AO_100049: В экстенте обработки нет объектов ни для одного из входных слоев
Геометрия входного слоя не находится внутри и не пересекается со слоем экстента.
Решение
Для поиска и устранения ошибки выполните следующие действия:
Если в инструменте указывается опция слоя экстента, убедитесь, что входной слой находится в пределах этого слоя.
Проверьте, какая опция используется в настройках параметра среды Экстент обработки. Если это не Полный экстент, убедитесь, что в пределах заданного экстента во входном слое получается не меньше 60 точек. Если в экстенте обработки оказалось меньше 60 точек, обновите значение параметра и перезапустите инструмент.
