Свойства наборов данных LAS
В диалоговом окне Свойства набора данных LAS на панели Каталог содержится подробная информация о наборе данных LAS или файле LAS. Здесь можно просмотреть и изучить подробные статистические сведения, вычисленные по файлам LAS, на которые ссылается набор данных LAS. LAS файлы и ограничения поверхности могут добавляться или удаляться. Подробные сведения о классификации, экстентах и атрибутах данных облаков точек можно найти с помощью диалогового окна Свойства набора данных LAS.
Чтобы получить доступ к Свойствам набора данных LAS, щелкните правой кнопкой мыши набор данных LAS на панели Каталог и щелкните Свойства.
Вкладки свойств набора данных LAS
В диалоговом окне Свойства набора данных LAS есть несколько вкладок, которые используются для построения, редактирования и обслуживания набора данных LAS.
Вкладка Общие
Вкладка Общие диалогового окна Свойства набора данных LAS содержит общие сведения, сведения о состоянии и экстенте набора данных LAS.
  • Имя – имя набора данных LAS.
  • Файлы LAS – количество файлов LAS или оптимизированных файлов LAS (ZLAS), имеющихся в наборе данных LAS.
  • Ограничения поверхности – число ограничений поверхности, содержащихся в наборе данных LAS.
  • Точки LAS – общее количество лидарных точек, содержащихся в наборе данных LAS.
  • Размер данных – общий размер файлов LAS и ZLAS, на которые ссылается набор данных LAS.
  • Размер без сжатия – общий размер данных без сжатия, которые содержатся в файле ZLAS. Для вычисления общего размера данных без сжатия используйте кнопку Рассчитать размер. Если в наборе данных LAS файлы ZLAS отсутствуют, кнопка Рассчитать размер недоступна.
  • Хранить относительные пути — опция Сохранять названия относительных путей к исходным данным позволяет перемещать как файлы LAS, так и набор данных LAS в разные папки относительно друг друга.
  • Экстент – экстент и единицы измерения набора данных LAS.
Вкладка Статистика
Вкладка Статистика содержит статистическую информацию обо всем наборе данных LAS целиком.
Если эта кнопка доступна, изменения внесенные в набор данных LAS, и статистическая информация должны быть обновлены. Вы можете обновить статистику, щелкнув кнопку Обновить.
  • Коды классификации – статистическая информация вычисляется на основании классификации, выполненной по набору данных LAS. В статистику входят: количество точек, процент точек для каждого кода классификации, минимальное и максимальное значения z, минимальная и максимальная интенсивность и количество синтетических точек.
  • Атрибуты – статистическая информация вычисляется исходя из значений атрибутов лидара для набора данных LAS. Статистика содержит минимальное и максимальное значения.
  • Отраженные сигналы – статистическая информация вычисляется исходя из значений отраженных сигналов для точек набора данных LAS. Статистика включает в себя облако точек, процент точек, минимум и максимум z.
  • Флаг классификации – флаги Ключ модели, Синтетическая, Наложение и Исключенная могут быть установлены для каждой точки лидара. Эти флаги можно устанавливать вместе с кодом классификации. Статистика содержит значения количества точек и процент лидарных точек, помеченных флагами кодировки для набора данных LAS.
Вкладка Файлы LAS
Вкладка Файлы LAS диалогового окна Свойства набора данных LAS содержит подробную информацию о каждом файле LAS набора данных. Вы можете быстро добавить файлы LAS, на которые в данный момент ссылается набор данных LAS, или изначально добавить файлы в только что созданный набор данных LAS. Используйте кнопки Добавить файлы, Добавить папки и Удалить для редактирования файлов LAS, на которые ссылается набор данных LAS.
Можно изменить список отображаемых файлов LAS, щелкнув ниспадающий список Показать. В следующем списке перечислены доступные опции показа файлов LAS:
  • Файлы
  • Папки
  • Отсутствующие файлы
  • Файлы без пространственной привязки
  • Файлы с устаревшей статистикой
В виде по умолчанию будет отображен каждый файл LAS, а в таблице будут указаны: имя файла LAS, Версия LAS, Число точек, Расстояние между точками, Минимум Z, Максимум Z, а также будет доступна кнопка Подробная информация.
Путь к директории для каждого файла будет указан, если выбрана опция Отображать полный путь к файлам LAS.
Щелкните кнопку Подробная информация, чтобы открыть статистику каждого отдельного файла LAS, на который ссылается набор данных LAS. Используйте кнопки со стрелками для перехода к статистическим данным каждого файла.
Примечание:
Если набор данных LAS добавлен как слой в Drone2Map и в файлы LAS, внесение которых осуществляется, были внесены изменения, слой необходимо удалить и добавить снова, чтобы изменения стали видны в Drone2Map.
Вкладка Ограничения поверхности
Вкладка Ограничения поверхности отображает каждое ограничение поверхности, применяемое в наборе данных LAS. Здесь содержится информация об Источнике высот и о Типе объектов поверхности для каждого соответствующего класса объектов.
Вы можете добавить или удалить ограничения поверхности, на которые ссылается набор данных LAS, или изначально добавить классы пространственных объектов в только что созданный набор данных LAS. Для редактирования данных, на которые ссылается набор данных LAS, используйте кнопки Добавить и Удалить.
Примечание:
Если набор данных LAS добавлен как слой в Drone2Map и были внесены изменения в ограничения поверхности, слой необходимо удалить и добавить снова, чтобы изменения стали видны в Drone2Map.
Вкладка Система координат
На вкладке Система координат показана текущая система координат, использующаяся в наборе данных LAS.
