Ограничение функциональных возможностей прокси портала
В некоторых сценариях ArcGIS Enterprise выступает в качестве прокси-сервера. Эта возможность используется в нескольких ситуациях, включая следующие:
  • Вы пытаетесь открыть ресурс, находящийся вне вашего портала на другом домене, а CORS (Cross Origin Resource Sharing) не поддерживается. CORS – это технология, которая дает разрешение на взаимодействие веб-сервера и веб-браузера и определяет, должен ли быть разрешен запрос cross-origin.
  • Вы добавляете защищенную карту или сервис объектов на свой портал и выбираете сохранение учетных данных.
  • Вы добавляете слой KML на карту из URL-адреса или в качестве элемента в ресурсы вашего портала.
  • Вы добавляете канал GeoRSS на карту из URL.
  • Вы пытаетесь создать размещенный слой объектов из файла CSV, доступ к которому осуществляется через URL.
  • Вы создаете автономную область карты, которая включает в себя базовую карту из ArcGIS Online.
Возможности прокси-сервера портала ограничены по умолчанию. Это может повлиять на вашу способность выполнять любой из перечисленных выше рабочих процессов, пока соответствующее имя хоста не будет добавлено в список разрешенных прокси-хостов, который по умолчанию включает в себя следующее:
  • (.*).arcgis.com
  • (.*).arcgisonline.com
  • gisupdates.esri.com
  • lws-job-results-prd0-apse2.s3.amazonaws.com — используется при создании автономных базовых карт из ArcGIS Online.
  • lws-job-results-prd0-euw1.s3.amazonaws.com — используется при создании автономных базовых карт из ArcGIS Online.
  • lws-job-results-prd0-use1.s3.amazonaws.com — используется при создании автономных базовых карт из ArcGIS Online.
Примечание:
Если вы обновляете версию с предыдущей, список разрешенных прокси-хостов, который вы настроили, будет сохранен, и в него будут добавлены перечисленные выше прокси-хосты по умолчанию. Если вы не настроили такой список, хосты по умолчанию будут добавлены вместе с любыми хостами, необходимыми для ваших элементов.
Чтобы обновить список разрешенных прокси-хостов, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что вы вошли в систему как администратор по умолчанию или как участник с пользовательской ролью с правами администратора для управления безопасностью и инфраструктурой.
  2. Щелкните Организация вверху сайта, затем выберите вкладку Настройки.
  3. Щелкните Безопасность в левой части страницы.
  4. В разделе Разрешенные прокси-хосты выполните одно из следующих действий:
    1. Чтобы добавить имя хоста, щелкните Добавить имя хоста, введите имя и щелкните Добавить имя хоста.
      Примечание:
      Используйте формат (.*).example.com, чтобы обеспечить доступ ко всем компьютерам в указанном домене.
    2. Чтобы удалить имя хоста, щелкните Удалить рядом с ним и щелкните Подтвердить.
Примечание:
Все изменения вступают в силу немедленно.
