Настройка сервисов управления рабочим процессом
Вы можете настроить сервисы управления рабочим процессом для включения масштабируемой системы управления рабочим процессом, которая автоматизирует и упрощает многие аспекты выполнения и управления ГИС- и не ГИС-работами в организации. Для получения дополнительной информации об этих сервисах и способах их использования см. Введение в ArcGIS Workflow Manager.
Лицензия:
Чтобы настроить сервисы управления рабочим процессом, у вас должна быть лицензия ArcGIS Workflow Manager Services on Kubernetes.
Включить сервисы управления рабочими процессами
Чтобы включить сервисы управления рабочими процессами, выполните следующие шаги:
Войдите в ArcGIS Enterprise Manager и щелкните кнопку Функции на боковой панели.
Включите кнопку-переключатель Сервисы управления рабочим процессом.
Настройка конфигурации Workflow Manager
Как администратор, вы можете добавить и управлять свойствами с помощью REST API, чтобы настроить пользовательские параметры для сервисов управления рабочим процессом ArcGIS и веб-приложения.
Административные параметры
Следующие параметры можно добавить для задания пользовательских атрибутов.
Параметр |
Описание |
Формат примера |
Регулирует, как долго будут вычисляться выражения Arcade. |
Регулирует, сколько правок выполняется одновременно для конкретных операций. Например, создание заданий из массива. |
Регулирует, как долго будет продолжаться попытка отправки веб-запроса до сбоя на этапе отправки веб-запроса и в шаблоне. |
Определяет, как долго будет действителен токен, используемый на этапе отправки веб-запроса или в шаблоне. |
Определяет максимальный размер, разрешенный для прикрепленных ответов в задании. |
Управляет частотой удаления сообщений в журнале в веб-приложении задачей очистки. По умолчанию для этого параметра задано 7 дней. Это свойство не изменяет частоты удаления журналов Workflow Manager Server. |
Управляет количеством заданий, которые будут автоматически выполняться при создании за один раз. |
Управляет, будут ли входящие веб-хуки требовать безопасность заголовка. По умолчанию для этого свойства установлено значение Внимание:Настройка этого свойства на |
Управляет, будет ли шаг Отправить веб-запрос разрешать запросы в локальному хосту. |
Управляет, какой протокол будет разрешен в шаге Отправить веб-запрос. |
Управляет, какие хосты блокируются полученными веб-запросами в шаге Отправить веб-запрос. Все адреса заблокированного хоста должны быть перечислены, включая IPv4, IPv6 и имя хоста. |
Примечание:0.0.0.0 и 169.254.169.254/32 заблокированы по умолчанию. |
Управляет, какие порты блокируются в шаге Отправить веб-запрос. |
Управляет, какие заголовки запросов будут заблокированы в течение |
Управляет, какие заголовки запросов блокируются в шаге Отправить веб-запрос. |
Управляет разрешёнными наборами шифров. |
Контролирует разрешённые протоколы TLS. |
Включает CORS. |
Н/Д |
Управляет настройками CORS. |
Контролирует максимальный размер файла для вложений. |
Контролирует максимальный допустимый размер тела POST. |
Управляет тем, разрешает ли шаг Отправить веб-запрос запросы к портам, которые не определены в webRequestAllowPorts. |
Управляет тем, какие порты могут получать веб-запросы во время шага Отправить веб-запрос. |
Управляет тем, разрешает ли шаг Отправить веб-запрос запросы к хостам, которые не определены в webRequestAllowHosts. |
Управляет тем, какие хосты могут получать веб-запросы во время шага Отправить веб-запрос. |
Имена инструментов геообработки, которые совпадают с выражениями Arcade
Если имя инструмента геообработки совпадает с именем выражения ArcGIS Arcade, например Буфер или Вырезать, добавьте allowedList и добавьте имена инструментов, которые не должны вычисляться как выражения Arcade. Или вы можете заключить название инструмента в одинарные или двойные кавычки в конфигурации шага Запустить инструмент Pro GP.
