Изменение прав доступа на публикацию сервисов геообработки и расширений сервисов.
Для обеспечения более высокого уровня безопасности вашей организации только администратор может публиковать сервисы геообработки и разворачивать расширения сервиса (SOE или SOI). При попытке опубликовать сервис геообработки издатели получат сообщение об ошибке с кодом ошибки 001862.
Однако можно разрешить издателям публиковать сервисы геообработки и разворачивать расширения сервиса. Для этого выполните указанные ниже шаги.
Примечание:
Рекомендуется, разрешить публикацию сервисов геообработки и разворачивание расширений сервисов только администраторам.
Примечание:
При публикации сервисов геообработки (веб-инструментов) на интегрированных сайтах, лучше всего управлять правами на публикацию через назначение участникам пользовательских ролей с правами администратора для публикации веб-инструментов.
  1. Откройте ArcGIS Enterpriser Administrator API и войдите под учетной записью с правами доступа администратора сайта.
    Admin API обычно доступен через URL-адрес, например, https://organization.example.com/<context>/admin.
  2. Щелкните Система > Свойства > Обновить свойства.
  3. Введите свойство allowGPAndExtensionPublishingToPublishers и задайте для него значение true.
    Формат синтаксиса должен быть следующим: {"allowGPAndExtensionPublishingToPublishers": true}.
  4. Щелкните Обновить свойства.
Публиковать сервисы геообработки и разворачивать расширения сервиса теперь могут администраторы и издатели. Чтобы разрешить публикацию этих типов сервисов только администраторам, укажите свойство allowGPAndExtensionPublishingToPublishers как false.
