Активация режима только для чтения
В развертываниях ArcGIS Enterprise ресурсы можно быстро создавать, изменять и получать к ним доступ. Однако иногда вам может потребоваться предотвратить добавление новых ресурсов в ваше развертывание или запретить внесение изменений в существующие ресурсы и настройки.
Режим только для чтения позволяет администраторам замораживать развертывание ArcGIS Enterprise в определенный момент времени, ограничивая операции, которые изменяют данные или конфигурации сайта.
Режим только для чтения не запрещает доступ к существующим ресурсам и позволяет выполнять некоторые операции. Ваши пользователи по-прежнему могут просматривать ресурсы и работать с ними. Когда вы выводите развертывание из режима только для чтения, все операции могут продолжаться, как и раньше.
Установив для вашего развертывания ArcGIS Enterprise режим только для чтения, вы можете уменьшить вероятность потери данных при внесении изменений в систему.
Когда обновляется или повышается версия ArcGIS Enterprise, автоматически устанавливается в режим только для чтения. Когда обновление или повышение версии завершено, режим только для чтения отключается, и в организации можно возобновить нормальную работу.
Функциональные ограничения в режиме только для чтения
Когда ArcGIS Enterprise находится в режиме только для чтения, многие задачи и рабочие процессы недоступны. Никакие запросы на изменение или модификацию данных или конфигураций не будут выполнены.
Следующие операции не разрешены в режиме только для чтения:
  • Создание или загрузка элементов
  • Запуск инструментов анализа в Map Viewer
  • Публикация размещенных векторных слоев или любого другого типа сервисов
  • Редактирование сервисов объектов, включая размещенные сервисы
  • Создание или изменение групп
  • Создание или изменение пользователей
  • Внесение изменений в настройки вашей организации
Следующие операции разрешены в режиме только для чтения:
  • Просмотр ресурсов в Map Viewer
  • Управление настройками журналов
Примечание:
Эти списки не являются исчерпывающими. Вы можете обнаружить, что больше операций заблокировано, а некоторые операции, не указанные в списке, разрешены. В общем, вы не можете изменить ресурсы, пока ArcGIS Enterprise находится в режиме только для чтения, но можно просматривать существующие ресурсы и настройки.
Переведите ArcGIS Enterprise в режим "только чтение"
Чтобы настроить ArcGIS Enterprise только для чтения, выполните следующие шаги:
  1. Войдите в ArcGIS Enterprise Manager под учетной записью администратора по умолчанию.
    URL в формате https://organization.example.com/<context>/manager.
  2. Щелкните Настройки > Режим только для чтения.
  3. Включите переключатель Включить режим только для чтения.
    Ваша организация теперь находится в режиме только для чтения. Если пользователь пытается создать, изменить или удалить какой-либо ресурс, по умолчанию появляется следующее сообщение:
    ArcGIS Enterprise в настоящее время находится в режиме только для чтения. Обратитесь к администратору для получения дополнительной помощи.
Чтобы выйти из режима только для чтения в ArcGIS Enterprise, вернитесь на страницу Настройки и выключите переключатель Включить режим только для чтения.
Чтобы информировать и напоминать своим пользователям, что включен режим только для чтения, вы можете использовать функции Уведомление о доступе и Информационная заставка.
