Использование опорных точек автоматического связывания
ArcGIS Drone2Map позволяет автоматизировать процесс выявления и связывания маркеров опорных точек для проекта. Этот процесс использует библиотеки и модели глубокого обучения, чтобы искать соответствующие маркеры опорных точек на изображениях и автоматически выявлять и связывать опорные точки во время процесса уравнивания.
Примечание:
Если ваше оборудование не соответствует требованиям для установки глубокого обучения, вы всё равно можете использовать функцию оценить связи при связывании опорных точек. Процесс потребует больше связывания вручную и не будет поддерживаться моделями глубокого обучения.
Чтобы задать опции опорных точек автоматического связывания, выполните следующие шаги:
В открытом проекте щелкните вкладку Главная.
В группе Обработка щелкните кнопку Опции.
Появится окно Опции.
Нажмите вкладку Настроить изображение и прокрутите до секции Автоматически связать опорные точки.
Примечание:
Опорные точки автоматического связывания требуют установки библиотек глубокого обучения для ArcGIS Drone2Map. Подробнее см. в разделе Дополнительные установочные пакеты.
Отметьте опцию Автоматически связать опорные точки, чтобы активировать опцию.
Когда опция отмечена, выберите Автоматически связать или Автоматически связать и уравнять в ниспадающем списке Автоматически связать.
Задайте значение Размер кадрированного изображения или оставьте значение по умолчанию 1500.
Задайте значение Макс. связей или оставьте значение по умолчанию 7.
Для опорных точек требуется минимум две связи, при этом для достижения наилучших результатов рекомендуется от трех до восьми связей.
При необходимости отметьте опцию Использовать наивысшую оценку.
Эта опция использует наивысшую оценку из модели глубокого обучения для оценки связей на других изображениях.
После настройки опций следующая попытка обработки выполнит процесс автоматического связывания опорных точек и свяжет все выявленные опорные точки. Связи можно просмотреть в окне Редактор связей изображений.
Примечание:
При возникновении ошибок при работе с опорными точками автоматического связывания проверьте корректность высот изображений.
