Экспорт и импорт ресурсов группы
Если вы являетесь участником с ролью администратора по умолчанию, то можете экспортировать элементы, используемые совместно с группой, в пакет экспорта (.epk) и использовать этот пакет для импорта элементов в группы в той же или других организациях. Экспорт и импорт ресурсов группы может быть эффективным для следующего:
Перенос ресурсов между изолированными средами, например, из среды разработки в промежуточную и производственную, или между разрозненными средами.
Создание резервных копий подмножества ресурсов и восстановление из этих резервных копий
Экспорт ресурсов группы
Можно экспортировать любые или все поддерживаемые элементы, опубликованные в группе. Список поддерживаемых типов элементов приведен в разделе Какие групповые элементы вы можете экспортировать.
При экспорте элементов учитывайте следующее:
Если элемент зависит от других элементов, которые не опубликованы для группы, надо предоставить доступ группе к этим элементам и включить их в пакет экспорта. Например, при экспорте веб-карты, содержащей векторный слой, следует предоставить доступ к этому слою группе и включить его в пакет экспорта.
Идентификаторы элементов сохраняются во время экспорта, что позволяет сохранить взаимосвязь между элементами и их отношениями.
URL-адреса, добавленные непосредственно к веб-карте или веб-приложению, будут по-прежнему ссылаться на исходный элемент.
Все метаданные элементов и подслоев включаются при экспорте элементов.
Максимальный размер каждого экспортируемого элемента может составлять до 1 ГБ, а размер экспортируемого пакета не должен превышать 5 ГБ.
В хранилище ресурсов портала должно быть не менее 10 ГБ свободного места на диске.
Чтобы экспортировать ресурсы группы, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что вы вошли под учётной записью участника с ролью администратора по умолчанию.
Щелкните Группы вверху сайта и при помощи закладок, фильтров, опций сортировки и поиска, по мере необходимости, найдите группу, ресурсы которой хотите экспортировать.
Щелкните Просмотреть подробности, чтобы открыть страницу группы.
Щелкните закладку Содержание.
Найдите и выберите один или несколько элементов для экспорта.
Щелкните Экспорт элементов.
Укажите название и выберите папку в директории Мои ресурсы, где хотите сохранить экспортируемый пакет.
Щелкните Экспорт в пакет.
Экспортный пакет отображается в виде элемента на вкладке Мои ресурсы страницы Содержание. Результат выполнения экспорта сохраняется в описании элемента на вкладке Обзор на странице элемента.
Вы можете скачать этот пакет и предоставить доступ к нему другим организациям.
Импорт ресурсов группы
Вы можете использовать пакет экспорта, добавленный в качестве элемента в вашей организации, для импорта ресурсов в группы.
При импорте элементов учитывайте следующее:
Вы можете импортировать ресурсы только в организации, использующие ту же или более позднюю версию ArcGIS Enterprise, что и организация, в которой был создан пакет для экспорта.
Если элемент зависит от других элементов, которые не включены в пакет экспорта и не существуют в группе, куда вы хотите импортировать, необходимо импортировать и эти элементы.
Идентификаторы элементов сохраняются во время импорта, что позволяет сохранить взаимосвязь между элементами и их отношениями.
URL-адреса, добавленные непосредственно к веб-карте или веб-приложению, будут ссылаться на исходный элемент.
Все метаданные элементов и подслоев включаются при импорте элементов.
Если элемент, который вы хотите импортировать, уже существует в группе, можете перезаписать его.
Чтобы импортировать товары с помощью пакета экспорта, необходимо сначала добавить этот пакет в качестве элемента в своей организации, выполнив следующие шаги:
Щелкните вкладку Мои ресурсы на странице Ресурсы и щёлкните Новый элемент.
Щелкните Ваше устройство, перейдите к местоположению пакета на локальном компьютере или в каталоге на общем сетевом ресурсе и щелкните Открыть.
Или можно перетащить пакет в зону перетаскивания в верхней части окна Новый элемент.
Укажите заголовок.
Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения пакета.
При необходимости можете указать теги и краткое описание пакета.
Щелкните Сохранить.
Чтобы импортировать ресурсы в группы после добавления экспортного пакета в качестве элемента, выполните следующие щаги:
На вкладке Мои ресурсы страницы Содержание откройте папку, в которой находится пакет.
Щелкните название пакета, чтобы открыть страницу элемента.
Щелкните Импорт в группу.
Выберите группу, куда хотите импортировать ресурсы, и щелкните Далее.
Выберите элементы, которые хотите импортировать в группу, и щелкните Далее.
Если элемент уже существует в группе и вы хотите заменить его элементом из пакета экспорта, щелкните Перезаписать все элементы.
Примечание:
При перезаписи элемента его владелец или папка не изменяются.
Подсказка:
Если вы не хотите перезаписывать все элементы, вернитесь к предыдущему шагу и выберите только те, которые хотите перезаписать.
Щёлкните Импорт.
Элементы отображаются на вкладке Содержание группы.
