Публикация продуктов
ArcGIS Drone2Map позволяет делиться результатами обработки данных БПЛА в широком спектре форматов, таких как слои, анимации или экспортированные изображения. Вкладка Общий доступ объединяет все связанные возможности для публикации, а после обработки в проекте появляется больше опций.
Куда Drone2Map может публиковать
Drone2Map может публиковать данные либо в ArcGIS Online, либо в ArcGIS Enterprise. Можно настроить несколько порталов для совместного использования внутри программного обеспечения, но одновременно можно использовать только один активный портал для публикации. Кроме того, наборы данных каталога и распечатанные или экспортированные изображения могут распространяться локально или по сетевым путям.
Чтобы узнать больше о совместном использовании с ArcGIS Enterprise, смотрите раздел Управление подключениями к порталу.
Что можно публиковать
Drone2Map может обрабатывать и публиковать несколько типов 2D- и 3D-продуктов, которые помогают предоставить важную информацию или контекст для решения реальных задач. Ниже приведён список имеющихся типов опций общего доступа, а также некоторые примеры продуктов:
Векторные слои — данные полёта, опорные точки, контуры, результаты измерения, заметки карты
Листы — истинное орто (RGB, тепловое, мультиспектральное), цифровая модель поверхности (ЦМП), цифровая модель местности (ЦММ), отмывка рельефа
Сцены — 3D-модель mesh, 3D-облако точек, ЦММ-mesh, облако точек ЦМП, слой гауссовых пятен
Изображения — Истинно орто (RGB, тепловое, мультиспектральное), ЦММ, ЦМП, отмывка рельефа
Высота — ЦММ, ЦМП
Веб-карта — полное 2D-представление области проекта
Веб-сцена — полное 3D-представление области проекта
Каталоги — мониторинг результатов обработки в разных проектах
Сценарии использования опубликованных результатов
Например, ферма должна предоставить заинтересованным сторонам общедоступную веб-карту, показывающую текущее состояние растительности в сезоне роста. С помощью Drone2Map мультиспектральные снимки были обработаны в радиометрически скорректированное истинное орто (true ortho) с почвенными и вегетационными индексами. Все продукты обработки изображений могут быть опубликованы из Drone2Map напрямую на портал в виде веб-карты с настройками доступа, сконфигурированными для внутреннего или внешнего доступа. При публикации в виде веб-карты все выбранные слои будут выглядеть точно так же, как в Drone2Map, без необходимости дополнительного подтверждения.
Другой пример: город строит жилой комплекс, и руководители хотят предоставить гражданам доступ к статусу строительства. Несколько полётов БПЛА позволили снять данный объект застройки на протяжении последнего года. Изображения были обработаны в Drone2Map как истинные орто для каждого проекта. Каждый из этих истинных орто может быть опубликован в ArcGIS Online, где их можно настроить для отображения в веб-карте на основе поля даты. Это позволяет гражданам наблюдать за изменениями зоны строительства со временем и быть уверенными, что проект идёт по плану.
В качестве последнего примера можно привести компанию, занимающуюся беспилотными летательными аппаратами, которая была нанята для создания цифрового двойника исторической церкви. Они совершили несколько полётов вокруг здания под большими углами, чтобы запечатлеть все детали. В Drone2Map изображения были обработаны в детальный слой гауссовых пятен. Кроме того, был создан векторный слой с примечаниями карты, содержащий важные факты о статуях вокруг церкви. Эти слои могут быть опубликованы как реалистичная веб-сцена, так и как отдельные слои, которые можно интегрировать в более крупную карту.
