AO_100357: Удаленный сервис не поддерживает поля с типами BigInteger, DateOnly, TimeOnly, TimestampOffset и 64-разрядным OID
Типы полей BigInteger, DateOnly, TimeOnly``TimestampOffset и 64bit OID не поддерживаются во входных наборах данных для некоторых типов анализа, включая инструменты, использующие сервис Esri Hydrology, ArcGIS Elevation service, сервис Сетевого анализа или сервис ArcGIS GeoEnrichment. Эта ошибка может возникнуть, даже если неподдерживаемое поле не используется в анализе.
Решение
Для решения этой проблемы создайте представление размещенного векторного слоя, которое не включает неподдерживаемые поля, и используйте это представление в качестве входного набора данных.
Подробнее о представлениях размещенных векторных слоев
Если для анализа необходимо использовать неподдерживаемое поле, перед созданием представления размещенного векторного слоя необходимо вычислить новое поле с поддерживаемым типом. В следующей таблице перечислены поддерживаемые типы полей, которые могут быть вычислены для каждого неподдерживаемого поля:
| Неподдерживаемый тип поля | Поддерживаемый тип поля |
BigInteger |
Integer |
DateOnly |
Date |
TimeOnly |
Date |
TimestampOffset |
Date |
64bit OID |
GlobalID |
Примечание:
Поля могут быть вычислены только тогда, когда значения в поле неподдерживаемого типа совместимы с новым поддерживаемым типом поля.
