Изменение оформления слоев наборов данных LAS
Вы можете настроить отображение и оформление слоев наборов данных LAS на вкладке Слои наборов данных LAS. Выберите слой набора данных LAS на панели Содержание, чтобы получить доступ к контекстной вкладке Слой набора данных LAS.
Диапазон видимости
Используйте настройки Крупнее и Мельче для ограничения видимости слоя в пределах указанных масштабов. Выберите одну из предустановленных опций в ниспадающем меню или укажите масштаб в текстовой строке. Используйте кнопку Очистить ограничения , чтобы удалить ограничения видимости.
Эффекты
Следующие опции Эффекты позволяют сравнивать два перекрывающихся слоя:
  • Бегунок Прозрачность Прозрачность – повышает прозрачность выбранного слоя, показывая нижележащие объекты.
  • Режимы Смешение слоев – визуально смешивают векторный слой со слоями, лежащими под ним, в порядке отрисовки.
  • Режимы Смешение объектов – визуально смешивают объекты в векторном слое друг с другом, например, для изменения свойств перекрывающихся объектов.
  • Инструмент Спрятать Спрятать - скрывает верхний слой, показывая слой, лежащий ниже. Чтобы отключить инструмент Спрятать, щелкните на вкладке Главная кнопку Исследовать .
Сравнение
Используйте следующие опции Сравнения для сравнения перекрывающихся векторных слоев:
  • Кнопка Мерцание Мерцание - непрерывно включает и выключает отображение выделенного слоя. Количество миллисекунд (тысячных долей секунды) определяет частоту мерцания. Мерцание можно использовать независимо от активного инструмента. Он остается включенным пока вы его не отключите, не переключитесь к другому виду или не выберите другой слой. Мерцание удобно для определения изменений в слоях изображений, при сравнении качества данных или другом анализе, когда вы хотите увидеть различия между двумя слоями. Мерцание доступно для векторных слоев на картах и в сценах, но не работает с 2D слоями в сценах.
Символы
Есть несколько доступных вам вариантов для отображения или присвоения символов слоям облаков точек. Можно быстро изменить отображение слоя набора данных LAS, используя ниспадающее меню Символы или панель Символы. Типы отображения в ниспадающем меню Символы отображаются только по одному. Чтобы показать набор данных LAS несколькими методами отображения, воспользуйтесь панелью Символы.
Опция Символы для слоя набора данных LAS поддерживает любые фильтры набора данных LAS.
Символы для одного файла .las или .zlas поддерживаются так же, как и для набора данных LAS.
Когда набор данных LAS, файл .las или .zlas добавляются на 2D-карту или 3D- сцену в ArcGIS Drone2Map, точки отрисовываются только с помощью метода отображения высот.
Использование ниспадающего меню символов
В ниспадающем меню Символы можно быстро менять символы набора данных LAS – с отображения с помощью точек на отображение с использованием поверхности. Оформление набора данных LAS меняется автоматически при смене пункта ниспадающего меню Символы.
Выполните следующие шаги для доступа к ниспадающему меню Символы:
  1. Выберите слой облака точек LAS на панели Содержание и перейдите на Слой набора данных LAS.
  2. На вкладке Слой набора данных LAS в группе Отображение точек щелкните стрелку ниспадающего списка Символы.
  3. Выберите подходящие символы для выбранного слоя набора данных LAS.
Есть несколько стандартных способов отображения на основе символов для триангуляционной нерегулярной сети (TIN), с использованием которых можно представить набор данных LAS. После того как выбор сделан, изменения будут применены к набору данных LAS, показанному в ниспадающем меню Слой активного набора данных LAS.
Выберите один из следующих способов отображения точечных данных:
Символы для точечных данных
Описание
Высоты
Показать точки LAS на основании их высоты.
Класс
Обозначение точек набора данных LAS по коду классификации LAS.
Отраженный сигнал
Отображает точки набора данных LAS в зависимости от номера отраженного сигнала импульса.
RGB
Обозначьте точки набора данных LAS с помощью значений RGB, присвоенных каждой точке.
Интенсивность
Обозначьте каждую из точек набора данных LAS с помощью значений интенсивности.
Выберите из следующих методов отображения поверхностей:
Символы поверхности TIN
Описание
Высоты
Показ поверхности TIN с использованием высот.
Экспозиция
Показ поверхности TIN с использованием значений экспозиции склонов.
Уклон
Назначение символов TIN с использованием значений уклона.
Выберите один из следующих способов отображения символов на основе линий:
Символы линий
Описание
Изолинии
Показ поверхности TIN с использованием изолиний.
Ребра
Обозначьте TIN с помощью ребер.
Использование панели символов
Панель Символы для слоев наборов данных LAS позволяет показывать наборы LAS в виде точек, изолиний, ребер или поверхности, а также используя любое сочетание способов отображения этих символов. Будут доступны только те типы символов, которые являются допустимыми для выбранного вами набора данных LAS.
  1. Выберите слой набора данных LAS на панели Содержание и перейдите на вкладку Набор данных LAS.
  2. На вкладке Оформление в группе Отображение точек щелкните кнопку Символы .
    Появится панель Символы.
  3. Измените применяемые символы набора данных LAS, выделенного на панели Содержание.
Вы также можете выбрать другие слои наборов данных LAS на панели Содержание и, не закрывая панель Символы, применить к ним те же самые символы.
Обозначение символами с помощью точек
При нажатии кнопки Назначить символы слоя, используя точки открывается диалоговое окно Точки. Опции ниже становятся доступны при включении опции Нарисовать, используя. В таблице представлены доступные атрибуты точечных символов в ниспадающем меню Нарисовать, используя. После выбора атрибута для точек из ниспадающего меню Нарисовать, используя опции символов, доступные на панели Символы будут показаны опции растяжки, классификации или уникальных символов.
Атрибут точечного символа
Описание
Высота (классифицировано)
Отображение точек на основе их высот, используя опции классификации.
Высоты
Отображение точек на основе их высот, используя опции растяжки.
RGB
Отображение точек набора данных LAS по значениям RGB, присвоенным каждой точке (если доступно).
Интенсивность
Обозначение точек по значениям интенсивности, присвоенным каждой точке (если доступно).
Угол сканирования
Отображение точек на основе угла сканирования.
Классификация
Отображение точек по коду классификации LAS (если доступно).
Номер отраженного сигнала
Отображение точек на основе номера отраженного сигнала.
Обозначение точек по номеру отраженного сигнала импульса лидара (если доступно).
Пользовательские данные
Обозначить точки на основе пользовательских данных.
ID источника точки
Отображение точек на основе ID источника точки.
  • Классификация - группировка точек вместе в определенное количество классов при отображении значений Высоты.
    • Масштаб символа - уменьшение или увеличение размера точек на основе минимальных и максимальных значений.
    • Модулировать при помощи интенсивности - затемнение базового цвета, вычисленного способом отображения на основе значения интенсивности для каждой точки. Значения высокой интенсивности оставляют базовый цвет без изменений, а значения низкой интенсивности делают базовый цвет темным. Уровень модуляции пропорционален значению интенсивности в диапазоне интенсивности, представленном в наборе данных, в котором крайние значения интенсивности (высокое/низкое) были исключены.
    • Метод - отображает доступные опции для классификации точек.
    • Классы - изменение числа использованных классов.
    • Цветовая схема - выберите цветовую схему для применения.
    • Границы классов - определяют диапазон значений для отображения.
  • Растяжка - определяет, как значения будут распределены между минимальным и максимальным значениями, которые связаны с цветовой схемой для значений Высоты, RGB, Интенсивности и Угла сканирования.
    • Рисовать - переключает между значениями Высоты и Интенсивности.
    • Модулировать при помощи интенсивности - затемнение базового цвета, вычисленного способом отображения на основе значения интенсивности для каждой точки. Значения высокой интенсивности оставляют базовый цвет без изменений, а значения низкой интенсивности делают базовый цвет темным. Уровень модуляции пропорционален значению интенсивности в диапазоне интенсивности, представленном в наборе данных, где крайние значения интенсивности (высокое/низкое) были исключены.
    • Цветовая схема - задает цветовую схему.
    • Растяжка - определяет диапазон значений для отображения.
    Примечание:
    Размер символа можно менять только для точек со способом отображения RGB.
  • Уникальные значения – каждому значению в наборе данных присваивается свой цвет. Для файлов LAS для слоев набора данных LAS может быть предоставлена дополнительная информация. Способ отображения Уникальные значения позволяет обозначать точки отдельными цветами для следующих атрибутов точек: Классификация, Номер отраженного сигнала, Количество отраженных сигналов, Пользовательские данные и ID источника точки.
    • Цветовая схема - изменяет текущую цветовую схему.
    • Значения - определяют диапазон значений для отображения.
Обозначение при помощи изолиний
Нажмите кнопку Назначить символы слоя, используя изолинии, чтобы открыть панель Изолинии. Если опция Нарисовать изолинии отмечена, становятся доступны следующие опции:
  • Интервал изолинии - интервал между соседними изолиниями.
  • Базовая высота - начальное Z-значение, к которому интервал изолинии либо добавляется, либо из которого он вычитается для получения очерченных контуров. Значение по умолчанию равно 0.0.
  • Коэффициент индекса - используется в картографии для упрощения визуализации изолиний. Коэффициент индекса обычно в пять раз больше высоты сечения.
  • Типы изолиний - Символ, Тип и Надпись для изолиний.
Обозначение с помощью ребер
Чтобы отобразить набор данных LAS как поверхность, используется TIN. Ребра – это линейные объекты, которые входят в состав треугольников набора данных TIN.
Нажмите кнопку Назначить символы слоя, используя ребра, чтобы открыть панель Ребра. После выбора отметки Нарисовать, используя, откройте ниспадающее меню, чтобы выбрать Простое или Тип ребра, чтобы обозначить символами линии ребер TIN.
Обозначение с помощью поверхности
Чтобы отобразить набор данных LAS как поверхность, используется TIN. Набор данных LAS отображается как TIN с помощью символов Простое, Высота, Уклон или Экспозиция.
Нажмите кнопку Назначить символы слоя, используя поверхность, чтобы открыть панель Поверхность. Если опция Нарисовать отмечена, становятся доступны следующие опции:
Описание
Простой
Отображение TIN при помощи единого символа.
Высоты
Отображение TIN с использованием высот.
Экспозиция
Отображение TIN с использованием значений экспозиции склонов.
Уклон
Отображение TIN с использованием значений крутизны склонов.
Сбросить легенду диапазона высот
Вы можете сбросить классы диапазонов для условных знаков высоты для слоя набора данных LAS на основе текущего экстента изображения. Вы можете определить заново границы классов с помощью этой опции, чтобы для вашей рабочей области отображались все доступные цвета.
Опция Сбросить легенду диапазона высот для слоя набора данных LAS доступна в контекстном меню слоя.
  1. Выберите слой набора данных LAS на панели Содержание и щелкните на нем для перехода в контекстное меню.
  2. Выберите опцию Пересчитать диапазон высот для легенды.
    Значения классов высот будут обновлены с учетом текущего отображаемого экстента.
Примечание:
Опция Сбросить легенду диапазона высот доступна только в 2D-карте.
Прореживание точек
Группа Прореживание точек на вкладке Набор данных LAS определяет разрешение набора данных LAS. Группа Прореживание точек доступна в 2D или 3D-картах.
Как правило точки LAS отображаются в прореженном представлении набора точек с полным разрешением. С помощью опции Приблизить до максимального разрешения из контекстного меню слоя набора данных LAS можно быстро установить масштаб, соответствующий отображению в полном разрешении. Щелкните правой кнопкой слой набора данных LAS на панели Содержание и выберите Приблизить до максимального разрешения. Опция Приблизить до максимального разрешения доступна только в 2D-карте.
  • Максимальное разрешение (доступен только в 2D-карте) – в окне Масштаб максимального разрешения можно ввести пороговое значение масштаба. Этот порог масштаба используется для контроля, когда набор данных LAS будет отображаться без прореживания, т.е. с использованием всех (100%) точек LAS. Он применяется, когда масштаб карты больше или равен указанному вами масштабу. При этом ограничение на количество точек по-прежнему используется, так что если оцениваемое количество точек, отображаемых в текущем экстенте, превысит его, набор данных LAS будет сам себя прореживать и не прорисовывать все входящие в него данные. В этом случае, рядом со значением процента для слоя в таблице содержания появится звездочка. Если масштаб отображения карты меньше масштаба максимального разрешения, будет осуществляться прореживание на основе значения, заданного бегунком Плотность точек.
  • Ограничение отображения – Устанавливает предельное значение количества точек, используемых в триангуляции поверхности слоя набора данных LAS. Значение по умолчанию – 800 000. Если для заданного экстента применение этих настроек приведет к построению поверхности с превышением числа точек, то слой переключится на более генерализованный уровень.
  • Плотность – Плотность точек, которые будут отображаться в наборе данных LAS. Этот параметр устанавливается интерактивно с помощью бегунка. Переместите бегунок влево для получения грубой поверхности или вправо, чтобы поверхность отображалась более точно, вплоть до полного разрешения. При передвижении бегунка плотность точек на экране будет меняться в диапазоне от минимальной до максимальной.
Доступ к группе Фильтры точек
Группа Фильтры точек вкладки Набор данных LAS позволяет вам изменить отображение данных набора LAS в Drone2Map. Набор данных LAS может ссылаться на несколько файлов LAS и ограничения поверхности. Можно определить, какие точки лидара и ограничения поверхности будут отображаться, с помощью группы Фильтры точек. Группа Фильтры точек содержит фильтры Предопределенные и Ограничители поверхности. Кнопки Предопределенные и Ограничители поверхности предоставляют быстрый доступ к отфильтрованным опциям отображения и окну Свойства слоя набора данных LAS.
После выбора опций фильтра все изменения проводимого анализа и символов будут соответствовать выбранным фильтрам.
Выполните следующие шаги для доступа к группе Фильтры точек набора данных LAS:
  1. Выберите слой набора данных LAS на панели Содержание.
  2. На вкладке** Слой набора данных LAS**, в группе Фильтры точек щелкните кнопку Преопределенные и выберите опцию фильтра.
Примечание:
Такие же опции фильтра применяются к одному файлу .las или .zlas.
Изменение фильтров точек LAS
Сигнал лазера может отражаться от одного или нескольких объектов, а следовательно, и возвращенных сигналов может быть несколько. Вы можете раздельно использовать результаты таких отражений с целью соответствующего отображения данных лидара, которые содержатся в наборе данных LAS. Чаще всего используются фильтры Земля и Не-Земля, соответствующие отраженным сигналам лазера от земли и от находящихся на ней объектов. Разделение данных лидара в зависимости от объекта, отразившего сигнал, позволит вам быстро и эффективно анализировать данные лидара и отображать их на карте для различных целей.
Фильтр Предопределенные ниспадающего меню предоставляет доступ к основным фильтрам лидара, описанным ниже. Есть несколько других опций, доступных в Drone2Map для фильтрации данных лидара, на которые ссылается набор данных LAS. Воспользуйтесь Фильтрами LAS в окне Свойства слоя для набора данных LAS, чтобы получить доступ к дополнительным опциям фильтрации точек.
Фильтр Точка или поверхность
Описание
Все точки
Используйте все точки лидара для отображения набора данных LAS.
Поверхность Земли
Используйте только лидарные точки, помеченные как точки поверхности Земли, для отображения набора данных LAS.
Не земля
Используйте все лидарные точки, не помеченные как точки поверхности Земли для отображения набора данных LAS.
Первый отраженный сигнал
Используйте только лидарные точки первого отражения сигнала для отображения набора данных LAS.
Включение или выключение ограничения поверхности
Ограничители поверхности – объекты поверхности, хранящиеся в классах объектов базы геоданных или шейпфайлах, обычно получаемых с использованием данных дистанционного зондирования, в том числе фотограмметрических данных. Если вы добавили к набору данных LAS ограничители поверхности, вы можете их включить или выключить.
  1. Щелкните кнопку Ограничения поверхности группы Фильтры точек, чтобы открыть опции Ограничения поверхности в окне Свойства слоя.
  2. Поставьте соответствующие отметки для включения или выключения нужных ограничителей поверхности.
