Управление группами
Если вы администратор организации или имеете соответствующие права доступа, вы можете управлять группами, которые принадлежат участникам. Например, вы можете редактировать описание группы, менять статус ее просмотра и присоединения к ней, редактировать свойства общего доступа, приглашать участников, управлять запросами на участие, менять владельца, обновлять роль участника в группе, удалять участника группы и удалять всю группу. Также вы можете приглашать других участников присоединиться к группе.
Подсказка:
Рекомендуется создать несколько групп, к которым могут присоединиться участники, для демонстрации избранных ресурсов организации, базовых карт и шаблонов. Это поможет пользователям составить представление о ресурсах портала и способах сотрудничества. Более подробно см. Группы конфигурации сайта.
Редактирование свойств и настроек группы
Чтобы отредактировать настройки группы, относящиеся к владению, управлению или администрированию участником, откройте страницу группы. Некоторые действия могут быть недоступны, это зависит от способа создания групп.
Убедитесь, что вы вошли в вашу организацию и имеете права для управления группами, принадлежащими участникам.
Щелкните Группы в верхней части сайта.
Используя вкладки, фильтры, опции сортировки и поиска, найдите группу, которую вы собираетесь редактировать.
Щёлкните имя группы, чтобы открыть страницу группы, затем выполните одно из следующего:
Чтобы изменить информацию группы щелкните Редактировать рядом со свойством, которое вы хотите изменить, выполните необходимые действия и нажмите Сохранить, для сохранения изменений. Вы можете отредактировать имя группы, краткую информацию, описание, образец и т.д.
Чтобы изменить настройки группы, такие как, кто может найти группу, присоединиться к группе, публиковать ресурсы в группе, а также, чтобы задать тип элементов (например карты или слои), отображаемые по умолчанию на вкладках Ресурсы и Обзор, щелкните вкладку Настройки и воспользуйтесь соответствующими свойствами. У вас должны быть соответствующие права для обновления статуса частной группы или необходимо определить Active Directory, LDAP или группу SAML для управления участием в ней.
Чтобы задать категории ресурсов для группы, выполните шаги в разделе Распределение ресурсов по категориям.
Чтобы создать или настроить галерею избранных ресурсов группы, выполните шаги в разделе Курирование избранных ресурсов.
Чтобы изменить владельца группы, щелкните Изменить владельца на вкладке Обзор, найдите и выберите нового владельца группы и щелкните Сохранить.
Для групп общего обновления (т.е., групп, участникам которых разрешено обновлять все элементы группы), принадлежность группы можно передать только при соблюдении обоих условий:
Участник, который переносит владение группой, - это либо участник роли администратора по умолчанию, либо пользовательской роли, у которого есть права администратора Группы: Переназначение владения.
Участник, которому переносится владение группой, - либо администратор по умолчанию, либо у него есть права администратора Группы: переназначение владения.
Только администраторы по умолчанию могут владеть группами, список участников которых виден только владельцам и менеджерам групп.
Подсказка:
Чтобы изменить владельца групп и других элементов пакетно, вы можете воспользоваться инструментом командной строки TransferOwnership. Дополнительные сведения см. в разделе Управление ресурсами.
Чтобы предотвратить случайное удаление группы, перейдите на вкладку Настройки своей группы и включите переключатель Защитить группу от случайного удаления. Эти настройки особенно важны для защиты специальных групп, например, групп Open Data.
Для удаления группы щелкните вкладку Настройки и щелкните Удалить группу. В окне Удалить щелкните Удалить. Этот способ недоступен, если для группы включен переключатель Защитить группу от случайного удаления.
Примечание:
Если группа связана с группой Active Directory, LDAP или SAML из корпоративного хранилища идентификаций, с портала удаляется только элемент группы. Группа Active Directory, LDAP или SAML не затрагивается, т.к. она управляется из хранилища идентификаций.
Если группа удалена непосредственно из хранилища идентификаций, элемент группы остается на портале. Все участники группы удаляются из этого элемента, кроме владельца группы.
Назначение участников группам
Как администратор с соответствующими правами, вы можете распределять участников по группам на вкладке Участники организации. Количество участников, которое может быть добавлено в каждую группу, не ограничено.
Чтобы назначить участников группы, выполните следующие шаги:
Наверху страницы щелкните Организация, а затем щелкните вкладку Участники.
Выберите одного или нескольких участников, которых вы хотите распределить по группам, щелкните Дополнительно и выберите Управление участием в группе.
В открывшемся окне выберите одну или несколько групп, которым вы хотите назначить участников.
Щелкните Сохранить.
Управление группами для конкретного участника
Как администратор, вы можете управлять участием в группе для конкретных участника в вашей организации на странице Группы.
Чтобы назначить группы для конкретного участника, выполните следующие шаги:
Найдите участника по имени или имени пользователя и примените фильтры при необходимости.
Нажмите Дополнительно
для участника, группами которого вы хотите управлять, и нажмите Группы.Откроется страница Группы пользователя.
Примечание:
Каждый пользователь в организации может быть добавлен максимум в 512 групп.
Сделайте одно из следующего:
Если вы видите ссылку на Приглашение, участник был приглашен присоединиться к группе, обозначенной числом рядом со ссылкой. Щелкните Приглашения и щелкните для каждой группы Присоединиться к этой группе или Отклонить. По завершении щелкните Закрыть.
Чтобы удалить участника из группы, щелкните Дополнительные опции
для группы, выберите Удалить участника из группы и щелкните Да. Если участник является владельцем группы, он не может быть удален из группы.Чтобы удалить группу, принадлежащую участнику, щелкните Дополнительные опции
для группы, выберите Удалить группу и щелкните Да.Чтобы обновить роль участника в группе, щелкните группу, чтобы открыть ее страницу. Более подробно см. раздел ниже Управление участием в группе и ролями.
Вы можете удалить участников из группы и изменить их роли в группе на вкладке Участники страницы группы. Вы можете приглашать участников в группу и управлять запросами на присоединение к группе на вкладках Обзор или Участники. Некоторые действия могут быть недоступны, это зависит от способа создания групп. Например, если группа связана с группой Active Directory, LDAP или SAML из корпоративного хранилища идентификаций, опция приглашения участников и управления запросами на участие будет не доступна.
Владельцы групп и администраторы с правами на управление группами могут повысить участника группы до менеджера группы, чтобы помочь с выполнением задач владельца группы. Владельцы групп, менеджеры групп и те, у кого есть права на управление группами, могут приглашать участников в группу, удалять ресурсы и участников, а также редактировать свойства группы. Участники с ролью администратора по умолчанию, владельцы групп и менеджеры групп могут обрабатывать запросы на участие в группах, которые разрешают запросы.
Для управления участием в группе и ролями выполните следующие шаги:
Используя вкладки, фильтры, опции сортировки и поиска, если нужно, найдите группу, свойства и настройки которой вы собираетесь редактировать.
Для удаления одного или нескольких участников из группы щелкните вкладку Участники, поставьте отметки рядом с участниками, которых вы хотите удалить, и щелкните Удалить участника из группы.
Вы можете найти участников по полному имени и применить фильтры, чтобы сузить список участников группы.
Подсказка:
Чтобы найти определенных участников в вашей организации, которые принадлежат к группе, включите кнопку переключателя Вид моей организации, чтобы просмотреть дополнительные опции фильтрации, например, категории участников, тип пользователя и тип учетной записи. Опции, которые вам доступны, зависят от назначенных вам прав в организации.
Активные фильтры отображаются в верхней части страницы результатов. Щелкните значок x около фильтра, чтобы очистить его. Для одновременного удаления всех активных фильтров щелкните Очистить все фильтры.
Подсказка:
Вы можете удалить всех участников из группы сразу, отметив поле над списком участников, чтобы выбрать всех участников, и щелкнуть кнопку Удалить участника из группы. Не забудьте отменить выбор владельца группы, прежде чем удалять участников группы.
Если вы забыли отменить выбор владельца группы, щелкните Отменить выбор владельца в запросе, затем щелкните Удалить.
Для изменения роли участника в группе щелкните вкладку Участники, поставьте отметки рядом с участниками, чьи роли в группе вы хотите изменить, и щелкните Обновить роль группы участника.
Подсказка:
Выберите в меню другую роль и щелкните Сохранить. Роли группы, включая Владелец, Менеджер группы и Участник и опции, доступные для пользователя, зависят от прав доступа пользователя. Например, для использования роли Менеджер группы, пользователь должен быть участником той же организации, что и владелец группы, и иметь права на создание и владение группами.
Для управления запросами на присоединение к группе щелкните Запросы на участие на вкладке Обзор или Участники и примите или отклоните каждый запрос или щелкните Одобрить все.
Примечание:
Только администраторы по умолчанию, владельцы групп и менеджеры групп могут управлять запросами на участие в группах.
Чтобы пригласить пользователей в группу, щелкните Пригласить участников на вкладках Обзор или Участники и выберите участников, которых вы хотите пригласить в группу. Вы можете добавлять участников в группу, не отправляя им приглашение. Чтобы это сделать, отметьте опцию Добавить участников организации, не требуя подтверждения. Щелкните Пригласить участников, чтобы пригласить пользователей вступить в группу, или щелкните Добавить участников в группу, чтобы непосредственно добавить пользователей.
Примечание:
Приглашения выбранным участникам рассылаются как уведомления; они не отправляются на электронную почту. Чтобы увидеть уведомления о приглашениях в группу, участники должны выполнить вход на портал. Уведомления можно увидеть рядом с именем пользователя на веб-сайте портала.
