильную дату.
Для просмотра слоев каталога с поддержкой времени выполните следующие шаги:
  1. На панели Содержание щелкните слой Набор данных каталога, чтобы выбрать его.
    Появится вкладка Время в верхней части экрана.
  2. Щелкните вкладку Время.
  3. На вкладке Время в группе Вид щелкните кнопку Время , чтобы включить временной фильтр.
    Вид карты фильтруется на основе текущего экстента и всех слоев каталога, которые перекрывают этот экстент. В группе Текущее время показываются даты начала и окончания отображаемых в данный момент слоев.
  4. В группе Воспроизведение нажмите на кнопку Воспроизвести все шаги , чтобы начать воспроизведение.
    Слои на карте появляются по мере продвижения бегунка времени. При воспроизведении используется диапазон времени, заданный временем начала и окончания на вкладке Время в группе Текущее время.
Настройки времени можно изменить таким образом, чтобы они охватывали более короткие промежутки времени, если у вас много слоев за несколько дат или за одну и ту же дату. Настроив параметры времени для слоев каталога, вы сможете быстро просмотреть изменения со временем.
