Использование метрик API
API метрик позволяет отслеживать и управлять приложениями и инфраструктурой. API метрик позволяет собирать и агрегировать данные в режиме реального времени, а также дает представление о производительности вашей системы. Кроме того, команды DevOps могут использовать API для настройки оповещений, устранения неполадок и оптимизации распределения ресурсов. Предоставляя доступ к этим показателям производительности, вы сможете лучше выявлять аномалии и узкие места и более активно обслуживать систему. Наконец, API метрик позволяет интегрировать широкий спектр инструментов мониторинга и визуализации, расширяя возможности наблюдения за сложными системами.
Как администратор, вы можете использовать API метрик с запросами PromQL для создания прямых запросов и получения необработанных показателей, которые могут использоваться сторонними средствами просмотра или графическими приложениями, такими как Grafana, которые могут работать внутри кластера или за его пределами.
API метрик собирает информацию о сервисах, пользователях и ресурсах. Система мониторинга Prometheus используется API метрик для сохранения собранной информации в базу данных временных рядов.
См. Метрики сервиса для получения дополнительной информации об использовании API метрик для оптимизации и устранения неполадок в работе сервисов. См. Просмотреть метрики для получения дополнительной информации о визуализации данных, собранных API метрик.
Использование API метрик
API метрик представлен в API статистики использования в ArcGIS Enterprise в Каталоге администратора. Для доступа к API метрик выполните следующие шаги:
  1. Перейдите к API usagestatistics в каталоге администратора: https://organization.example.com/<context>/admin/usagestatistics.
  2. Щелкните Rest Metrics API.
    Приложение API метрик откроется в новой вкладке.
  3. Войдите на веб-страницу Prometheus.
    По умолчанию для входа используются учетные данные, созданные системой. Прежде чем войти в операционную панель Prometheus, настройте свою организацию и обновите учетные данные. Чтобы обновить эти учетные данные, используйте операцию Обновить учетные данные в admin/usagestatistics.
Информация, предоставляемая API метрик
Вы можете использовать Prometheus для получения метрик для ArcGIS Enterprise. Следующие таблицы суммируют доступные метрики и метки, которые вы можете использовать в запросах PromQL и фильтрах результатов для доступа к нужной информации.
Метрики с суффиксом _created отражают unix-время (секунды) гистограмм и резюме с момента первого сбора соответствующей метрики. Это значение даёт представление о жизненном цикле метрики. Эти метрики не включены в таблицы ниже.
Метрики сервиса
Метрики сервиса предоставляются для каждого опубликованного сервиса.
Имя
Описание
Тип
Подписи
requests_failed_total
Количество неудачных запросов
счетчик
apiType, folderName, instance, instancePool, job, nodeName, operation, podName, responseCached, serviceName, serviceType, username
requests_response_time_seconds_bucket
Совокупное количество завершённых запросов за секунды — менее или равное верхней границе бакета, в секундах
гистограмма
apiType, folderName, instance, instancePool, job, le, nodeName, operation, podName, responseCached, serviceName, serviceType
requests_response_time_seconds_count
Число наблюдаемых времен отклика запросов по всем бакетам
гистограмма
requests_response_time_seconds_sum
Накопленное время отклика на все обнаруженные запросы в секундах
гистограмма
requests_response_time_seconds_counter_total
Сумма времени ответа запросов в секундах
счетчик
requests_succeeded_total
Количество выполненных запросов
счетчик
requests_total
Количество запросов
счетчик
requests_usage_timedout_total
Число запросов, время ожидания которых истекло из-за превышения максимального времени использования
счетчик
apiType, folderName, nodeName, operation, podName, serviceName, serviceType, username
requests_wait_time_seconds_бакет
Накопленное число запросов, время ожидания обработки которых меньше или равно верхней границе бакета, в секундах
счетчик
apiType, folderName, instance, instancePool, job, le, nodeName, podName, serviceName, serviceType
requests_wait_time_seconds_count
Общее число наблюдаемых времен ожидания запросов по всем бакетам
счетчик
apiType, folderName, instance, instancePool, job, nodeName, podName, serviceName, serviceType
requests_wait_time_seconds_sum
Накопленное время ожидания всех наблюдаемых запросов, в секундах
счетчик
requests_wait_timedout_total
Число запросов, время ожидания которых превысило максимальное время ожидания
счетчик
up
Запущенные модули
счетчик
instance, job
Метрики организации
Имя
Описание
Тип
Подписи
items_added_total
Общее количество добавленных элементов
счетчик
componentName, instance, job, nodeName
items_count
Общее количество элементов
датчик
items_deleted_total
Общее количество удаленных элементов
счетчик
items_updated_total
Общее количество обновлённых элементов
счетчик
items_viewed_total
Общее количество всех просмотренных элементов
счетчик
users_added_total
Общее количество добавленных пользователей
счетчик
users_count
Общее количество пользователей
датчик
users_login_total
Общее количество входов пользователей
счетчик
users_logout_total
Общее количество выходов пользователей
счетчик
Примечание:
Метрика items_count не включает элементы ресурсов Esri, например, ресурсы Living Atlas.
Описания меток
Название метки Описание
apiType API, в котором собираются показатели.
folderName Имя папки, где создан сервис.
instance IP-адрес кластера и порт модуля сервиса, обрабатывающего запрос.
instancePool Пул экземпляров, используемый сервисом, общий или выделенный.
задание Имя задания, определенное в конфигурации Prometheus.
le Верхняя граница бакета в метрике гистограммы.
nodeName Имя компьютера с сервисом, обрабатывающим запрос.
операция Требуемая операция, например, запрос или экспорт. Информация об операции доступна только для запросов REST. Запросы SOAP возвращают только значение SOAP.
podName Имя модуля сервиса, обрабатывающего запрос.
responseCached Булев индикатор, определяющий, был ли ответ взят из кэша.
serviceName Имя сервиса, включая имя папки, в которой находится этот сервис.
serviceType Тип сервиса, например, MapService или FeatureService.
username Имя пользователя, отправляющего запрос.
