Арифметическая функция
Лицензия:
Доступно, если организация настроена для анализа растров
Функция Арифметическая выполняет арифметическую операцию между двумя растрами или растром и скалярной величиной, и наоборот.
Примечания
В следующей таблице описываются опции Типа экстента:
Входные растры
Экстент, если Первый
Экстент, если Последний
Экстент, если Пересечение
Экстент, если Объединение
Входные растры
Экстент первого
Экстент последнего
Экстент пересечения
Экстент объединения
Опции Операций:
  • Сложить – Выдает сумму всех соответствующих значений пикселов для каждого растра.
    \(output \space = \space Raster1 \space + \space Raster2\)
    Арифметическая функция – Сложить
  • Вычесть – Выдает разность между соответствующими значениями пикселов для каждого растра. Может использоваться для расчета поиска изменений.
    \(output \space = \space Raster1 \space - \space Raster2\)
    Арифметическая функция – Вычесть
  • Умножить – Выдает произведение соответствующих значений пикселов для каждого растра. Может использоваться для выполнения некоторых функций стоимости.
    \(output \space = \space Raster1 \space × \space Raster2\)
    Арифметическая функция – Умножить
  • Разделить – Выдает результат деления между соответствующими значениями пикселов для каждого растра.
    \(output \space = \space Raster1 \space ÷ \space Raster2\)
  • Степень – Выдает результат соответствующих значений пикселов, возведенных в степень входного растра или скалярного значения.
    $output \space = \space Raster1 ^ $
  • Модуль — Выводит значение пиксела для модуля двух растров. Например, 17 % 5 = 2.
Параметры
Параметр
Описание
Растр
Первый входной набор растровых данных.
Растр2
Входной набор растровых данных.
Операция
Арифметическая операция, выполняемая между двумя входными растрами.
Можно выбрать следующие опции:
  • Сложить – Выдает сумму всех соответствующих значений пикселов для каждого растра. Используется по умолчанию.
  • Модуль — Вычисляет модуль (%), используя 2 растра. Например, 17 % 5 = 2.
Тип размера ячейки
Тип размера ячейки определяет, как будет вычисляться размер ячейки выходных данных в пикселах, если входные растры имеют различные размеры ячеек.
  • Первый – определяет размер выходной ячейки по размеру ячейки первого входного растра.
  • Минимум – определяет размер выходной ячейки по минимальному размеру ячейки входных растров.
  • Максимум – определяет размер выходной ячейки по максимальному размеру ячейки входных растров. Используется по умолчанию.
  • Среднее – определяет размер выходной ячейки по среднему размеру обоих входных растров.
  • Последний – определяет размер выходной ячейки по размеру ячейки последнего входного растра.
Тип экстента
Тип экстента определяет, как будет вычисляться экстент выходных данных, если входные растры имеют разные экстенты.
  • Первый – Определяет выходной экстент по экстенту первого входного растра.
  • Пересечение – за экстент выходного растра принимается область пересечения входных растров. Используется по умолчанию.
  • Объединение – за экстент выходного растра принимается полный экстент всех входных растров.
  • Последний – определяет экстент выходного растра по размеру экстента последнего входного растра.
