Настройка ресурсов Esri
Каждая организация ArcGIS Enterprise включает в себя готовые к использованию ресурсы, такие как базовые карты, веб-сцены, шаблоны слоев и стили. Некоторые ресурсы Esri необходимы для функционирования вашей организации, в то время как другие ресурсы предоставляются, чтобы помочь пользователям начать создавать карты и приложения.
Как администратор вы можете управлять доступностью определенных поднаборов ресурсов Esri в вашей организации:
Локализованные ресурсы — включают ресурсы Esri, переведенные на поддерживаемые языки. По умолчанию ресурсы доступны только на английском языке. Вы можете включить дополнительные языки для добавления ресурсов на этих языках в вашу организацию.
Внешние ресурсы — включают ресурсы Esri, которые требуют доступ к интернету. Если вы отключите внешние ресурсы, все ресурсы Esri, которые зависят от доступа к интернету, не будут обнаруживаться или возвращаться в результатах поиска.
Примечание:
Эти настройки не влияют на ресурсы, добавляемые участниками.
Настроить локализованные ресурсы
Подмножество ресурсов Esri локализуется для поддерживаемых языков. Локализованные ресурсы состоят из всех ресурсов, принадлежащих "esri_[lang]". Если язык включен для вашей организации, существует учетная запись для этого языка, которая владеет его локализованными ресурсами. Например, если для вашей организации включен испанский язык, ресурсы Esri на испанском языке принадлежат "esri_es". Если он отключен, локализованные ресурсы на испанском удаляются из вашей организации.
Как администратор вы можете управлять тем, какие локализованные ресурсы доступны для вашей организации. Локализованные ресурсы должны быть доступны для любого языка, используемого участниками вашей организации.
Участники могут устанавливать свои собственные языковые предпочтения на любой язык, который поддерживается Esri, даже если он не включен для организации. В этом случае пользовательский интерфейс портала будет успешно обновлен до выбранного языка. Однако локализованные ресурсы Esri для них не будут доступны. Без этих ресурсов у пользователей не будет доступа к ожидаемым объектам и функциям. Рекомендуется обсудить это со своими участниками, чтобы они понимали, какие языки доступны.
Чтобы управлять языками, включенными для вашей организации, выполните следующие действия:
Войдите в организацию как администратор.
Щелкните Организация вверху сайта, затем выберите вкладку Настройки.
Нажмите Ресурсы Esri сбоку от страницы.
В разделе Локализованные ресурсы нажмите Управление языками.
Включите или выключите переключатель рядом с каждым языком по необходимости. Доступны следующие опции:
Используйте строку поиска для поиска конкретных языков.
Нажмите ниспадающее меню Включенные, чтобы просмотреть все языки, включенные в настоящее время для вашей организации.
Нажмите ниспадающее меню Управлять всем и нажмите Выбрать все, чтобы включить все доступные языки, или Отменить выбор, чтобы отключить все доступные языки.
Примечание:
Отключение языка по умолчанию вашей организации не поддерживается.
Щелкните Сохранить изменения.
В организации теперь отображаются ресурсы Esri только на тех языках, которые вы включили. Список настроенных языков сохраняется при обновлении организации.
Отключение внешних ресурсов
Некоторые ресурсы Esri требует внешнего доступа к интернету и могут быть отключены для предотвращения запросов к ресурсам ArcGIS Online.
Следующие группы элементов считаются внешними ресурсами:
Все базовые карты, принадлежащие "esri_[lang]"
Все ресурсы, принадлежащие "esri_nav" (пакеты мобильных карт)
Все ресурсы, принадлежащие "esri" (конфигурация приложения)
Чтобы отключить внешние ресурсы в вашей организации, выполните следующее:
Щелкните Организация вверху сайта, затем щелкните вкладку Настройки.
В разделе Внешние ресурсы отключите переключатель Включить внешние ресурсы.
Ресурсы Esri, которые требуют доступа к интернету, больше не могут быть обнаружены или возвращены в результатах поиска, включая предварительно настроенную коллекцию базовых карт из ArcGIS Online. Создайте пользовательские базовые карты и настройте организацию на поиск этих карт в галерее базовых карт.
Вы можете повторно включить внешние ресурсы в любое время.
