Администрирование поставщиков пользовательских данных
Поставщики пользовательских данных подключаются и извлекают данные из ваших удаленных источников данных, таких как размещенные статические файлы, API или базы данных SQL и NoSQL. Вы можете зарегистрировать своих поставщиков пользовательских данных с помощью ArcGIS Enterprise on Kubernetes и сделать свои данные доступными для клиентов ArcGIS в виде сервисов объектов, которые ссылаются на зарегистрированных поставщиков данных.
Добавление поставщиков пользовательских данных
Чтобы зарегистрировать поставщика пользовательских данных, необходимо сначала упаковать данные в файл пользовательского пакета данных (.cdpk), используя инструмент командной строки cdf, входящий в ArcGIS Enterprise SDK. Когда у вас есть файл .cdpk, выполните следующие действия, чтобы зарегистрировать поставщика пользовательских данных в ArcGIS Enterprise on Kubernetes, используя ArcGIS Enterprise Manager:
  1. Войдите в ArcGIS Enterprise Manager как администратор.
  2. Щелкните кнопку Расширить на боковой панели.
    Появится страница расширения.
  3. Щелкните Поставщики пользовательских данных.
  4. Щелкните Добавить поставщика.
  5. Щелкните Выбрать файл.
  6. Откройте или перетащите файл .cdpk, который хотите использовать.
  7. Щелкните Добавить поставщика.
    Зарегистрированный вами поставщик пользовательских данных появится в модуле Пользовательские потоки данных.
Просмотр информации о поставщике пользовательских данных
Для каждого поставщика пользовательских данных, зарегистрированных в ArcGIS Enterprise on Kubernetes, вы можете просмотреть информацию, например, имя поставщика, тип сервиса, который можно создать на основе поставщика и обязательные параметры сервиса.
Чтобы просмотреть информацию о поставщике пользовательских данных в ArcGIS Enterprise Manager, выполните следующие действия:
  4. Щелкните кнопку Дополнительные опции .
  5. Щелкните Просмотреть подробности.
  6. По окончании просмотра информации щелкните OK.
Обновление зарегистрированных поставщиков пользовательских данных
Чтобы обновить поставщика пользовательских данных, зарегистрированного в ArcGIS Enterprise on Kubernetes, необходимо создать файл пользовательского пакета данных (.cdpk) с тем же именем, что и у исходного файла. Когда у вас есть новый файл .cdpk, выполните следующие действия, чтобы обновить поставщика пользовательских данных, используя ArcGIS Enterprise Manager:
  5. Щелкните Обновить.
  6. Найдите обновленный файл .cdpk на своем устройстве или компьютере в сети.
  7. Перетащите или откройте обновленный файл .cdpk.
  8. Щелкните Обновить поставщика.
Удаление поставщиков пользовательских данных
При удалении поставщика пользовательских данных все связанные с ним сервисы также будут удалены.
Чтобы удалить поставщика пользовательских данных в ArcGIS Enterprise Manager, выполните следующие действия:
  5. Нажмите кнопку Удалить.
    1. Если у поставщика пользовательских данных, которого вы хотите удалить, есть связанные с ним сервисы, нажмите Удалить все связанные сервисы.
  6. Нажмите кнопку Удалить.
