AO_1536: При выбранных опциях анализа для вычисления горячих и холодных точек необходимо не менее 60 точек
Для выполнения анализа горячих точек во входном слое должно быть не меньше 60 точек.
Решение
Для исправления ошибки выполните одно из следующих действий:
Используйте входной слой, содержащий не меньше 60 точек.
Убедитесь, что к данным не применен фильтр. Если фильтр есть, удалите его или измените так, чтобы слой содержал как минимум 60 точек.
Проверьте значение параметра среды Экстент обработки. Если это не Полный экстент, убедитесь, что в пределах заданного экстента во входном слое получается не меньше 60 точек. Если в экстенте обработки оказалось меньше 60 точек, обновите настройки среды и перезапустите инструмент.
Примечание:
