Просмотр метаданных изображения
Все снимки в нашем современном цифровом мире получают ту или иную форму метаданных изображения. Обычно это основная информация, такая как местоположение, где был получен снимок, а также устройство или камера, которой он был сделан. Для БПЛА получаемые метаданные изображений более надежны, поскольку содержащаяся в них информация необходима для обработки результатов с помощью программного обеспечения для фотограмметрии. Эти метаданные считываются и используются ArcGIS Drone2Map для геолокации изображений и выполнения уравнивания, чтобы можно было получить продукты на основе изображений.
В ArcGIS Drone2Map поля метаданных, необходимые для обработки проекта, разделены между значениями метаданных изображения и камеры.
Необходимые поля изображения: Image Name (имя изображения), Latitude (широта), Longitude (долгота) и Altitude (высота).
Необходимые поля камеры: Focal Length (Фокусное расстояние), Pixel Size (размер пиксела) on Sensor (датчик), Columns (столбцы) и Rows (строки).
Наличие ошибочных значений в этих полях метаданных может привести к сбоям в обработке или вызвать проблемы с выходными продуктами. Ранее, когда возникали подобные проблемы, было трудно понять, где они случились, и приходилось открывать изображения во вьюере метаданных стороннего разработчика, чтобы разобраться с ними. Однако эта функциональность теперь включена в ArcGIS Drone2Map с помощью вьюера метаданных изображения.
Примечание:
Вьюер метаданных изображения в настоящее время не отображает каждое поле метаданных, прикрепленное к изображению. Некоторые поля исключаются, поскольку они, как правило, не имеют отношения к обработке изображений. Если вы обнаружите поле, важное для вашего рабочего процесса, которое не включено, и считаете, что оно должно быть, отправьте электронное письмо по адресу drone2map@esri.com с этой информацией.
Просмотреть метаданные
Все изображения, поддерживаемые в ArcGIS Drone2Map, могут быть считаны вьюером метаданных изображения. В зависимости от типа снимка (RGB, тепловой или мультиспектральный) появляются разные поля.
Для доступа к вьюеру после создания проекта выполните следующие действия:
  1. Нажмите вкладку Данные полета.
  2. В группе **Управление ** нажмите кнопку Метаданные изображения.
    Откроется вьюер метаданных изображения, который покажет список всех изображений проекта с автоматически выбранным первым изображением.
  3. Щелкните на строках изображения в таблице, чтобы выбрать изображения.
    Окно предварительного просмотра и вьюер метаданных обновятся информацией выбранного изображения.
Поиск метаданных
Можно выполнять поиск определенных полей метаданных во вьюере метаданных изображения.
Для поиска полей метаданных изображения выполните следующие шаги:
  1. Щелкните на строку изображения в таблице вьюера метаданных, чтобы выбрать изображение.
  2. Щелкните строку Поиск во вьюере метаданных.
  3. Введите ключевой термин поиска, например, GPS, Focal или Altitude.
    Поля, которые содержат ключевой термин поиска, будут выделены во вьюере метаданных изображения.
