Настройка сетки привязки
Сетка привязки — это настраиваемое наложение сетки квадратов, которое можно использовать для выравнивания объектов и визуализации расстояния при изменении или создании объектов. Вы можете настроить шаг сетки, поворот, высоту для 3D-карт, замыкание и вывод, а также параметры отображения и видимости.
Изменить общие настройки
Чтобы изменить общие настройки, включая шаг сетки, интервалы между основными линиями, поворот и высоту сетки для 3D-карт, выполните следующие действия:
  1. В строке состояния внизу текущей карты наведите курсор на значок Сетка и нажмите кнопку Настройки редактора .
    Или на ленте щелкните вкладку Редактирование, а в группе Инструменты щелкните кнопку запуска диалогового окна Настройки редактора .
  2. Щелкните вкладку Сетка и разверните Общие.
  3. Измените некоторые или все настройки:
    Шаг
    Задает расстояние между линиями сетки и единицы его измерения.
    Шаг главных линий
    Отображает главные линии сетки с указанным интервалом. Главные линии сетки отображаются в виде более темных линий и обеспечивают визуальные подсказки - в отличие от обычных линий.
    Повернуть с картой
    Автоматически поворачивает сетку при повороте карты.
    Elevation
    Задает значение z высоты, на которой сетка появляется в 3D-карте.
Изменение настроек замыкания и предполагаемого замыкания
Параметры замыкания и предполагаемого замыкания настраивают способ замыкания к сетке и задействования ограничений 90 градусов.
Чтобы изменить настройки замыкания и вывода, выполните следующие действия:
    Или на ленте щелкните вкладку Редактирование в группе Инструменты, щелкните кнопку запуска диалогового окна Настройки редактора .
  2. Щелкните вкладку Сетка и разверните ** Замыкание и предполагаемое замыкание**.
  3. Поменяйте обе или одну из следующих настроек:
    Замыкание на сетку
    Замкните указатель на линиях сетки и пересечениях сетки в зависимости от активных настроек замыкания.
    Вывести с сетки
    Выполняет замыкание курсора перпендикулярно линии сетки по отношению к предыдущей вершине. Это может пригодиться для быстрого рисования ортогональных линий, например, квадратных или прямоугольных объектов.
Задание настроек отображения и видимости
Параметры отображения и видимости настраивают внешний вид линий сетки, параметры масштаба отображения для 2D-карт и опции заливки сетки для локальных 3D-карт.
Для настройки параметров отображения и видимости, выполните следующие шаги:
  1. В строке состояния внизу активной карты поместите курсор на пункт Сетка и щелкните кнопку Параметры сетки .
    Или на ленте щелкните вкладку Редактирование и, в группе Объекты, щелкните кнопку запуска диалогового окна Настройки .
  2. Щелкните вкладку Сетка и разверните Отображение и видимость.
    Линии сетки
    Отображает сетку в виде непрерывных линий или точек сетки на всех пересечениях.
    Максимальный масштаб
    Выберите максимальный масштаб, при котором сетка еще отображается. Если масштаб фрейма карты крупнее этого масштаба, сетка не будет отображаться на компоновке.
    Минимальный масштаб
    Выберите минимальный масштаб, при котором сетка еще отображается. Если масштаб фрейма карты мельче этого масштаба, сетка не будет отображаться на компоновке.
    Динамическое масштабирование
    Отображает вторичную сетку в большем масштабе, если вы уменьшаете масштаб и превышаете значение параметра Максимальный для масштаба.
    Примечание:
    Эта настройка доступна только для 2D-карт.
