Использование Image Viewer
При создании проекта расположение наземных опорных точек сохраняется в слое изображений и показывается на карте. **Image Viewer **позволяет просматривать изображение, связанное с каждым местоположением GPS. Он дает возможность просматривать объекты на снимке под разными углами и в исходном разрешении снимка. Если изображение выбрано, вы сможете приблизиться и перемещаться по нему, чтобы рассмотреть как следует и найти лучший угол для изучения области или элемента интереса. Чтобы выделить область интереса на снимках, используйте инструменты аннотирования для пометок на ваших снимках и экспортируйте снимок с аннотациями для быстрой публикации или включения в отчет.
Чтобы открыть Image Viewer можно щелкнуть любую точку изображения на карте.
Используйте встроенные элементы управления картой или колесико мыши для увеличения и уменьшения масштаба выбранного изображения. Щелкните кнопку Домой, чтобы перейти к полному экстенту изображения.
Аннотация изображений
Чтобы получить доступ к инструментам аннотаций, щелкните кнопку Аннотация изображений под кнопками Увеличить и Уменьшить. Используйте следующие инструменты для создания аннотаций в Image Viewer и управления ими:
  • Инструмент выбора цвета — Щелкните стрелку ниспадающего меню или списка Цвет, чтобы выбрать цвет для аннотаций.
  • Точка — Щелкните Точка и щелкните изображение, чтобы создать точечные аннотации на изображении.
  • Линия — Щелкните Линия и щелкните изображение, чтобы создать линейные аннотации. Последовательные щелчки позволяют создать несколько сегментов линии. Дважды щелкните, чтобы закончить линию.
  • Окружность — Щелкните Окружность, затем щелкните и перетащите указатель по изображению, чтобы задать размер и форму окружности. Отпустите кнопку, чтобы завершить круг.
  • Полигон — Щелкните Полигон и щелкните изображение, чтобы создать полигональные аннотации. Каждый щелчок создает вершину полигона. Дважды щелкните, чтобы завершить полигон.
  • Текст — Щелкните Текст и щелкните изображение в том месте, где нужно разместить текст. Введите текст в текстовое поле и нажмите Enter.
  • Убрать — Чтобы убрать аннотацию с изображения, щелкните Убрать и щелкните аннотацию, чтобы удалить ее.
  • Экспорт — Чтобы сохранить изображение и его аннотации как внешний файл, щелкните Экспорт, задайте имя, выберите тип файла и щелкните Сохранить.
