Создание резервной копии
После регистрации промежуточного местоположения и хранилища резервных копий вы можете создавать резервные копии, используя ArcGIS Enterprise Manager. Рекомендуется создавать резервные копии во время простоя, чтобы убедиться, что дополнительные запросы ресурсов не вызывают проблем у пользователей, получающих доступ к развертыванию.
Создание резервной копии в ArcGIS Enterprise Manager
Чтобы создать резервную копию, выполните следующие действия:
  1. Войдите в ArcGIS Enterprise Manager как администратор организации.
  2. Щелкните кнопку Резервные копии.
  3. На странице резервных копий щелкните Создать новую и введите следующую информацию:
    1. Задать имя резервной копии - имя резервной копии.
    2. Выбрать хранилище резервных копий - хранилище резервных копий, в котором будет сохранена резервная копия.
    3. Задать контрольную фразу для шифрования и Подтвердить контрольную фразу для шифрования - контрольная фраза , использующаяся для шифрования резервной копии.
      Примечание:
      Резервную копию невозможно восстановить без контрольной фразы.
    4. Показать контрольную фразу для шифрования - контрольная фраза в простом текстовом виде, использующаяся для проверки.
    5. Автоматически удалять резервные копии - политика хранения резервных копий. Включена по умолчанию с 14-дневным периодом хранения. Вы можете выбрать дату истечения срока действия резервной копии или количество дней, недель или месяцев, в течение которых будет храниться резервная копия, либо отключить эту опцию и сохранить резервную копию навсегда.
  4. Нажмите Создать.
Когда начинается операция резервного копирования, задание и дополнительный модуль запускают и координируют этот процесс. Время, необходимое для создания резервной копии, зависит от количества элементов в развертывании. В следующей таблице приведены возможные итоговые состояния завершенной операции восстановления.
Итоговое состояние
Значение
success
Никаких действий не требуется, все этапы настройки и резервного копирования данных успешно завершены.
success_with_warnings
Объекты не удалось зеркалировать, что поставило под угрозу целостность резервной копии. Администратор должен просмотреть журналы и сообщения, чтобы определить области потенциального воздействия. Если это состояние сохраняется при нескольких попытках резервирования, свяжитесь с технической поддержкой Esri.
failure
На одном или на нескольких этапах резервного копирования не удалось сохранить информацию в хранилище резервной копии. Администратор должен просмотреть журналы и сообщения, чтобы определить причину сбоя и устранить ее, прежде чем создавать новую резервную копию. После этого эту резервную копию можно удалить. Если это состояние сохраняется при нескольких попытках резервирования, свяжитесь с технической поддержкой Esri.
По умолчанию операции резервного копирования, для выполнения которых требуется более двух часов, автоматически отменяются. Если развертывание содержит большой объем данных и для резервного копирования требуется более двух часов, вы можете изменить значение времени ожидания операции резервного копирования в настройках Аварийного восстановления.
Изменение значения тайм-аута
Чтобы изменить значение тайм-аута, выполните следующие действия:
  1. Войдите в ArcGIS Enterprise Administrator API как администратор организации.
  2. Щелкните Система > Восстановление после аварии > Настройки.
  3. Щелкните Обновить настройки.
  4. Обновите JSON в текстовом окне Настройки, чтобы включить свойство timeoutInMinutes.
        "timeoutInMinutes": 10800,
        "stagingVolumeConfig": {
            "provisioningType":"DYNAMIC",
            "storageClass": "staging",
            "size": "64Gi"
Проверка статуса резервной копии
После нажатия Создать в окне Создать новую автоматически появляется страница состояния резервного копирования. Если вы покидаете страницу и хотите еще раз проверить статус текущего процесса резервного копирования, выполните следующие действия:
  3. На странице резервных копий найдите текущий процесс резервного копирования и щелкните ссылку Завершено.
Резервирование по расписанию
Чтобы свести к минимуму потерю данных в случае сбоя, выполняйте резервное копирование через определенный промежуток времени. После настройки расписания резервные копии будут создаваться автоматически в определенное время - однократно или периодически. Вы можете восстановить любую резервную копию, чтобы восстановить организацию на момент времени, когда была создана резервная копия. Расписание резервного копирования должно определяться допустимой потерей данных (RPO) для вашей организации.
Для планирования резервного копирования выполните следующие действия:
  3. На странице резервных копий щелкните Запланированные резервные копии.
  4. Щелкните Новое расписание и введите следующую информацию:
    1. Задать имя резервной копии - Префикс, используемый в качестве имени резервной копии. Дата и время создания резервной копии добавляются к имени в качестве суффикса. Например, если префикс - enterprise-backup, к нему будет дописаны дата и время создания резервной копии, и ее имя будет enterprise-backup-2021-09-02-18-08-17.
    3. Задать контрольную фразу для шифрования и Подтвердить контрольную фразу для шифрования - контрольная фраза, использующаяся для шифрования резервной копии.
      Примечание:
    5. Дата начала и Время - дата и время резервного копирования.
    6. Сделать повторяющимся - задать повторяемость процесса резервного копирования.
    7. Повторять каждые - насколько часто будут создаваться резервные копии. Каждый процесс резервного копирования начинается в заданное значение Даты и времени начала.
      • Час - создавать резервную копию в конкретный час. Например, создавать резервную копию каждый час.
      • День - создавать резервную копию в конкретный день. Например, создавать резервную копию ежедневно в 12:00.
      • Неделя - создавать резервную копию в определенный день недели. Например, создать резервную копию в субботу в 12:00.
    8. Окончание - когда завершается расписание. Вы можете сделать неопределенное расписание, у которого нет даты окончания или числа запусков; расписание, которое перестанет функционировать в определенный день; расписание, которое перестанет работать после создания определенного количества резервных копий.
    9. Автоматически удалять резервные копии - политика хранения резервных копий. Включена по умолчанию с 14-дневным периодом хранения. Вы можете выбрать дату истечения срока действия резервной копии или количество дней, недель или месяцев, в течение которых будет храниться резервная копия, либо отключить эту опцию и сохранить резервную копию навсегда.
  5. Нажмите Создать.
