Включение HTTPS на вашем веб-сервере
Для обеспечения сетевой связи между ArcGIS Web Adaptor и ArcGIS Enterprise используйте протокол HTTPS.
Протокол HTTPS представляет собой стандартную технологию безопасности, которая используется для установления шифрованного соединения между веб-сервером и веб-клиентом. HTTPS позволяет безопасно обмениваться данными благодаря идентификации и проверки подлинности сервера, а также обеспечению конфиденциальности и целостности всех передаваемых данных. Поскольку HTTPS предотвращает перехват или взлом данных, отправляемых по сети, его необходимо использовать со всеми механизмами регистрации или аутентификации, а также во всех сетях, в которых происходит обмен конфиденциальной информацией.
Для включения HTTPS на веб-сервере требуется сертификат сервера, содержащий открытый и персональный ключ. Каждый веб-сервер имеет свой собственный метод импорта или привязывания к сертификату в приемнике HTTPS.
Также убедитесь, что ваш веб-сервер настроен на игнорирование клиентских сертификатов для доступа к защищенным сервисам через HTTPS, если не настроена проверка подлинности веб-уровня с помощью проверки подлинности сертификата клиента на основе PKI.
Создание или получение сертификата сервера
Для создания HTTPS-соединения между ArcGIS Web Adaptor и организацией веб-серверу требуется сертификат сервера. Сертификат – это цифровой файл, содержащий информацию об удостоверении веб-сервера. Он также содержит метод шифрования, который используется при создании защищенного канала между веб-сервером и организацией. Сертификат должен создаваться владельцем веб-сайта и иметь цифровую подпись. Существует три типа сертификатов – подписанные центром сертификации (ЦС), домена и самозаверенный – которые описываются ниже.
Сертификаты, подписанные центром сертификации (ЦС)
Сертификаты, подписанные независимым центром сертификации (ЦС), гарантируют клиентам, что идентичность веб-сайта была проверена. Центр сертификации обычно является доверенной третьей стороной, которая может подтвердить подлинность веб-сайта. Если веб-сайт заслуживает доверия, центр сертификации добавляет свою собственную цифровую подпись к самозаверенному сертификату этого веб-сайта. Это говорит веб-клиентам, что идентичность веб-сайта проверена.
Используйте сертификаты для производственных систем, подписанные ЦС, особенно если к вашей организации ArcGIS Enterprise будут иметь доступ пользователи за пределами вашей организации.
Когда вы используете сертификат, выпущенный известным центром сертификации, безопасная связь между сервером и веб-клиентом происходит автоматически, без каких-либо специальных действий со стороны администратора организации или клиентов, которые обращаются к нему. Когда вы используете сертификат, выпущенный известным центром сертификации, безопасная связь между сервером и веб-клиентом происходит автоматически, без каких-либо специальных действий со стороны администратора портала или клиентов, которые обращаются к нему.
Сертификаты домена
Если организация расположена за вашим брандмауэром, и вы не можете использовать сертификат, подписанный ЦС, используйте сертификат домена. Доменный сертификат – это внутренний сертификат, подписанный ЦС вашей организации. Использование сертификата домена помогает снизить стоимость выпуска сертификатов и упрощает развертывание сертификатов, поскольку сертификаты могут быть сгенерированы в вашей организации для доверительного внутреннего пользования.
Пользователи в вашем домене не столкнутся с неожиданным поведением или предупреждающими сообщениями, которые обычно связаны с самозаверенным сертификатом, поскольку веб-сайт был проверен с помощью сертификата домена. Однако сертификаты домена не проверяются внешним центром сертификации, а это означает, что пользователи, посещающие ваш сайт из-за пределов вашего домена, не смогут проверить подлинность вашего сертификата. Внешние пользователи увидят в веб-браузере сообщения об отсутствии доверия к сайту, пользователь может считать, что зашел на вредоносный сайт и уйти с него.
Самозаверенные сертификаты
Сертификат, подписанный только владельцем веб-сайта, называется самозаверенным сертификатом. Самозаверенные сертификаты обычно используются на веб-сайтах, которые доступны только пользователям внутренней сети организации (LAN). Если веб-сайт, использующий самозаверенный сертификат, находится вне вашей собственной сети, вы не сможете проверить, действительно ли сайт, выпустивший сертификат, представляет указанную в нем организацию. При работе с таким сайтом вы подвергаете риску вашу информацию, поскольку за ним могут стоять злоумышленники.
Создание самозаверенного сертификата не подходит для производственной среды, поскольку приводит к непредсказуемым результатам и неудобствам в работе для всех пользователей организации.
При настройке организации вы можете использовать самозаверенный сертификат для начального тестирования, чтобы проверить заданную конфигурацию. Однако если вы используете самозаверенный сертификат, во время тестирования вы увидите следующее:
Вы получите предупреждения о том, что сайт не является доверенным, когда вы заходите в организацию из веб-браузера или настольного клиента.
При обнаружении самозаверенного сертификата веб-браузер обычно выдает предупреждение и просит подтвердить переход на сайт. Если вы используете самозаверенный сертификат, многие браузеры предупреждают об этом с помощью значков или красного цвета в адресной строке. Ожидайте увидеть подобные предупреждения, если вы настроите организацию с использованием самозаверенного сертификата.
Вы можете столкнуться с неожиданным поведением при печати размещенных сервисов и доступе к организации из клиентских приложений.
Внимание:
Выше приведен частичный список проблем, которые могут возникнуть при использовании самозаверенного сертификата. Для полного тестирования и развертывания организации ArcGIS Enterprise рекомендуется использовать сертификат домена или сертификат, подписанный ЦС.
Создание приемника HTTPS
При создании HTTPS-приемника пользователю, управляющему веб-сервером, потребуется разрешение на доступ к сертификату сервера, используемому для TLS-коммуникаций на определенном порту. Если HTTP-приемник функционирует, но HTTPS недоступен, в журнале веб-сервера будет указана причина, по которой приемнику не удалось привязаться к порту.
Проверка вашего сайта
После получения или создания сертификата, привязанного к порту 443, настройте Web Adaptor для использования с порталом. Вы должны открыть страницу настройки ArcGIS Web Adaptor с использованием URL по протоколу HTTPS, например, https://organization.example.com/<context>/manager.
Примечание:
Если в HTTPS-привязке сайта указано имя хоста, то оно должно совпадать с именем хоста в URL-адресе, используемом для доступа к странице конфигурации ArcGIS Web Adaptor.
После настройки Web Adaptor проверьте правильность работы HTTPS, отправив HTTPS-запрос организации, например, https://organization.example.com/<context>/manager. Если вы проводите тестирование с самозаверенным сертификатом, отключите предупреждения браузера о небезопасном подключении. Обычно это делается путем добавления в браузер исключения, разрешающего работать с сайтом, имеющим самозаверенный сертификат.
