Редактирование растров
Группа Растры на вкладке Редактирование содержит набор инструментов, используемых для интерактивного редактирования значений пикселов для растровых данных. Он позволяет редактировать отдельный пиксел или группу пикселов одновременно. Типы операций, которые можно выполнять, зависят от типа источника данных набора растровых данных.
Инструменты Растр в ArcGIS Drone2Map позволяют выполнять многие задачи редактирования наборов растровых данных, например следующие:
Редактировать данные высот для заполнения пустот, удаления выступов или удаления пробелов.
Использовать предустановленные фильтры для сглаживания областей.
Затемнять или редактировать некоторые пикселы.
Удалять объекты над поверхностью земли, чтобы создать поверхность высот собственно земли.
Примечание:
Только продукты Истинное орто, ортомозаика, ЦММ и ЦМП можно редактировать с помощью инструментов редактирования. Все остальные наборы растровых данных не поддерживаются.
Использование функций редактирования растров
Инструменты редактирования пикселов в группе Растр могут одновременно редактировать только один набор растровых данных. Чтобы использовать инструменты редактирования пикселов в текущем виде карты, щелкните кнопку Редактировать растры
на вкладке Редактировать. Затем выберите тип растра, который вы хотите отредактировать, из трех доступных вариантов:
Истинное орто - Редактирует пикселы в Истинном орто.
Ортомозаика - Редактирует пикселы в ортомозаике.
ЦММ - Редактирует пикселы данных высот ЦММ.
ЦМП - Редактирует пикселы данных высот ЦМП.
Редактор пикселов сохраняет фокус на растровом слое, который использовался для его включения. Чтобы отредактировать другой слой, щелкните одну из других доступных опций кнопки редактирования, если правки еще не были внесены, или щелкните кнопку Завершить редактирование
, чтобы получить запрос на сохранение правок. Группа Растры предоставляет вам доступ ко всем доступным инструментам редактирования пикселов, которые вы можете использовать для этого типа набора растровых данных. Некоторые из инструментов открывают панель Операции редактора пикселов, где можно выполнять задачи для одного и того же региона пикселов, или одну и ту же задачу для разных активированных регионов пикселов. Тип источника растровых данных определяет, какие операции можно выполнять с набором растровых данных.
Вы можете редактировать выбранный тип растра с помощью инструментов Операции. Инструменты Операций имеют параметры, которые необходимо задать для выполнения операции. После установки параметров в этих операциях нажмите Применить, чтобы выполнить редактирование.
Ниспадающее меню кнопки Регион включает различные опции для рисования регионов различной формы и размера. Регионы будут выполнять редактирование только при использовании операций. Палитра цветов региона позволяет вам выбрать цвет, который будет использоваться для рисования вашего региона; имейте в виду, что выбранная область будет выделена голубым цветом. Ниспадающее меню Режим позволяет создавать регион, либо править существующий. Ниспадающее меню Регион позволяет выбирать инструмент для создания или редактирования области интереса. Вы можете создать столько регионов, сколько хотите, и выполнять редактирование в нескольких выбранных регионах. Выбранный регион — это регион, подсвеченный голубым цветом. Используйте Выбрать
, чтобы выбрать регион, с которым вы хотите работать. Используйте Очистить выборку
, чтобы снять выделение с региона. Убрать
удаляет текущий выбранный регион.
Вы можете использовать следующие четыре опции Режима Регион, чтобы создать или отредактировать регион:
Новый
— используйте этот режим для создания региона.Добавить к
— используйте этот режим для редактирования существующего региона путем добавления к выбранному региону.Удалить из
— используйте этот режим для редактирования существующего региона путем удаления части региона.Пересечение
— используйте этот режим для создания региона только там, где все регионы пересекаются.
Существует четыре инструмента Регион:
Прямоугольник
— нарисуйте прямоугольник для создания региона или редактирования существующего региона.Полигон
— нарисуйте полигон для создания региона или редактирования существующего региона.Лассо
— нарисуйте фигуру произвольной формы для создания региона или редактирования существующего региона.Круг
— нарисуйте круг для создания региона или редактирования существующего региона.
В ниспадающем меню Операции представлены инструменты, которые можно использовать для интерактивного редактирования области интереса. Доступные инструменты зависят от типа источника данных, который вы редактируете. С изображениями, такими как ортомозаика, будут работать другие операции, отличные от тех, что работают с данными высот. Операции, основанные на типе данных, объясняются в следующих таблицах:
Операции Истинного орто и Ортомозаики
Операция |
Описание |
Пикселизация
Затеняет регион путем его пересчета до увеличенного размера пиксела. Опция Фактор позволяет настроить уровень пересчета, чем больше значение,тем сильнее будет эффект пикселизации. Отметьте опцию Резкость, чтобы повысить резкость изображения, которое выглядит нечетким. При этом регион будет выглядеть не таким размытым. |
Размытие
Примените к выбранному региону эффект размытия. Размытие также можно использовать для того, чтобы сгладить область с шумами. Опция Фактор позволяет настроить уровень размытия, чем больше значение,тем сильнее будет эффект. Отметьте опцию Резкость, чтобы повысить резкость изображения, которое выглядит нечетким. При этом регион будет выглядеть не таким размытым. |
Вычеркнуть
Вырезать выбранный регион. |
Операции Поверхности высот
Операция или фильтр |
Описание |
Задать среднее
Установить для выбранного региона вычисленную среднюю высоту. |
Задать константу
Установить для выбранного региона постоянную высоту. Укажите Значение, которое нужно применить к региону. |
Фильтр среднего
Использовать средний фильтр в выбранном регионе. Это сглаживает значения высот в регионе. Опция Размер фильтра позволяет выбрать размер окна фильтра при выполнении операции. Фильтр размером 8 означает, что вы будете использовать окно фильтра размером 8 на 8. Чем больше будет значение, тем больше будет сглаживание. |
Фильтр медианы
Использовать медианный фильтр в выбранном регионе. Опция Размер фильтра позволяет выбрать размер окна фильтра при выполнении операции. Фильтр размером 8 означает, что вы будете использовать окно фильтра размером 8 на 8. Чем больше будет значение, тем больше будет сглаживание. |
Ограниченный фильтр
Используйте ограниченный фильтр с порогом максимального значения, которое может измениться в выбранном регионе. Опция Размер фильтра позволяет выбрать размер окна фильтра при выполнении операции. Фильтр размером 8 означает, что вы будете использовать окно фильтра размером 8 на 8. Чем больше будет значение, тем больше будет сглаживание. Порог - это максимальное значение, на которое может измениться пиксел. Если величина изменения больше этого порога, то исходное значения пиксела останется без изменений. |
Фильтр Terrain
Удаляет структуры над землей в ЦММ, при этом в выбранном регионе сохраняются естественные уклоны. Для выявления групп точек используется три метода:
Заполнение пустот
Создает пикселы в областях, где в данных высот указано NoData. Причиной пропусков часто бывают водные объекты, неудачное стерео-перекрытие, выбор определенного типа класса или исключение каких-либо данных. Заполнение пропусков зачастую необходимо при построении земной поверхности. Метод заполнения позволяет выбрать максимальную ширину пустоты, которую можно заполнить.
Отметьте опцию Короткий диапазон ОВР, чтобы заполнить небольшие пропуски с помощью алгоритма обратно-взвешенного расстояния (ОВР). Если вы включите этот параметр, необходимо задать максимальный Радиус поиска, который будет использоваться для заполнения пустот. Пробел, который находится на расстоянии от любого допустимого пиксела, превышающем это пороговое значение, останется пробелом. Для этого параметра используются такие же единицы, как и у системы координат пространственных данных. |
Интерполировать из вершин
Использует значения от вершин выбранного региона для интерполяции поверхности. Может использоваться для удаления объектов, находящихся не на поверхности, либо заполнения пропусков NoData. Существует четыре Метода интерполяции для данной функции:
Если вы отметите опцию Смешение, то результатом этой операции результат операции заключает область в буфер и интерполирует эту область, чтобы результат выглядел бесшовно. Ширина смешения позволяет указать число пикселов, которые будут использоваться при интерполяции смешения. Смешение будет использовать тот же метод интерполяции, который был указан для всей операции. |
Интерполировать от ребер
Использует значения от ребер выбранного региона для интерполяции поверхности. Может использоваться для удаления объектов, находящихся не на поверхности, либо заполнения пропусков NoData. Существует четыре Метода интерполяции для данной функции:
Группа Сохранить дает вам возможность сохранить или отклонить свои правки. Нажатие кнопки Отмена
отменит все выполненные вами правки, которые еще не сохранены. Кнопка Сохранить
позволяет зафиксировать правки в текущем слое, который вы редактируете. Кнопка Сохранить как новый
позволяет сохранить правки в новый набор растровых данных. Это полезно, если вы не хотите перезаписывать исходные данные, или ваш источник данных имеет формат, не доступный для записи.
