Работа с данными геолокации
Как только ваш проект будет создан и вы окажетесь на главном экране, вы можете приступить к обработке изображений. Если вам необходимо обновить информацию об изображениях перед обработкой, используйте вкладку Данные полета.
Вы можете просматривать или редактировать следующую информацию в группе Геолокация:
  • Изменить источник данных GPS изображений.
  • Отрегулировать высоту изображений.
  • Экспортировать данные GPS.
В настоящее время поддерживаются Рыскание, Тангаж и Крен из метаданных дрона или Omega, Phi, Kappa из внешнего файла геолокации. Если эти данные присутствуют, вы можете активизировать опцию Использовать ориентацию изображения в параметрах обработки проекта, перейдя на вкладку Главная и нажав Параметры > Настроить изображения > Использовать точность изображения. Это позволяет механизму обработки пропустить этап ориентации и использовать предоставленные данные об ориентации изображения для расчета ориентации изображения, что ускоряет обработку. Данные ориентации записываются в другой файл в проекте: \Project\Data\images.json.
Задание источника GPS
Источник GPS устанавливается во время создания проекта, но его можно обновить на вкладке Данные полета. Drone2Map позволяет вам установить источник GPS для выбранных изображений в проекте. Чтобы обновить базовую информацию источника GPS изображения, выполните следующие действия:
  1. Выберите одно или несколько изображений.
  2. Щелкните Источник GPS Источник GPS на вкладке Данные полета.
  3. В окне Задать источник GPS используйте ниспадающее меню в разделе Информация GPS, чтобы выбрать изменяемую информацию.
    Вы можете установить Начало отсчета высот GPS над уровнем моря или ниже уровня моря. Ориентация широты GPS и Ориентация долготы GPS также могут быть изменены на желаемое основное направление.
  4. Щелкните OK для обновления информации GPS.
Щелкните кнопку Сбросить к EXIF, чтобы сбросить информацию GPS у изображений назад к ее первоначальному состоянию на момент импорта при создании проекта.
Импорт GPS-информации
Если вы ранее экспортировали информацию GPS или хотите полностью изменить информацию у имеющихся изображений, используйте вкладку Импорт, чтобы импортировать новую GPS-информацию для изображений проекта. Чтобы импортировать новую информацию GPS для изображений, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните Источник GPS Источник GPS на вкладке Данные полета.
  2. В окне Задать источник GPS щелкните вкладку Импорт.
  3. Щелкните кнопку Обзор, чтобы открыть окно Выбрать файл GPS.
  4. Выберите текстовый файл, содержащий информацию GPS в формате TXT, CSV или MRK.
  5. Нажмите OK.
    Значение Изображения с геолокацией вверху окна сменится с 0. Раздел Информация поля GPS автоматически заполнится соответствующими полями из импортированного файла.
  6. Щелкните OK для обновления информации GPS.
Настройка высоты снимка
Drone2Map считывает информацию о высоте изображения из данных EXIF изображения или из внешнего файла. Вы можете просмотреть информацию о высоте в Таблице изображений. Если вы не уверены в точности значений высоты для ваших изображений, вы можете обновить свои высоты, используя высоту полета, установленную во время планирования миссии. Чтобы сделать это, Drone2Map запрашивает определенный пользователем источник высот, чтобы установить высоту поверхности земли для каждого центра изображения, и добавляет введенное вами значение высоты полета, чтобы установить новые значения высоты. Чтобы настроить высоты изображений, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Данные полета щелкните Выбрать .
  2. Укажите изображения, которые хотите настроить, выбрав их центральные точки.
  3. На вкладке Данные полета щелкните Высоту изображения .
  4. Выберите тип источника высот в ниспадающем списке Настроить с помощью. Выберите Поверхность высот Земли, Сервис высот, Цифровую модель рельефа, если у вас есть локальный набор данных ЦМР, или Постоянную высоту.
  5. Если БПЛА собирает метаданные о высоте над землей, опция Использовать метаданные будет отмечена, данные с БПЛА будут использоваться.
  6. Если опция Использовать метаданные не доступна, введите высоту полета в виде высоты над землей и единицы измерения.
    Если полет производился на нескольких орбитах или на разной высоте и не имеет показателя относительной высоты в метаданных, при введении параметра Высота полета используйте высоту полета первого изображения для данного полета.
  7. Если вы выбрали Поверхность высот Земли, введите высоту полета и единицы измерения.
  8. Если вы выбрали Сервис высот, введите высоту полета и единицы измерения. Оставьте сервис по умолчанию или снимите отметку и укажите свой собственный сервис высот.
  9. Если вы выбрали Цифровую модель рельефа, введите высоту полета и единицы измерения. Затем перейдите к вашему локальному файлу высот (.tif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif или .png) и откройте его.
  10. Если вы выбрали Постоянную высоту, введите высоту полета и единицы измерения. Затем введите высоту взлета и единицы измерения.
  11. Нажмите OK.
    Появится сообщение о том, что ваши высоты будут установлены равными высоте, полученной из источника высоты, плюс введенная вами высота. Щелкните OK, чтобы продолжить.
Экспорт GPS
Чтобы экспортировать всю информацию об изображениях в формат TXT, CSV или MRK, выполните следующие шаги:
  1. Выберите изображения
  2. Щелкните Экспорт GPS.
  3. Выберите место в локальной файловой системе для сохранения файла.
  4. Щелкните Сохранить.
Примечание:
Если у вас возникли проблемы с данными GPS, хранящимися в данных EXIF изображения, вы можете использовать инструмент Экспорт, чтобы сохранить информацию об изображении в файл, отредактировать данные и снова добавить информацию об изображении в Drone2Map с помощью инструмента ИсточникGPS.
