Полезные данные
При инициализации вебхуков полезные данные отправляются на определенный URL-адрес. Каждое событие для определенного типа вебхука подчиняется аналогичной схеме JSON, содержащей информацию, относящуюся к поддерживаемому событию. В приведенных ниже разделах описываются свойства, входящие в полезные данные, и приводятся примеры полезных данных для вебхуков организаций и сервисов.
Полезные данные вебхуков организации
В следующей таблице перечислены свойства, включенные в полезные данные для вебхуков вашей организации, которые содержат информацию об изменениях и обновлениях для пользователей, групп, элементов и ролей в организации.
Свойство
Описание
webhookName
Имя вебхука, который доставляет полезные данные.
webhookId
ID вебхука, который доставляет полезные данные.
portalURL
URL-адрес портала, на котором зарегистрирован вебхук.
when
Время отправки полезных данных.
username
Пользователь инициирующий событие.
userId
ID пользователя, инициирующего событие.
when
Время происшествия события.
operation
Тип операции, выполненной пользователем. В приведенном ниже списке представлены свойства типа операции, содержащиеся в полезных данных, и соответствующие им операции Portal Directory API:
source
Тип элемента, для которого была выполнена операция. Это может быть items, group или user.
id
ID источника элемента, для которого была выполнена операция.
properties
Дополнительные свойства, связанные с определенными триггерами событий. Следующий список содержит описание дополнительных свойств, входящих в полезные данные. Дополнительные сведения о том, какие триггеры событий включают дополнительные свойства, см. в разделе Триггеры событий или щелкните свойства ниже для получения информации о конкретном триггере и его свойствах.
Пример полезных данных
Ниже показан пример полезных данных для вебхука организации, который запускается при обновлении определенной группы:
"info": {
 "webhookName": "Group monitoring",
 "webhookId": "72fed926aeb74c9ca8a22aacddc6725a",
 "portalURL": "https://orgURL/portal/",
 "when": 1543192196521
"events": [
   "username": "administrator",
   "userId": "173dd04b69134bdf99c5000aad0b6298",
   "when": 1543192196521,
   "operation": "update",
   "source": "group",
   "id": "173dd04b69134bdf99c5000aad0b6298",
   "properties": {}
Полезные данные вебхука сервиса геообработки
Следующая таблица содержит список свойств, включенных в полезные нагрузки для вебхуков сервисов геообработки, которые возвращают информацию об изменениях, внесенных в эти сервисы геообработки.
Свойство
Описание
serviceType
Тип сервиса, для которого был настроен данный вебхук. В случае вебхуков сервисов объектов это свойство будет возвращать только GPServer.
jobId
ID задания сервиса геообработки.
statusURL
URL-адрес статуса задания сервиса геообработки, который может быть использован для получения информации о статусе задания.
name
Имя вебхука.
taskName
Имя инструмента геообработки.
folderName
Папка, в которой располагается сервис геообработки.
serviceName
Имя сервиса геообработки.
eventType
Свойство, показывающее, как было завершено задание сервиса геообработки. Вебхуки сервисов геообработки не поддерживают подписки на определенные триггеры событий. Эти вебхуки, скорее, доставляют свои полезные данные уже после завершения задания сервисом геообработки. Эти полезные данные показывают, было ли задание выполнено успешно (esriJobSucceeded), неудачно (esriJobFailed) или оно было отменено (esriJobCancelled).
Значения: esriJobSucceeded | esriJobFailed | esriJobCancelled
when
Временная метка (в миллисекундах с начала периода отсчета) момента завершения задания.
Ниже показан пример полезных данных для вебхука сервиса геообработки, который запускается при завершении задания сервиса геообработки.
"serviceType": "GPServer",
"jobId": "jeccad3d9099d4e1591859fdb08f4d1eb",
"statusURL": https://machine.example.com/webadaptor/rest/services/my_Service/GPServer/jobs/jeccad3d9099d4e1591859fdb08f4d1eb?f=pjson,
"name": "webhook1",
"taskName": "",
"folderName": "",
"serviceName": "my_Service",
"events": [
   "eventType": "esriJobSucceeded",
   "when": 1652458959318
Полезные данные вебхуков сервисов объектов
В следующей таблице перечислены свойства, включенные в полезные данные для вебхуков сервисов объектов, возвращающих информацию об изменениях, внесенных в эти сервисы объектов.
Свойство
Описание
serviceType
Тип сервиса, для которого был настроен данный вебхук. В случае вебхуков сервисов объектов это свойство будет возвращать только FeatureServer.
changesUrl
URL-адрес конечной точки Извлечь изменения для данного сервиса. Несмотря на то, что в полезные данные включается только триггер события и время его возникновения, вы можете перейти по этому URL-адресу и получить дополнительные сведения о конкретных изменениях, произошедших во время события.
id
folderName
Папка, в которой находится сервис объектов.
serviceName
Имя сервиса объектов.
eventType
Тип события, которое выполняется в сервисе объектов. Для получения дополнительной информации о значениях типа изменений, на которые можно подписаться при настройке вебхуков, см. раздел Триггеры событий.
Значения: * | FeaturesCreated | FeaturesUpdated | FeaturesDeleted | FeaturesEdited | AttachmentsCreated | AttachmentsUpdated | AttachmentsDeleted | LayerSchemaChanged | LayerDefinitionChanged | FeatureServiceDefinitionChanged | FeaturesPosted
when
Временная метка (в миллисекундах с начала периода отсчета) момента совершения события.
В следующем примере показан пример полезных данных для вебхука сервиса объектов, который запускается при обновлении (FeaturesUpdated), удалении (FeaturesDeleted) и редактировании (FeaturesEdited) сервиса объектов:
"serviceType": "FeatureServer",
"changesUrl": "https://machine.example.com/webadaptor/rest/services/Hosted/my_Service/FeatureServer/extractChanges?serverGens=12942,13026",
"id": "84e17696-c9d8-43cc-9cf7-5aeb658db12b",
"folderName": "Hosted",
"events": [
   "eventType": "FeaturesUpdated",
   "when": 1652459863334
   "eventType": "FeaturesDeleted",
   "eventType": "FeaturesEdited",
