Создание проекта
Перед тем как начать работать с Drone2Map, необходимо создать проект Drone2Map. Проекты создаются с использованием шаблонов обработки, которые применяют заранее настроенные, оптимизированные настройки для получения выбранного выходного продукта или продуктов. Эти шаблоны являются основой для обработки любых изображений в Drone2Map, и вам необходимо выбрать шаблон перед созданием проекта. Шаблоны обработки могут поддерживать обработку нескольких типов входных изображений и создание нескольких типов продуктов изображений.
Настройка параметров проекта
Выбор соответствующего шаблона обработки изначально определяет, какие типы продуктов будут создаваться. Каждый шаблон имеет автоматически заданные параметры обработки для создания 2D или 3D продуктов. В некоторых шаблонах приоритет может быть отдан быстрой обработке изображений, а не созданию продуктов с полным разрешением. Эти параметры шаблонов можно изменить после создания проекта.
На странице нового проекта необходимо выполнить следующие настройки:
  • Шаблон обработки — автоматически выбирается шаблон, определяющий параметры обработки проекта. Выбранный шаблон по умолчанию можно настроить на любой из доступных вариантов, включая пользовательские шаблоны.
  • Добавить изображения — изображения добавляются либо как отдельные файлы, либо в виде папки. Папки с изображениями также можно перетащить в окно для добавления.
  • Местоположение проекта — Для сохранения проекта необходимо выбрать местоположение, по умолчанию это - папка документов. Кнопка просмотра может использоваться для перехода в другое местоположение папки в локальной файловой системе, куда вы хотите сохранить новый проект.
При создании проекта можно выполнить дополнительные настройки для обеспечения выравнивания и точности изображений, например:
  • Система координат изображения — Настройка системы координат изображений обновляет горизонтальную и вертикальную системы координат исходного изображения. Это определяет, как изображения расположены на карте до начала обработки.
  • Система координат проекта — Настройка системы координат проекта обновляет горизонтальную и вертикальную системы координат 2D- и 3D-карт и определяет системы координат для выходных продуктов.
  • Импорт опорных точек — опция Импорт опорных точек появляется после добавления изображений в проект. Импорт опорных точек добавляет данные наземных опорных точек в проект, повышая абсолютную точность проекта.
Сценарии использования проектов
Например, коммунальные службы часто планируют техническое обслуживание объектов инфраструктуры, таких как опоры высоковольтных линий, в труднодоступных районах со сложным рельефом. Зачастую бывает сложно лично добраться до этих мест и провести проверку. Сбор изображений с БПЛА для каждого объекта, напротив, делает процесс более экономичным и безопасным для коммунальных бригад, при этом предоставляя детализированные изображения. Бригаде нужен 3D-вид опоры с разных точек зрения, чтобы поделиться этой информацией с другими командами, определить приоритеты при необходимом ремонте и повысить безопасность. С помощью Drone2Map они могут создавать 3D-продукты для просмотра в 3D-сцене и делиться этой информацией через ArcGIS Online с другими командами. Это позволяет всем пользователям работать с одной и той же актуальной информацией, экономить деньги и быстро определять приоритетность ремонтных работ.
Другой пример: агентство по охране прибрежных территорий следит за участком побережья, который пострадал от эрозии, из-за чего береговая линия отступает и угрожает близлежащим домам. Они запустили беспилотник над поражёнными зонами и собрали изображения для оценки скорости эрозии. Эти изображения можно обрабатывать с помощью 2D-шаблона для создания Истинного орто и ЦММ, которые помогут визуально определить береговые районы на предмет признаков эрозии, таких как значительные перепады высот. Используя эти продукты, агентство может предоставлять актуальную информацию о зонах с высоким риском и лучше сосредоточиться на мониторинге.
В качестве последнего примера можно привести службы по ликвидации последствий стихийных бедствий, которые реагируют на меняющуюся обстановку и, как правило, должны действовать оперативно в чрезвычайных ситуациях. Обработка изображений с помощью шаблона Быстрый позволяет добиться максимальной скорости обработки в ситуациях, когда время имеет решающее значение. Использование шаблона Быстрый в Drone2Map позволяет быстро создавать 2D и 3D продукты, отдавая приоритет времени обработки, а не высокому разрешению. Это позволяет агентствам по реагированию на чрезвычайные ситуации быстро получать результаты, которые могут предоставить важную информацию и помочь определить, куда необходимо направлять ресурсы.
