Поддержка тепловой камеры
Тепловые камеры продолжают получать все большее распространение и обеспечивают поддержку более высоких разрешений. Их сенсоры позволяют измерять количество тепла, исходящего от поверхности. Используя тепловизионную камеру на БПЛА, вы можете пролетать над большими площадями и фиксировать значения температуры в пикселях с высоким разрешением. Ранее для получения таких результатов требовались более дорогостоящие или трудоемкие спутниковые, аэрофото или наземные съемки.
Тепловая обработка в ArcGIS Drone2Map выполняется путем считывания определенных тегов метаданных, добавленных к изображениям. Они предоставляют значения, необходимые для расчета тепловых параметров в виде значений пикселов.
Примечание:
Drone2Map поддерживает широкий спектр тепловых камер; однако, некоторые тепловые камеры DJI могут требовать дополнительный файл установки, который можно скачать с My Esri и установить вместе с Drone2Map 2024.1 и более поздними версиями.
Изображения с тепловых камер можно захватывать в различных форматах - наиболее распространены радиометрический JPEG или TIFF. Это форматы поддерживаются ArcGIS Drone2Map, и позволяют получить после обработки тепловой истинный орто. Поддерживаемые тепловые камеры перечислены в следующей таблице: Поддерживаемые тепловые камеры
В будущих версиях ArcGIS Drone2Map продолжится расширение поддержки для новых камер.
При обработке продуктов истинного орто значения температуры могут быть расчитаны в градусах Цельсия или Фаренгейта. Для настройки значений температур щелкните Настройки > Вкладка > Настройки температуры.
Рекомендации
Несмотря на то, что ArcGIS Drone2Map может обрабатывать тепловые изображения, важно поддерживать надлежащие методы сбора данных для достижения максимальной точности и наилучшего качества продукции. Следующие советы помогут вам добиться наилучших результатов при сборе данных в полевых условиях:
  • Для тепловых датчиков рекомендуется, чтобы план полёта предусматривал не менее 90 процентов перекрытия боковых и фронтальных снимков между всеми изображениями.
  • Для достижения наилучших результатов снимайте изображения с точки надира, так как перспективные изображения могут привести к сбою обработки или выпадению изображений на этапе настройки.
  • Учитывайте тему и время суток, в которое вы собираете тепловые изображения, так как температура может сильно варьироваться в зависимости от погодных условий. Полёты, совершающиеся около полудня в ясный день, могут вводить ложные значения температуры из-за повышенных измерений эмиссивности, вызванных сильно отражающими поверхностями. Для достижения наилучших результатов тепловую съёмку лучше выполнять в пасмурных условиях, чтобы снизить солнечное воздействие на эмиссивность.
Зачем использовать тепловые данные?
Поддержание эффективности системы
Солнечная электростанция должна пройти проверку панелей на износ. Процесс проверки вручную тысяч панелей на такой большой площади занимает много времени и неэффективен. Вместо этого используется БПЛА с тепловой камерой для съёмки тепловых изображений объекта. Изображения обрабатываются в Drone2Map для построения тепловых истинных орто снимков. С помощью тепловых истинных орто снимков ремонтные бригады могут легко выявить "горячие" точки для выявления повреждённых панелей, а также "холодные" зоны, чтобы найти неэффективные панели, что позволяет им расставить приоритеты в ремонте и поддерживать эффективность.
Повышение безопасности
Генеральный подрядчик должен оценить ущерб нескольким крышам в районе после урагана. Физический осмотр крыш может быть опасен, так как не все участки легко доступны или устойчивы. Делая тепловые изображения с помощью БПЛА над домами, подрядчик может избежать ненужных рисков и выявить проблемы, которые трудно обнаружить стандартными изображениями. Drone2Map используется для обработки тепловых изображений в тепловые истинные орто, позволяя подрядчику выявлять участки, страдающие от потери тепла, что может указывать на отсутствие или повреждение черепицы. Кроме того, любые аномально холодные участки можно проверить на наличие влаги или протечек. Такой рабочий процесс позволяет подрядчику безопасно оценивать повреждения крыши и эффективно планировать ремонтные зоны.
Расширенная аналитика
Крупное животноводческое хозяйство ищет способ лучше контролировать своё стадо. Мониторинг местоположения стада может занять много времени и быть сложным, когда скот находится в рощах крупных деревьев или кустарников. Использование тепловой камеры для съёмки животных с БПЛА даёт быстрый способ дистанционно отслеживать и считать стадо. Обработанные тепловые изображения в Drone2Map помогают обнаруживать тепловые сигнатуры скота, которые иначе было бы трудно увидеть на изображениях в натуральных цветах. Поскольку тепловые изображения можно быстро получать и обрабатывать, животноводческое хозяйство способно быстро и эффективно находить и забирать скот, поддерживая продуктивность фермы.
