Обработка продуктов
ArcGIS Drone2Map преобразует изображения с БПЛА в высокодетализированные 2D- и 3D-продукты с помощью следующего общего процесса:
Уравнивание изображений — изображения добавляются в коллекцию изображений и уравниваются относительно их реального местоположения с использованием информации о модели камеры и метаданных.
Анализ — изображения корректируются на предмет искажений и фильтруются, а между соседними изображениями создаются стереомодели.
Реконструкция поверхности — продукты создаются как промежуточные данные, а затем выводятся и записываются в указанный формат файла с использованием любых заданных опций.
Финализация — создается отчет, в котором обобщаются ключевые сведения о проекте, и применяются любые исправления постобработки.
Общее время обработки проектов зависит от используемого оборудования, типа обрабатываемых изображений и включенных опций. В зависимости от уровня выполняемой обработки или повторной обработки некоторые шаги могут не требоваться, что позволяет быстрее создавать продукты.
Пользовательская обработка
При создании проекта требуется шаблон, который заранее определяет опции обработки. В эти опции можно внести дополнительные изменения, например, сократить время обработки за счет настроек аппаратного обеспечения, отрегулировать качество выходных продуктов или создать продукты в новых форматах файлов. Также можно сохранить пользовательские шаблоны, в которых будут храниться предварительно настроенные опции, и применять их к новым проектам при импорте файла шаблона во время создания проекта, что позволяет сэкономить время на настройку и обеспечить согласованные результаты.
Дополнительные методы обработки
Помимо разнообразных общих опций обработки, инструменты обработки могут исправлять проблемы реконструкции или предлагать дополнительные 2D- или 3D-продукты. Они в основном делятся на следующие категории:
Предварительная обработка — инструменты, которые нацелены на конкретную область интереса и настраиваются до начала обработки.
Область проекта — обработка границ для выходных 2D- или 3D-продуктов. Изображения за пределами границы по-прежнему будут использоваться при уравнивании, но будут исключены из шагов создания продукта. Это помогает сократить избыточную обработку ненужных областей.
Маска водного объекта — маска, которая накладывается на водный объект и используется для исправления некачественной реконструкции путем интерполяции и сглаживания площади. Геометрия маски может быть точной или грубой.
Объекты корректировки — объект, нарисованный в 2D или 3D, который помогает исправить некачественную реконструкцию или проблемы с геометрией, например фасад здания, который будет выглядеть неровным или искаженным.
Постобработка — инструменты, которые помогают изменять или выполнять экспорт дополнительных 2D- или 3D-продуктов.
Область вырезания — граница формы для вырезания 2D- или 3D-продуктов.
Примечания к карте — точечные, линейные и полигональные слои, которые можно создавать поверх 2D-продуктов для обозначения важной информации.
Открыть в ArcGIS Pro — опция для открытия проектов непосредственно в ArcGIS Pro.
Экспорт растра — расширенные возможности экспорта растров, которые позволяют выводить растры в большинстве популярных форматов.
Создать пакет листов — опция для создания пакетов листов (
.tpkили.tpkx) для продуктов Истинного орто или продуктов высоты.
Повторная обработка — инструмент для итерации по предыдущим опциям обработки с новыми изменениями и сокращенным временем обработки.
Обработка на основе листов — опция обработки, которая создает поддерживаемые растровые продукты в виде листов, которые можно заменить при возникновении проблем с реконструкцией. Использование обработки на основе листов сокращает необходимость перезапуска обработки.
Опции связующих точек — настройка параметров связующих точек, которые используются на этапе уравнивания при обработке. Если многие изображения отображаются как некалиброванные, можно увеличить определенные параметры, чтобы найти более согласованные соответствия между этими изображениями и сократить любые потенциальные разрывы в выходных 2D- и 3D-продуктах.
Уравнять высоты изображений — инструмент для исправления любого отступа по высоте, который появится между полетными данными и используемой поверхностью высот. Уравнивание высот можно выполнить с помощью сервиса высот, существующей ЦМР или настроек вручную. Это исправляет 2D- и 3D-продукты, которые могут отображаться парящими над поверхностью высот внутри карты.
Варианты использования для настройки опций обработки
Например, природоохранная организация работает над проектом восстановления деградировавших водно-болотных угодий. В этой области сложная растительность и неспокойная водная поверхность. Они хотят создать список полей, который можно использовать для отслеживания прогресса восстановления для просмотра общественностью. Однако при обработке изображений они заметили, что самый большой водоем содержит пустоту из-за сильного ветра. Применив маску водоема, они могут сгладить эту область и предоставить более профессионально выглядящий результат своим спонсорам.
Для другого примера: местный подрядчик строительной компании должен каждую неделю облетать множество площадок застройки и предоставлять отчет о прогрессе. Каждая из этих площадок облетается с использованием одних и тех же настроек и опций обработки. Настраивая и импортируя пользовательский шаблон, подрядчик может гарантировать, что все опции обработки и продукты будут автоматически включены. Это позволит сократить время настройки проекта до минимума и обеспечит согласованность результатов проекта.
В качестве последнего примера рассмотрим реконструкцию исторического здания в городском районе. Состояние здания должно быть оценено до завершения работ. Для оценки стоимости ремонта была нанята компания БПЛА, чтобы создать 3D модель Mesh для этого здания. После создания модели они заметили, что некоторые площади крыши ветхого здания были реконструированы неправильно. Используя объекты корректировки 3D, они сгладили эти площади, чтобы изображения были четко видны при наложении на модель Mesh. Это позволит рабочим лучше оценивать ремонт, поскольку они смогут видеть мелкие сведения, доступ к которым в противном случае может быть затруднен или опасен.
